H-BOT на рельсах в корпусе ULTi, мой первый [Ufamak]
- Lenivo
Re: H-BOT на рельсах в корпусе ULTi, мой первый [Ufamak]
У меня кончился прозрачный гель-момент и попробовал БФ-6 - мне не понравилось. Купил Прозрачный клей момент - (состав: полиуретан, ацетон, добавки). Тоже многоразовый -если успел отодрать деталь между 70 и 80 градусами, иначе только с клеем отдирается от стекла. Советую прозрачный МОМЕНТ с полиуретаном. Нравится больше всех.
- Ufamak
спс. решил сначала попробовать лак, сьес, жена как раз купила. не подойдет - она охотно его приберет
у меня Троблема
залил сегодня прошивку от спринтера 222, немного ее подредактировал, в основном экструдер рассчитывал. потом менял провода движков х и у местами чтоб нормально парковались. а вот с осью з засада. уже три часа не могу ее победить и не могу понять что ей надо. при нахождении стола внизу по команде м114 вижу "SENDING:M114 X:0.00 Y:200.00 Z:230.00 E:0.00 Count X: 0.00 Y:200.00 Z:230.00" т.е. Z в максимуме. пробую поднять наверх стол - нифига, вниз пожалуйста, упирается уже в оптический концевик, наверх ни в какую. перепробовал все. сижу и чешу репу, а заодно ласково поминаю писателей статей, что руководствовались принципом "ахеренная краткость - сестра ахеренного таланта". менял по несколько раз настройки с false на true в строках "Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING и const bool Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING", и в #define Z_HOME_DIR 1 менял значение, и движок инвертировал, и провода концевика переставлял... короче где то я конкретно туплю, ПАМАГИТЕ
у меня Троблема
1. Не туда воткнул Z макс (маловероятно, но все таки).
2. Не запаркованы оси (самое вероятное)
3. Неправильно указано направление парковки оси Z.
4. Чейта с концевиком.
- Lenivo
// Direction of endstops when homing; 1=MAX, -1=MINUfamak писал(а): ↑07 сен 2017, 22:42спс. решил сначала попробовать лак, сьес, жена как раз купила. не подойдет - она охотно его приберет![]()
у меня Троблемазалил сегодня прошивку от спринтера 222, немного ее подредактировал, в основном экструдер рассчитывал. потом менял провода движков х и у местами чтоб нормально парковались. а вот с осью з засада. уже три часа не могу ее победить и не могу понять что ей надо. при нахождении стола внизу по команде м114 вижу "SENDING:M114 X:0.00 Y:200.00 Z:230.00 E:0.00 Count X: 0.00 Y:200.00 Z:230.00" т.е. Z в максимуме. пробую поднять наверх стол - нифига, вниз пожалуйста, упирается уже в оптический концевик, наверх ни в какую. перепробовал все. сижу и чешу репу, а заодно ласково поминаю писателей статей, что руководствовались принципом "ахеренная краткость - сестра ахеренного таланта". менял по несколько раз настройки с false на true в строках "Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING и const bool Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING", и в #define Z_HOME_DIR 1 менял значение, и движок инвертировал, и провода концевика переставлял... короче где то я конкретно туплю, ПАМАГИТЕ
// :[-1,1]
#define X_HOME_DIR -1
#define Y_HOME_DIR 1
// @section machine
// Travel limits after homing (units are in mm)
#define X_MIN_POS 0
#define Y_MIN_POS 0
#define Z_MIN_POS 0
#define X_MAX_POS 250
#define Y_MAX_POS 230
#define Z_MAX_POS 174
Смотрите в прошивке правильное указание направление движения при определении датчика "HOME" - парковка. Положения "1 " и "-1" , а также правильное количество шагов до нулевого положения по осям.
- Ufamak
спасибо. но не пригодилось. я сам тупанул. для оси Z есть два разъема для подключения двигателя, я сначала подключил в верхний (ближний к драйверу), теперь подключил к нижнему и перевернул разъем. теперь и паркуется и направление верное. занялся калибровкой и далее по списку...
- Ufamak
кстати, уточнение, если у меня столик от 220 и твердотельное реле - PID отключить в прошивке? в одном мануале прочитал что так будет лучше...?
