H-BOT на рельсах в корпусе ULTi, мой первый [Ufamak]
Re: H-BOT на рельсах в корпусе ULTi, мой первый [Ufamak]
Непрочитанное сообщение Lenivo » 10 сен 2017, 06:41
Настройки , если это тот корабль(?). Укажите ссылку на модель и масштаб при печати - чтоб правильно загрузить модель.
Заполнение 80% - для ответственных деталей (например с винты с резьбой)
А в основном хватает 40% заполнения.
Чтобы правильно стартовала печать и правильно заканчивала надо настраивать вкладки "start /end "
Стекло рекомендую мазать прозрачным клеем или гелем - в основе полиуретан и ацетон.
Клей для печати.JPG (73.42 КБ) 3927 просмотров
Чтобы не было сбоев надо печатать с SD карты - иначе постоянно будут сбои печати. Ну и принтер можно убрать подальше в самый дальний угол , чтоб шумел поменьше (на кухню, в кладовку, тёще в комнату :twisted: ).
Чтоб было удобнее печатать с карты я себе написал несколько сервисных программ -
парковка - она выставляет "Нули" в координатах - без неё принтер не воспринимает координаты.
Старт - постановка стола в положение для печати - иначе при печати программа пытается одновременно крутить тремя осями, у меня на первых этапах были необъяснимые сбои при постановке стола для печати. С этой программкой сбоев нет.
Ну и включение выключение вентилятора и нагрев Хот-енда.
Всё это есть в стандартной прошивке - но мне легче было написать сервисные программки в четыре строки каждая -так мне удобнее.
Базовое управление.rar
(778 байт) 172 скачивания
Непрочитанное сообщение Lenivo » 10 сен 2017, 08:18
Вот на этих настройках напечаталось. Без пост обработки.
Ship 2.JPG (56.63 КБ) 3923 просмотра
Ship 3.JPG (68.76 КБ) 3923 просмотра
Ship 4.JPG (71.77 КБ) 3923 просмотра
Непрочитанное сообщение Alex Post » 10 сен 2017, 12:07
Сопло 0.4, а у автора 0.2 - в этом весь секрет ;) И обдув у тебя есть...
Непрочитанное сообщение Lenivo » 10 сен 2017, 12:49
Ну так это показано как пример. Мне вот такого примера от , которого надо оттолкнуться очень не хватало, Пока Дмитрий Ф. (спасибо ему) точно также не дал мне сканы настройки Куры. И я сделал первые настройки по образцу, а потом потихоньку уже получил оптимальные настройки для себя. А с вентилятором - сам понимаешь до сих пор экспериментирую.
Сопло можно перекрутить, обдув напечатать. Выбор большой - выбирай какой понравится.
Ufamak
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Ufamak » 10 сен 2017, 18:28
спасибо камраден! сопло поставил 0,4 , настройки немного подправил. печатать стал лучше. сейчас затык на мелких локальных деталях - пластик не успевает остывать и готовка ворочает там "тесто". думаю нужен обдув...
по поводу лака Сьес - у него нормальная фиксация, но калибровка нужна очень точная и желательно повторно не печатать на то же место.
смазал рельсы литолом - шуметь стало на порядок меньше, да и звук работы стал однотонный, вчера был апсдец :D
https://www.thingiverse.com/thing:311002
п.с. модели напечатаны в среднем за час башня увеличина в масштабе в 2 раза), слой 0,25 , скорость 100 (больше не могу увеличить - при увеличении скорости время печати не меняетс...???)
Непрочитанное сообщение Lenivo » 10 сен 2017, 19:15
Я бы сказал для первой удачной печати вообще ОТЛИЧНО. Обдув проще всего для монтажа такой вот:
https://www.thingiverse.com/thing:510957
Я вот с этим много экспериментов сделал:
https://www.thingiverse.com/thing:895483
А пока печатается обдув можно бумажку подковой свернуть и концы завести под пластиковый кожух вентилятора обдува радиатора хот-енда.
Ufamak
Непрочитанное сообщение Ufamak » 10 сен 2017, 19:48
мне тоже кажется что результат для самодела и печати с нулевым опытом достойный, вряд ли этого бы достиг если с налету купил какой нить пруша с али :D а главное ребенок рад, есть чем занять помимо телефона и планшета!
теперь осталось достичь баланса между скоростью и качеством, печатать хочется конечно побыстрее, а не днями.
сейчас печатаю композицию из 4 фигур разом - задумка, чтобы пластик успевал остыть когда головка перепрыгивает с модели на модель, в принципе удачно, обдув нужен мне для высокой скорости печати. завтра покажу результаты и уточню некоторые моменты, куда копать...
