v7a7s7
Сообщение v7a7s7 » 21 сен 2017, 01:55
Всем добрый день. Помогите разобраться с непонятками. Собрался строить H-Bot. Каркас будет из профтрубы металл - 25х60. планирую сделать по максимально большим размерам - так как не вижу смысла делать маленький. на (али) нашел валы длинной 500мм. Вот только меня мучают сомнения что два вала толщиной 8 мм - выдержат ли вес печатающей головки на которой будет еще висеть шаговик подачи ? я понимаю что чем тяжелее головка тем медленней скорость, но незнаю тонкостей. может лучше установить подачу через трубку и подача хай стоит на корпусе?
Сообщение 3D-SPrinter » 21 сен 2017, 03:13
Думаю, лучше не торопиться и подучить матчасть, чтобы не наделать кучу ошибок.
Максимальный размер, корпус из профиля и валы очень желательно пережить теоретически. ;)
А ещё лучше не изобретать велосипед на квадратных колёсах и построить доведённую до ума конструкцию из фанеры на рельсах. :)
Сообщение Alex Post » 21 сен 2017, 07:39
v7a7s7 писал(а):
21 сен 2017, 01:55
И тем больше времени ни печать. Ловишь намек? Думаешь, почему все такие лохи, и строят принтера в основном 20х20, ну 30х30 максимум? Ответ простой - время печати. Чтоб запечатать объем 50х50х50 у тебя уйдет неделя. А если сбой? Иль прощелкал момент, когда пластик закончился? Начинай все сначала. Вот поэтому то никто массово не делает огромных принтеров. Потому что размеры - это масса, значит низкая скорость, значит долгая печать, значит нафиг не нужен :)
Это я еще не касался вопросов жесткости и прочности рамы. Так, вскользь: 8мм не годятся. Да даже и 10мм не годятся, может быть, 12мм подойдут и то не факт. Лучше действительно на рельсах. А еще лучше - собери для тренировки "обычный" принтер, да хоть ту же прушу, а потом, когда отпечатаешь хотя б килограмма два-три пластика, решишь: надо строить монстра или нет.
Сообщение Lenivo » 21 сен 2017, 07:52
v7a7s7 писал(а):
21 сен 2017, 01:55
Всем новичкам, желающим построить гигантский 3D-принтер, дают на этом сайте совет, и мне давали. Какую максимальную модель вы желаете напечатать на своем проектируемом принтере? Возьмите слайсер CURA (он самый простой в освоении). Поставьте все скорости 60мм/сек, сопло 0,4 мм . Возможно, что большие принтеры и не смогут печатать на такой скорости, а у самых оптимальных - это максимальная скорость для качественной печати, печатать могут и быстрее, но либо качество упадёт, либо конструкция принтера должна быть качественно проработана (то есть это не первый и не второй принтер построенный и сконструированный - должны быть устранены большинство ошибок начального уровня).
И вот ослайсите (подготовьте коды для печати на 3D-принтер) эту свою максимальную модель - слайсер вам покажет планируемое количество часов печати. На больших моделях - это могут быть недели печати.
Вот фото печати тестового кубика для моего максимального объема печати - 22 см*22 см и по высоте 16,5 см на моих стандартных настройках- 256 часов печати - это 10,5 суток печати. - Да принтер просто из строя выйдет при такой длительности печати. И ни каких нервов не хватит печатать более суток.
Сообщение Alex Post » 21 сен 2017, 08:03
Все верно, но плотность 40% это перебор. Поставь хотя б 15-20%, этого вполне достаточно для большинства применений.
Сообщение Shaman » 21 сен 2017, 11:49
21 сен 2017, 07:52
И еще нужно учесть, что обычно слайсеры врут в сторону уменьшения времени. Реальная печать обычно дольше.