Возможно как раз будет лучше включить, т.к. 220в грелка помощнее текстолита обычно, во вкл-выкл режиме может сильно скакать температура.
Tiger
Да, однозначно включаем. Выключают. Когда используют не твердотельное реле (по сути тиристорное управление) а контактное релеUfamak писал(а):кстати, уточнение, если у меня столик от 220 и твердотельное реле - PID отключить в прошивке? в одном мануале прочитал что так будет лучше...?
- Ufamak
ушлые китаезы обломали первую печать - вентилятор обдува головы оказался нерабочим... а я уже и подложку начал печатать...
с выключенным ПИДом стол до 110 грелся минуты 3..., хотя если напрямую включить от сети - нагревается моментом...
скачал слайсер кура 2.7 - не нашел где там можно настройки вбить, пришлось качать старую версию 15.04.02
Точно вентилятор виноват?
Распространенная ошибка, когда ветряк хотэнда подключают на клеммы ветряка для обдува модели. Ветряк хотэнда должен быть постоянно подключен на 12в и маслать, пока включен принтер. Это без тюнинга и прочего моддинга.
- Ufamak
точно, спасибо, как раз перед печатью прочитал. подключил в разъем обдува детали
сейчас переподключу на постоянку. а сам вентилятор оказался рабочим, нерабочий провод что шел вместе с ним - где то обрыв жилы, пришлось другой припаивать.
- Ufamak
ну наконец то получилось что то напечатать... правда с ...мнадцатой попытки. сначала тупо не крепился первый слой - откалибровал зазор между стеклом и соплом до минимума, поигрался с настройками опытным путем, печатать с сыном решили "кораблик" тестовый, благо его печатают все кому не лень, допечатать до конца его правда не получилось - перекрыть крышу не получилось, нити рвались, а после налипания лапши на сопло головка сорвала модель со стекла
теперь вот хотелось бы узнать узнать у опытных товарищей, куда копать.
Вводная:
- нить 1,75 АБС от FDPlast
- сопло 0,2 (из всей купленой рассыпухи оно мне показалось самого божеского качества, есть и другие диаметры до 0,8
- стол стекло покрыл лаком SYOSS
- слайсер Cura 15.04.2
- настройки на скринах суть проблемы - филамента подавалось меньше чем надо, текучесть в настройках увеличил со 100 до 130, но все равно мало, видно по "дырявой палубе", может неточно откалибровал экструдер? и вообще какие настройки лучше поставить в моем случае к этой модели?
наблюдения:
- механика работает точно, накопления ошибок не видно
- щелкает экструдер когда головка перепрыгивает с поверхности на поперхность, думаю это ретракт, может стоит уменьшить?
- пластик начинает адски течь из сопла еще до печати, поэтому приходится сразу после начала выхватывать волочащиеся "сопли" чтоб не липли к соплу и не собирали ком
- в куре дебильное управление. при отмене печати и стол и сопло продолжают греться пока не закроешь окно управления. или как? и можно ли через дисплей принтера остановить печать?
- принтер ацти некомфортный по шуму
верно что "самый тихий принтер - тот что стоит в другой комнате. желательно у соседа в квартире"
регулировать ток драйверов?
- принтер пару раз подвисал при печати на несколько секунд - на модели появлялись "сопли", думаю может виноват комп уходящий в ждущий режим? печатал по USB
Вводная:
наблюдения:
Последний раз редактировалось Ufamak 10 сен 2017, 00:00, всего редактировалось 1 раз.
Сопло 0,2 печатает чисто условно (больше не печатает, чем печатает). Ставьте сопло 0,4 и не парьтесь. Я ещё не встречал сопел неприемлемого качества, потому что их ЧПУ точит.
Настройки здесь посмотрите viewtopic.php?f=25&t=104 и слой 0,2.
Соплом 0,4 и слоем 0,2 на скорости под сотку такой кораблик viewtopic.php?f=25&t=46&start=4110#p15309 минут за 40 печатается.
Чтоб 0.2мм нормально крышу накрыть это нужно бубен побольше и хоть минимальный обдув модели. Без обдува и 0.4 будут рваться, но третьим-четвертым слоем все-таки затянет.
И, судя по всему, лак не годится. Если лак хороший - пластик липнет что не оторвать пока не остынет.
