H-BOT на рельсах в корпусе ULTi, мой первый [Ufamak]
shdn777
Re: H-BOT на рельсах в корпусе ULTi, мой первый [Ufamak]
Непрочитанное сообщение shdn777 » 13 сен 2017, 20:01
13 сен 2017, 16:55
Ufamak писал(а): ↑
13 сен 2017, 14:29
Экструдер ужасный - в худших китайских традициях принтеростроения. Надо бы его первым делом поменять на МК8, потом всем остальным заниматься.
Подтверждаю - тоже с такого начинал - самый ужасный вариант
мне больше всего вот эти приглянулись - https://ru.aliexpress.com/item/3D-Print ... 21574.html и https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 14329.html
Непрочитанное сообщение Lenivo » 13 сен 2017, 21:02
Ufamak писал(а): ↑
13 сен 2017, 17:11
Да, пока играю с настройками да подмечают огрехи, скорость кстати сказать быстрая, около 150, лягушку с шестеренках и слоем 0.2 печатал 2 часа. Купил два тихих 40 вентилятора для обдува хотенда и модели что мне советовали
П.с. я уже спрашивал, но никто не ответил - можно ли заменить драйвера на TMC2100 (китайские) только на 2-3 осях? Двигатели тоже менять? По понижению шума и точности переделка того стоит?
Основные шумы -это резонансы. Снизить шум можно -уйдя от резонансов. Снижай скорость - от 2 до 10 мм/сек и слушай когда шум будет меньше. Достаточно изменить скорость - уйдут некоторые резонансы. Шума будет меньше.
Шумят Х и У - в основном. Z - почти не шумит. В экструдере шумит не двигатель а сам экструдер -шестерни, пруток .
Так, что если менять то , только Х и У - , причем на них должны стоять одинаковые драйверы. А на остальных какие поставишь. Драйвер должен быть больше , процентов на 25 % по току, чем двигатель. Иначе будет сильно греться и ресурс у него резко снизится. ТМС2100 - у них вроде предел 1 А. Если движки 4401 - то, у них 1,7А - они сожгут драйвера или с этими драйверами будут работать в половину мощности.
Соответственно скорости ты не доберёшь. Поэтому большого смысла менять нет. Надо бороться с шумом другими способами.
artolik
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение artolik » 14 сен 2017, 09:04
У меня на ультике стоят движки на 2,5Ампер,драйверы А4988 накручены на 0,8 на экструдере 0,9 вольт,питание 24вольта и все работает,двигатели почти холодные,драйверы обдуваются. Для достижения большой скорости не обязательно поднимать ток,можно поднимать напряжение.
Использую Kubicoid на Arduino DUE .
Ufamak
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Ufamak » 15 сен 2017, 12:32
Как полезно иметь блог где можно задавать глупые вопросы и получать умные ответы :D :D :D
Температуру сопла снизил до 230 и качество на плоскостях сразу повысилось. Экструдер у меня буксует, слышно при работе в виде щелчков - заказал шестерни от мк8. Решил я все же попробовать тмс2100, заказал 2 шт на ось х и у, т.к. устраивает все кроме шума, а убирать его некуда кроме лоджии.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 15 сен 2017, 14:55
Можно еще пяток 8825-х заказать, они недорогие по сравнению с ТМС, а дробление микрошага до 32 заметно снижает шум тоже.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 сен 2017, 16:28
Ufamak писал(а): ↑
15 сен 2017, 12:32
Всё равно шум будет раздражать, да ещё и пропуск шагов добавит отрицательных эмоций. Так что лучше на лоджию.
Ufamak
Непрочитанное сообщение Ufamak » 15 сен 2017, 16:44
Сейчас ещё ничего, а вот зимой там холодно, лоджия без отопления. Кстати вчера перешёл я на карту памяти, до этого печатал через кабель :D и раньше было что принтер иногда подписал на пару секунд, а вчера вообще сначала стал подписать каждую минуту, и в конце концов вообще "задумался" уткнувшись головой в модель.
Про пропуски у тмс2100 я читал, и про ацкий нагрев тоже, но все же - разве никак нельзя их заставить нормально работать, продают и покупают ведь?
П.с. хотел ещё какие то новые LV драйвера, но из описаний понял что они лучше к 32 битным машинкам
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 сен 2017, 16:49
Современные автО тоже как-то продают и покупают. ;)
Хотя, покупают-то как раз старые авто, а новые берут в кредит. :lol:
Непрочитанное сообщение Alex Post » 15 сен 2017, 17:22
Я тоже подумывал над тем чтоб попробовать tmc, прикинул, что самое правильное - ставить их чипом на большой радиатор где то в стороне и подключать шлейфами. Чтоб удобно было - можно сделать спецразъемы из кусочка макетки по размерам оригинальной платки драйвера.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 сен 2017, 19:03
Они не только дико греются, но ещё и слабосильные (чем больше дробится шаг, тем больше падает мощность мотора). Это примерно то же самое, что крутить винты отвёрткой с толстой желеобразной ручкой. ;)
Демпфер, конечно, штука хорошая, но в разумных пределах. Для шаговых моторов это, похоже, делитель 32.
Ufamak
Непрочитанное сообщение Ufamak » 15 сен 2017, 23:06
у меня очередная печалька - залюфтила ось Х. выражается дребезжащим звуком при печати, хотя с новья она наоборот имела самый плотный ход. рельсы смазаны литолом - че за фигня? или рельсы такие пластилиновые попались. теперь вот думаю как лечить, слишком уж дребезжащий звук появился, хотя на точности печати пока никак не отображается (пока не заметил). может каретку первернуть? или новую попробовать поставить...
п.с. первая нормальная печать без претензий. шестерня соплом 0,4 слой 0,2 , обдув сопло 0,25 слой 0,1 , скорости 60-80
Ufamak
Непрочитанное сообщение Ufamak » 16 сен 2017, 05:12
Ещё напрягает расслоение деталей по слоям если приложить среднее усилие
Непрочитанное сообщение Alex Post » 16 сен 2017, 11:14
Против расслоения АБС нужно повышать температуру, делать тоньше слой и по минимуму обдув, а лучше вообше без него. И нужно помнить, что прочность детали в первую очередь зависит от количества периметров, а во вторую - от заполнения. Я меньше трех периметров редко ставлю. Бывает и четыре.
Tiger
Непрочитанное сообщение Tiger » 16 сен 2017, 11:15
Alex Post писал(а):Против расслоения АБС нужно повышать температуру, делать тоньше слой и по минимуму обдув, а лучше вообше без него. И нужно помнить, что прочность детали в первую очередь зависит от количества периметров, а во вторую - от заполнения. Я меньше трех периметров редко ставлю. Бывает и четыре.
Не соглашусь. Все от пластика зависит, тот же фд ведет себя именно как описал тс. А вот нормальные пластики можно и с не большим обдувом печатать, в открытой камере
Непрочитанное сообщение Alex Post » 16 сен 2017, 11:22
А именно с чем не согласишься? ;) Про камеру я ни слова ни писал, и про обдув то же что и ты - что можно с небольшим обдувом, но ЛУЧШЕ (в том контексте что прочнее, но по качеству может быть и хуже) - вообще без обдува :)
Ну а то, что многое завит от пластика - это несомненно. Последнее время печатаю АБСом от Грега - очень хорош. Недавно допечатывал остатки Рек - такие же повадки, как у ФДпласт: норовит растрескаться, легко ломается по слоям...
