H-BOT на рельсах в корпусе ULTi, мой первый [Ufamak]
Благодарил (а): 92 раза
Re: H-BOT на рельсах в корпусе ULTi, мой первый [Ufamak]
Непрочитанное сообщение Lenivo » 07 сен 2017, 22:16
У меня кончился прозрачный гель-момент и попробовал БФ-6 - мне не понравилось. Купил Прозрачный клей момент - (состав: полиуретан, ацетон, добавки). Тоже многоразовый -если успел отодрать деталь между 70 и 80 градусами, иначе только с клеем отдирается от стекла. Советую прозрачный МОМЕНТ с полиуретаном. Нравится больше всех.
Ufamak
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Ufamak » 07 сен 2017, 22:42
спс. решил сначала попробовать лак, сьес, жена как раз купила. не подойдет - она охотно его приберет :D
у меня Троблема :D залил сегодня прошивку от спринтера 222, немного ее подредактировал, в основном экструдер рассчитывал. потом менял провода движков х и у местами чтоб нормально парковались. а вот с осью з засада. уже три часа не могу ее победить и не могу понять что ей надо. при нахождении стола внизу по команде м114 вижу "SENDING:M114 X:0.00 Y:200.00 Z:230.00 E:0.00 Count X: 0.00 Y:200.00 Z:230.00" т.е. Z в максимуме. пробую поднять наверх стол - нифига, вниз пожалуйста, упирается уже в оптический концевик, наверх ни в какую. перепробовал все. сижу и чешу репу, а заодно ласково поминаю писателей статей, что руководствовались принципом "ахеренная краткость - сестра ахеренного таланта". менял по несколько раз настройки с false на true в строках "Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING и const bool Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING", и в #define Z_HOME_DIR 1 менял значение, и движок инвертировал, и провода концевика переставлял... короче где то я конкретно туплю, ПАМАГИТЕ :D :D :D
Непрочитанное сообщение Alex Post » 08 сен 2017, 00:48
1. Не туда воткнул Z макс (маловероятно, но все таки).
2. Не запаркованы оси (самое вероятное)
3. Неправильно указано направление парковки оси Z.
4. Чейта с концевиком.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 08 сен 2017, 17:45
Ufamak писал(а):
07 сен 2017, 22:42
// Direction of endstops when homing; 1=MAX, -1=MIN
// :[-1,1]
#define X_HOME_DIR -1
#define Y_HOME_DIR 1
// @section machine
// Travel limits after homing (units are in mm)
#define X_MIN_POS 0
#define Y_MIN_POS 0
#define Z_MIN_POS 0
#define X_MAX_POS 250
#define Y_MAX_POS 230
#define Z_MAX_POS 174
Смотрите в прошивке правильное указание направление движения при определении датчика "HOME" - парковка. Положения "1 " и "-1" , а также правильное количество шагов до нулевого положения по осям.
Ufamak
Непрочитанное сообщение Ufamak » 08 сен 2017, 20:13
спасибо. но не пригодилось. я сам тупанул. для оси Z есть два разъема для подключения двигателя, я сначала подключил в верхний (ближний к драйверу), теперь подключил к нижнему и перевернул разъем. теперь и паркуется и направление верное. занялся калибровкой и далее по списку... :D
Ufamak
Непрочитанное сообщение Ufamak » 08 сен 2017, 20:19
кстати, уточнение, если у меня столик от 220 и твердотельное реле - PID отключить в прошивке? в одном мануале прочитал что так будет лучше...?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 08 сен 2017, 20:21
Возможно как раз будет лучше включить, т.к. 220в грелка помощнее текстолита обычно, во вкл-выкл режиме может сильно скакать температура.
Tiger
Непрочитанное сообщение Tiger » 08 сен 2017, 20:23
Ufamak писал(а):кстати, уточнение, если у меня столик от 220 и твердотельное реле - PID отключить в прошивке? в одном мануале прочитал что так будет лучше...?
Да, однозначно включаем. Выключают. Когда используют не твердотельное реле (по сути тиристорное управление) а контактное реле
Ufamak
Непрочитанное сообщение Ufamak » 09 сен 2017, 02:35
ушлые китаезы обломали первую печать - вентилятор обдува головы оказался нерабочим... а я уже и подложку начал печатать...
