Сборка 3D-SPrinter 233 КИТ [nvros86]
Re: Сборка 3D-SPrinter 233 КИТ [nvros86]
Непрочитанное сообщение Shaman » 24 сен 2017, 19:20
nvros86 писал(а): ↑
24 сен 2017, 19:18
Ну можно же и для винтов дырки сделать?
А как быть с концевиком?
Суперклей решает все проблемы :D
Непрочитанное сообщение Alex Post » 24 сен 2017, 19:20
Можно и шурупчиками, но на клипсу и красивей и удобней. И я не на цианакрил клеил, а на двухкомпонентный пятиминутный клей. Тогда и подвигать можно и примерить все точно, а потом оставляешь в покое и все.
Почитай мой блог, глядишь много чего прояснится ;)
nvros86
Непрочитанное сообщение nvros86 » 24 сен 2017, 19:26
Alex Post писал(а):Можно и шурупчиками, но на клипсу и красивей и удобней. И я не на цианакрил клеил, а на двухкомпонентный пятиминутный клей. Тогда и подвигать можно и примерить все точно, а потом оставляешь в покое и все.
Читал до сборки своего, сейчас ещё раз почитаю. Спасибо!
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 сен 2017, 19:32
nvros86 писал(а): ↑
24 сен 2017, 19:18
3D-SPrinter писал(а):Мелкими шурупами мозги прикручиваются. ;) Вот тут есть фотки viewtopic.php?f=25&t=373#p9688 .
А как быть с концевиком, что приделать к столу??
viewtopic.php?f=25&t=46&p=8760&hilit=%D ... 0%B0#p8760
nvros86
Непрочитанное сообщение nvros86 » 24 сен 2017, 23:38
nvros86 писал(а): ↑
24 сен 2017, 19:18
Чё то по ссылке не чего не нашел?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 25 сен 2017, 00:00
Хм. Я сразу же нашел, что к столу крепится жестяная шторка на шуруп, а оптический концевик просто клеится в нужном месте. Или о чем то другом речь?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 сен 2017, 00:27
nvros86 писал(а): ↑
24 сен 2017, 23:38
Вот фотки из той ссылки.
В крайнем нижнем положении стола отметьте маркером через окно в "полу" принтера. Шторка загибается из алюминия, высота шторки 18 мм. К столу шторка крепится на шуруп и клей. Концевик тоже приклеивается.
nvros86
Непрочитанное сообщение nvros86 » 25 сен 2017, 04:46
Всем спасибо, теперь разобрался)
nvros86
Непрочитанное сообщение nvros86 » 29 сен 2017, 17:43
Ребят пытаюсь проверить работу двигателей программой Pronterface? работает только подъем стола вверх, а остальное пишит "Printer stopped due to errors. Fix the error and use M999 to restart. (Temperature is reset. Set it after restarting)."
Подскажите возможно ли отключить терморезистор в прошивке, чтоб не ругался на него?
Если возможно то как?
Заранее спасибо!
Непрочитанное сообщение Shaman » 29 сен 2017, 18:38
Да просто резюк повесь вместо него на 100К и наслаждайся.
nvros86
Непрочитанное сообщение nvros86 » 07 окт 2017, 13:59
Хочу проверить экструдер в программе пишит "Extruding 1000.000000mm of filament.", как исправить?
Непрочитанное сообщение Shaman » 07 окт 2017, 18:45
Что за программа, при каких условиях?
nvros86
Непрочитанное сообщение nvros86 » 10 ноя 2017, 20:13
Ребят подскажите как исправить вот такое:
Endstops hit zИзображение
Отправлено с моего SM-A720F через Tapatalk
Непрочитанное сообщение Alex Post » 10 ноя 2017, 22:47
Написано ж, что зажат концевик Z. Проверить, если реально не зажат и подключен куда надо - попробовать инвертировать его в прошивке.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 10 ноя 2017, 23:27
В прошивке оптический концевик инвертирован. Если поставить обычный, то можно наконцевике контакты инвертировать, либо в прошивке.
