Проблема с шаговиками 17HS4401 с Алиэкспесса
Re: Проблема с шаговиками 17HS4401 с Алиэкспесса
MS1 MS2 MS3 Microstep Resolution
Low Low Low Full step
High Low Low Half step
Low High Low Quarter step
High High Low Eighth step
High High High Sixteenth step
Получается не хочет работать на 1/16 шага на 1/8 вроде шевелится то в одну то в другую сторону
metal
Может обмотки неправильно подключены?
На сайте
Red: A+
Green: A-
Yellow: B+
Blue: B-
я подключил
2В -- В- синий
2А -- В+ желтый
1А -- А+ красный
1В -- А- зеленый
Это правильно?
На самом деле пробовал всяко подключить, но мог и затупить.
Red: A+
Green: A-
Yellow: B+
Blue: B-
я подключил
2В -- В- синий
2А -- В+ желтый
1А -- А+ красный
1В -- А- зеленый
Это правильно?
- AKDZG
Я на +- никогда не смотрел. Главное попарно подключить и всё должно работать.
Ещё симптомы похожи на умирающий драйвер, но другие же двигатели работают
так вот к начальному вопросу. Может это брак шоговиков. Сопротивление обмотки 2,2 -2,3 Ом а по описанию должна быть 1,5Ом.
Вчера пока менял джампера, и драйверы. Верх ногами поставил драйвер, соответственно сжег его...
- AKDZG
Да кто его знает, как проверить
Сопротивление на обмотках около нормы. Короткого замыкания нет. Пальцами крутится рывками? Ощущается действие магнитов? Может размагничены?
- wolfs_SG
Да что Вы в сопротивление уперлись? у меня есть движки с сопротивлением более 8 ом... а по даташиту должно быть 5 ом... и я на этих движках тестировал драйвера, когда движков не было... и все нормально работало...
Когда движек подключен вал крутится также как на выключенном питании или осуществляется реальное сопротивление? Обмотки прозванивали?
Мне так вообще приходилось переделывать обмотки
Тургенев И.С.
Тургенев И.С.
Сопротивление обмоток мерил. Об этом и речь.
На отключенном при прокручивании чувствуется сопротивление как шаги, рывками.
На включенном не проворачивается, хотя через некоторое время начинает крутится как выключенный.
- wolfs_SG
теоретически подавая напряжение на обмотки в нужной последовательности он должен немного прокручиваться... на практике так никогда не извращялся...
Что то типо такого Вам нужно
- биполярный.jpg (10.18 КБ) 6373 просмотра
Последний раз редактировалось wolfs_SG 10 фев 2016, 08:10, всего редактировалось 1 раз.
Тургенев И.С.
Тургенев И.С.
- AKDZG
Померьте напряжение на драйвере между Vmot и GND
