Проблема с шаговиками 17HS4401 с Алиэкспесса
MoG
Непрочитанное сообщение MoG » 09 фев 2016, 15:43
Здравствуйте все!
Купил шаговики http://ru.aliexpress.com/item/free-ship ... 14261.html
Использую для PRUSA с драйвером a4988 и платой mks gen z2 v1.2
Так вот проблема. Никак настроить не могу. 3 дня инет весь перерыл. По описанию ничего хитрого. Но шаговик дрожит, не крутит.
Решил померить сопротивление обмоток, и увидел странную ситуацию. Сопротивление обмотки 2,2 -2,3 Ом а по описанию должна быть 1,5Ом.
Перемерил все, на всех так. От сюда возникают вопросы:
1) Мне отправили не те шаговики или я не то мерю?
2) Как понять что за шаговики? Можно ли их настроить?
ps: Поигрался с джамперами, отключил 3й стал крутится на несколько оборотов, по одному шагу так и не смог настроить.
Благодарил (а): 23 раза
Re: Проблема с шаговиками 17HS4401 с Алиэкспесса
Непрочитанное сообщение AKDZG » 09 фев 2016, 15:54
Ток на драйверах пробовали настраивать?
http://3deshnik.ru/blogs/akdzg/pravilna ... dvigatelej
MoG
Непрочитанное сообщение MoG » 09 фев 2016, 16:17
Да, пробовал.
Там
A4988
Current Limit = Vref * 2,5
Vref = Current Limit / 2,5
Например для 17HS4401: Vref = 1,7 / 2,5 = 0,68В
У меня по идее 17HS4401, но вот они ли это?
Непрочитанное сообщение AKDZG » 09 фев 2016, 16:31
Думаю дело не в шаговиках. Такое сопротивление в пределах погрешности мультиметров (если у вас не из высокоточных). Ток скорее всего в пределах 1.5 - 1.7А. Возможно дело в драйверах. Вот здесь есть более точные формулы
http://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=78
И интересно было бы посмотреть на фото драйвера, в точнее на надписи на резисторах.
MoG
Непрочитанное сообщение MoG » 09 фев 2016, 16:42
С этими драйверами у меня нормально работают шаговики YH42BYGH47 но их у меня всего 2.
http://ru.aliexpress.com/item/3-D-print ... 74201.html#!
Непрочитанное сообщение AKDZG » 09 фев 2016, 16:52
Vref на этом драйвере можно поднять до
Vref = ITripMAX * 8 * (RS) = 1,5 * 8 * 0,1 = 1,2В
А вы их вхолостую гоняете или они уже стоят на принтере?
MoG
Непрочитанное сообщение MoG » 09 фев 2016, 16:53
Как понимаю RS-0,1
Vref = ITripMAX * 8 * (RS) = 1,7 * 8 * 0,1 = 1,36В
не крутит :(
MoG
В холостую
Непрочитанное сообщение AKDZG » 09 фев 2016, 17:20
Ага. Ошибся в расчёте.
Видимо остаётся только в прошивке занижать ускорения. Но это будет уже очень странно и похоже на брак.
MoG
Непрочитанное сообщение MoG » 09 фев 2016, 17:22
Брак чего, двигателей? Как проверить?
Как понизить ускорение в прошивке?
Непрочитанное сообщение AKDZG » 09 фев 2016, 17:34
Если они вдруг заработают на пониженных ускорениях то это точно будет брак. А пальцами то они хоть прокручиваются?
Вот ускорения
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {1000,1000,100,10000}
#define DEFAULT_ACCELERATION 1500
Вот статья по прошивке
http://3deshnik.ru/blogs/akdzg/nastrojk ... d-printera
MoG
Непрочитанное сообщение MoG » 09 фев 2016, 17:45
Прокручиваются, спасибо буду пробовать.
MoG
Непрочитанное сообщение MoG » 09 фев 2016, 17:46
Если я убираю нижний джампере он у меня начинает прокручиваться, на несколько оборотов в разные направления
Непрочитанное сообщение AKDZG » 09 фев 2016, 18:05
Что-то я не могу найти информацию по mks gen z2 v1.2. Можно фото джамперов посмотреть?