с выключенным ПИДом стол до 110 грелся минуты 3..., хотя если напрямую включить от сети - нагревается моментом...
скачал слайсер кура 2.7 - не нашел где там можно настройки вбить, пришлось качать старую версию 15.04.02
Непрочитанное сообщение Alex Post » 09 сен 2017, 11:38
Точно вентилятор виноват? :? Распространенная ошибка, когда ветряк хотэнда подключают на клеммы ветряка для обдува модели. Ветряк хотэнда должен быть постоянно подключен на 12в и маслать, пока включен принтер. Это без тюнинга и прочего моддинга.
Ufamak
Непрочитанное сообщение Ufamak » 09 сен 2017, 16:01
точно, спасибо, как раз перед печатью прочитал. подключил в разъем обдува детали :D сейчас переподключу на постоянку. а сам вентилятор оказался рабочим, нерабочий провод что шел вместе с ним - где то обрыв жилы, пришлось другой припаивать.
Ufamak
Непрочитанное сообщение Ufamak » 09 сен 2017, 23:54
ну наконец то получилось что то напечатать... правда с ...мнадцатой попытки. сначала тупо не крепился первый слой - откалибровал зазор между стеклом и соплом до минимума, поигрался с настройками опытным путем, печатать с сыном решили "кораблик" тестовый, благо его печатают все кому не лень, допечатать до конца его правда не получилось - перекрыть крышу не получилось, нити рвались, а после налипания лапши на сопло головка сорвала модель со стекла :( теперь вот хотелось бы узнать узнать у опытных товарищей, куда копать.
Вводная:
- нить 1,75 АБС от FDPlast
- сопло 0,2 (из всей купленой рассыпухи оно мне показалось самого божеского качества, есть и другие диаметры до 0,8
- стол стекло покрыл лаком SYOSS
- слайсер Cura 15.04.2
- настройки на скринах
суть проблемы - филамента подавалось меньше чем надо, текучесть в настройках увеличил со 100 до 130, но все равно мало, видно по "дырявой палубе", может неточно откалибровал экструдер? и вообще какие настройки лучше поставить в моем случае к этой модели?
наблюдения:
- механика работает точно, накопления ошибок не видно
- щелкает экструдер когда головка перепрыгивает с поверхности на поперхность, думаю это ретракт, может стоит уменьшить?
- пластик начинает адски течь из сопла еще до печати, поэтому приходится сразу после начала выхватывать волочащиеся "сопли" чтоб не липли к соплу и не собирали ком
- в куре дебильное управление. при отмене печати и стол и сопло продолжают греться пока не закроешь окно управления. или как? и можно ли через дисплей принтера остановить печать?
- принтер ацти некомфортный по шуму :D верно что "самый тихий принтер - тот что стоит в другой комнате. желательно у соседа в квартире" :D :D :D регулировать ток драйверов?
- принтер пару раз подвисал при печати на несколько секунд - на модели появлялись "сопли", думаю может виноват комп уходящий в ждущий режим? печатал по USB
Последний раз редактировалось Ufamak 10 сен 2017, 00:00, всего редактировалось 1 раз.
Ufamak
Непрочитанное сообщение Ufamak » 09 сен 2017, 23:58
крыпным планом
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 10 сен 2017, 01:03
Сопло 0,2 печатает чисто условно (больше не печатает, чем печатает). Ставьте сопло 0,4 и не парьтесь. Я ещё не встречал сопел неприемлемого качества, потому что их ЧПУ точит. :)
Настройки здесь посмотрите viewtopic.php?f=25&t=104 и слой 0,2.
Соплом 0,4 и слоем 0,2 на скорости под сотку такой кораблик viewtopic.php?f=25&t=46&start=4110#p15309 минут за 40 печатается.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 10 сен 2017, 01:07
Чтоб 0.2мм нормально крышу накрыть это нужно бубен побольше и хоть минимальный обдув модели. Без обдува и 0.4 будут рваться, но третьим-четвертым слоем все-таки затянет.
И, судя по всему, лак не годится. Если лак хороший - пластик липнет что не оторвать пока не остынет.