Сообщение antobel » 21 сен 2017, 12:33
Такой кубик проще выпилить бензопилой :D
v7a7s7
Сообщение v7a7s7 » 21 сен 2017, 14:13
:D :ugeek: ну мужики !!!! Ну. Е мае. Ну у меня в планах на пример печатать широкое но низкое ( импеллер на водомет ) или винт на мотор..... Узкое но высокое ( цветочную вазу) и тд.... Я не собираюсь печатать монолитный куб 50 на 50 сантимов с 100 процентной плотностью :shock: . И к тому же не стоит забывать что с валами на 500мм не выйдет печатать изделие такого же габарита. Потому как голова занимает место.
Рельсы говорите? Так они дороже , да и подшибасы на них наверное не найти. И на алиэкспресс я не видел рельсы на 500 мм
v7a7s7
Сообщение v7a7s7 » 21 сен 2017, 14:40
Меня просто очень интересует вопрос.... Прогнуться ли валы 8 мм толщиной и 500 мм длинной под весом головки
Сообщение Alex Post » 21 сен 2017, 15:01
А какой вес головки? Если боуден - то можно поставить, скорее всего покатит. если директ - то лучше сначала проверить.
v7a7s7 писал(а):
21 сен 2017, 14:13
Это да, область если не поджиматься 40х40 где то будет. И все-таки посмотри в сторону рельс. Три рельсы на 45см однозначно будут лучше, особенно для Н-бота. Как пример -
http://s.aliexpress.com/6NNBzArq 20$ за рельсину, 60$ на принтер - не так уж и много для такого принтера. Подъемную платформу такого размера консольно делать не стоит, так что тоже помудрить придется с винтами-валами-шаговиками, чтоб все ездило и не клинило.
Сообщение Alex Post » 21 сен 2017, 15:30
v7a7s7 писал(а):
21 сен 2017, 14:13
Да ну? Наверное у нас разный алиэкспресс :)
http://s.aliexpress.com/7FbumQV7
http://s.aliexpress.com/jmUbyQfm
Сообщение Lenivo » 21 сен 2017, 17:35
Вот мой кубик 40*40 см на рельсах. Можно и 50*50 см, можно и 60*60см сделать. вместо верней полосы 3 мм из алюминия положить уголок или квадратную трубу и никаких проблем . Проблемы с Z - на большой размерчик надо стол делать минимум на винтах по обоим сторонам и поддержкам по углам. Но всё решаемо, кроме ..............времени печати. А если делать вазы или что не очень габаритное по основанию, но высокое, тогда лучше выбрать принтер по топологии "ДЕЛЬТА".
Сообщение 3D-SPrinter » 21 сен 2017, 17:44
Вообще, со временем печати вопрос решаемый, но при одном условии - если диаметр сопла и толщина слоя будут расти пропорционально размерам принтера. Т.е. если печатать, к примеру, колбасками толщиной 2 мм, то можно увеличить область печати до кубометра. :D А можно и целые дома печатать более толстыми колбасками, но что это будет за качество печати? ;)
https://youtu.be/NMtodG5z35Q
Потому стандартный размер 200х200х200 это разумный компромисс между качеством печати стандартным соплом 0.4 слоем 0.2 и приемлемым временем печати, а не какими-то технологическими проблемами в создании этажерки с кубометровой областью печати.
Сообщение Shaman » 22 сен 2017, 11:09
v7a7s7 писал(а):
21 сен 2017, 14:40
8мм валы и на 20 см (прюша) гнутся как гавно. Прикидываю, что с ними будет на 50 см... Под собственным весом будут прогинаться?
Сообщение Alex Post » 22 сен 2017, 12:04
Валы на пруше по оси Х 32см длиной, а по У - 37. Гнутся, да. Но на прушах в основном директ экструдер тяжелый. Если 50см, да по 2-3см зажать - 44-46 остается. Два вала такой длины боуден потянут. На оргинальном ультике боуден голова вообще на 6мм валах стоит, длиной сантиметров по 30.
Вот на ось У эти валы точно ставить не надо на такую длину. Или рельсы или с опорой валы или хотя б 10ки, а лучще 12-ки. Там масса не важна, важнее жесткость.