Ufamak
Непрочитанное сообщение Ufamak » 10 сен 2017, 20:22
результаты уже сегодня. модельки нашел тут же в темах, несколько уменьшил в масштабе чтобы печать уложилась в час.
над чем работать:
- недокладывает пластик, стенки и дно иногда с дырками
- при переезде с плостоски на плоскость иногда тянется нить пластика, хотя ретракт включен
- скорость печати увеличить не получается
Ufamak
Непрочитанное сообщение Ufamak » 10 сен 2017, 20:25
пластик Абс от FDPlast, настройки Кура (g-code старта и финиша пока не трогал - изучаю команды...)
Непрочитанное сообщение Lenivo » 10 сен 2017, 21:16
Помните вашему принтеру надо обкататься - часов 20-30 печати и детали притрутся, подшипники раскатаются, радиодетали прогреются, ремни разомнутся. Далее у вас начнут плавать показания температуры термисторами - при прогреве , поэтому через некоторое время надо будет подстраивать температуру.
Есть еще два момента которые портят жизнь при печати(вообще их очень много) - надо "обтирку" прутка какую либо сделать, хоть такую как у меня:
И посмотрите, чтобы тефлоновая трубка в фитинге экструдера(подавателя прутка) не болталась туда-сюда на 1-2 мм. Эти китайские фитинги очень быстро разбалтывает. Лучше ставить цанговые. Я себе заказал
https://ru.aliexpress.com/item/10Pcs-Hi ... 21521.html
а пока напечатал пластиковый цанговый фитинг:
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 сен 2017, 02:39
10 сен 2017, 21:16
Сразу чувствуется аудиофильская закалка! :D Принтер - не динамики, его разминать не надо. Он при правильной сборке сразу печатает со стандартными настройками двухлетней давности. ;) viewtopic.php?f=25&t=46&start=4110#p15269 .
В данном случае для нового, ещё не обкатанного конструктива всё хорошо - уже неплохо печатает. Но дьявол в мелочах - прямизне кинематики, конструкции экструдера, сборке хотенда, сборке Z-оси и т.д. Дальше всё настраивается опытным путём. Я СПринтеры уже 2 года оптимизирую, собрав десятки принтеров, и нарезав сотни КИТов. И в новой модели PRO снова пришлось много чего изменить и по-крупному, и по-мелочам, благодаря накопившемуся опыту эксплуатации. :)
Ufamak
Непрочитанное сообщение Ufamak » 13 сен 2017, 14:29
Обтирку прутка сделал сразу ;) тут в блогах и увидел, правда у меня ещё короткий отрезок тефлона в качестве направляющей чтоб пруток круто не преломлялся.
Боролся с деламинацией на лаке съес и победил. Главное минимальный зазор чтоб первый слой хорошо пропечатался и стол 120 градусов, стекло заменил с 4мм на 2 мм чтоб лучше грелось.
Трубка боудена у меня действительно болтается :D
Непрочитанное сообщение Lenivo » 13 сен 2017, 15:34
Дырки это неоптимальная температура на пластик выставлена. Есть столбики с цифрами температуры - один столбик с десятками, другой с единицами. Печатаешь до цифры, потом ручками -энкодером поднимаешь температуру - сперва по десять градусов. Потом находишь наилучший десяток и снова печатаешь, там уже по градусу добавляешь. И будет тебе оптимальная температура для печати. Также и со скоростью. Сперва на десятки энкодером крутишь, потом в лучшем десятке единицами скорость выставляешь. Потом полученные параметры за базовые забиваешь в слайсер.
Сумбурно - но пока режимы для пластика не подберёшь будут дыры при печати и сопли.
ссылка на модели:
https://www.thingiverse.com/thing:2184626
https://www.thingiverse.com/thing:2131069/#files
https://www.thingiverse.com/thing:2308925
https://www.thingiverse.com/thing:2505252/#files
Короче что-то типа такого. Что больше самому нравится.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 13 сен 2017, 16:55
Ufamak писал(а): ↑
13 сен 2017, 14:29
Экструдер ужасный - в худших китайских традициях принтеростроения. Надо бы его первым делом поменять на МК8, потом всем остальным заниматься.
Ufamak
Непрочитанное сообщение Ufamak » 13 сен 2017, 17:11
Да, пока играю с настройками да подмечают огрехи, скорость кстати сказать быстрая, около 150, лягушку с шестеренках и слоем 0.2 печатал 2 часа. Купил два тихих 40 вентилятора для обдува хотенда и модели что мне советовали
П.с. я уже спрашивал, но никто не ответил - можно ли заменить драйвера на TMC2100 (китайские) только на 2-3 осях? Двигатели тоже менять? По понижению шума и точности переделка того стоит?
