Непрочитанное сообщение Alex Post » 25 сен 2017, 13:03
Ну так увеличить в два раза количество шагов на миллиметр по ХY, должно быть по идее 160 шагов на мм, и по Z это будет 200*32/2=3200 шагов на мм. Все это вписывается в строку: #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {160,160,3200,экструдер} в файле Configuration.h
Timur
Непрочитанное сообщение Timur » 25 сен 2017, 13:30
Спасибо за подсказку!
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 27 сен 2017, 21:47
При затягивании 8 винтов в боковые стенки к рельсам в 232 про, каретки начинает клинить. Андрей, не подскажете, как с этим бороться?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 сен 2017, 22:08
Не понял, о каких рельсах речь.
Про установку Х-балки и регулировку рельс есть немного в мануале по сборке viewtopic.php?f=25&t=373#p9689 .
Сначала затягивается корпус, потом затягивается Х-балка и в последнюю очередь затягиваются Y-рельсы. Y-рельсы я ставлю на три винта (по концам и в середине).
Про установку Z-рельс читаем там же viewtopic.php?f=25&t=373#p9688 .
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 27 сен 2017, 22:09
Я про Z рельсы, там где 2 каретки на каждом
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 сен 2017, 22:12
Там же про Z-рельсы viewtopic.php?f=25&t=373#p9688 .
Вставляем собранный стол в принтер вместе с рельсами. На начальном этапе винты боковых стенок рельсовых тоннелей не затягиваем, чтобы они могли шевелиться в овальных отверстиях задней стенки принтера. Привинчиваем рельсы, устанавливаем оптический Z-концевик, опускаем стол вниз до упора, чтобы шторка стола зашла в концевик. После этого затягиваем планки под Z-рельсами. Устанавливаем мотор с Z-винтом и смотрим, чтобы винт был в центре отверстия в верхней панели принтера. Если винт не по центру, двигаем рельсы вперёд-назад и затягиваем в нужном положении. Так же можно сразу поставить подшипник на верхний конец Z-винта и после этого затянуть рельсы. Таким образом положение стола отцентруется по осям X-Y. Слишком длинные винты, крепящие рельсы, после затяжки можно откусить бокорезами.
Потом устанавливаем передние стенки тоннелей и затягиваем винты без фанатизма. :) Передние стенки тоннелей сначала притягиваются к боковым стенкам принтера, потом к внутренним стенкам тоннелей.
Я три раза так собирал. Вроде, ничего не закусывало. Стол падает под своим весом даже без намёка на закусывание. Рельсы даже не полированные, прямо от китайца без доработок.
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 27 сен 2017, 22:15
Нет, а вот когда боковинку стола к 2м кареткам на 8 винтов сажаешь, каретки начинает клинить, отпускаешь винты - бегают свободно
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 сен 2017, 22:21
Не знаю, у меня такого не было. Я прикручивал прямо на рельсах каретки, двигал рельсы и постепенно винты затягивал.
Могу только предполагать, что если закусывает рельсы при затяжке, то каретки слишком тугие, нужно рельсы и каретки полирнуть пастой ГОИ по этой методике viewtopic.php?f=25&t=373#p9686 .
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 27 сен 2017, 22:24
Да, я так и полировал, каретки стали бегать очень легко, ну ладно, попробую еще поиграться.
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 27 сен 2017, 22:27
Да, если подтягивать постепенно и двигать каретки то лучше получается
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 сен 2017, 22:28
Так же могу предполагать, что отверстия с резьбой на каретках могут быть неточно просверлены (встречалось такое на китайских рельсах года полтора назад). В этом случае, наверно, надо расширить отверстия на планках стола. Потому что они там специально нарезаны 2.8 мм, чтобы винты завинчивались внатяг и планки точно центровались по кареткам.
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 27 сен 2017, 22:38
Щас померил штангелем - одна каретка выше другой на 0.02 мм, наверное надо парами подобрать по высоте
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 сен 2017, 22:44
Если высота кареток разная, то бумажку можно подложить на низкую каретку.
Даже не предполагал, что могут быть такие головняки. Мне отсюда https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 0.0.sK21fs нормальные рельсы приходят, даже без полировки ставлю. Правда, продавец меня знает, и насчёт проекта СПринтер тоже, вроде, в курсе (общались с ним когда-то). Может, более-менее качественные рельсы мне отправляет? Но это вряд ли! :)
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 27 сен 2017, 22:55
Может он вам подбирает, чтобы не терять выгодного клиента, а остальным шлет что останется
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 27 сен 2017, 22:58
Я брал здесь https://ru.aliexpress.com/item/NEW-Koss ... 0.0.PqzgYe, после полировки вашим методом и с mobil1 каретки сами скатываются и ни малейшего люфта
