H-BOT на рельсах в корпусе ULTi, мой первый [Ufamak]
- Ufamak
Re: H-BOT на рельсах в корпусе ULTi, мой первый [Ufamak]
ок. т.е. запустить с самого принтера как с обычной флеш-карты не получится?
Скорость копирования на карту принтера через ОктоПринт очень маленькая. Но я давно не пробовал, возможно сейчас уже что-то изменилось.
Robert Sa
если в арду установлено SD карта с поддержкой WiFi то малина 3 может послать код через свой встроенный WiFi на SD Адру.
https://www.amazon.com/Toshiba-FlashAir ... Src=detail
3д Printer 3D-OPEX-G3
Format: A4
Разрешение: 50 микрон
Сопло: 0,35mm
Format: A4
Сопло: 0,35mm
- Ufamak
хех. настроил я и октопринт, и принтоид на смартфоне, и даже камеру веб подключил. времени убил не мерено, и бубнов целый грузовик разбил
но, еще не все. осталось кинуть питание через гребенку от блока, настроить питание принтера через реле..... короче, нафиг я купил апельсинку..?
п.с. попутно два вопроса
1. я поставил на апельсинку ArmBian стандартный с оф.сайта. теперь хочу через гребенку подвести питание 5В с блока питания АТХ и камеру подключить, в прошивке нужно что то включать/менять? gpio на стандартной вроде активен?
2. взял вэбкамеру ненужную. все работает. проблема с линзой, если ставить ее впритык к столу то видно лишь его малая часть (фокус далече). где бы раздобыть побыстрому сменные линзы? такие есть, в свое время заказывал разные для курсовой камеры FPV самолета. но сейчас ждать не охота
2. Если объектив не большой, то можно купить линзы для телефона, например https://www.dns-shop.ru/catalog/17a8e70 ... art-linzy/ , или для фото-видео камер поискать макро (CloseUp) линзы.
- Ufamak
тоже так подумал. заказал с китая. жду
господа, два дня пытался побороть ТМС2100, к сожалению неудачно((( так и не избавился от пропусков, хотя и охлаждение сделал, и напряжение регулировал, и скорость с ускорением. по звуку - красота конечно полная, слышно только вентиляторы и немного работу рельс. но пришлось поставить обратно А4988. и вот теперь появился какой то стук в двигателях, именно стук и именно в двигателях, причем появились небольшие заминки при движении по осям, особенно по Z. пропуски это не дает, на качество печати не влияет, но слушать неприятно. все настройки и перемычки после ТМС2100 вернул на место, ускорения поставил на 2000. единственное - после замены обратно забыл поставить перемычки и запустил печать, принтер немного "подергался"
затем вернул перемычки на место и появился этот стук. где копать?
- Ufamak
Ещё стол зачудил. При старте печати он на полпути встаёт и начинает дёргаться и душераздирающе орать, как будто заблудился и не знает куда ехать
потом продолжает с дерганьем ехать в верх и ессно не доезжает.
Проверить на заклин, подвигав рукой поближе валам. На Т8 он достаточно легко ездит, на более мелком шаге скорее всего не прокатит. Ну и понизить в прошивке скорость перемещения для Z, может там 50 каких стоит... Поставить 10-20 для пробы. Ток опять же можно чуть увеличить.
- Lenivo
Лазил в электронику - мог случайно провода задеть- колодки могли выйти и контакты ослабнуть - на середке у тебя наибольшая нагрузка на двигатель - на середине максимально возможный изгиб оси (биение оси) - смотри контакты, смотри грязь или мусор на оси. Движки рукой покрути - на предмет целости подшипников в двигателях. Китайские подшипники -один мат по их качеству. Мог мусор и в подшипник попасть и начать подклинивать.
Программно -понизь ускорения на двигателе и посмотри исчезла ли проблема.
- Ufamak
Механика исключается. Это глюк управления. Я не мог ничего пожечь включив драйвера а4988 без перемычек на рампсе или самой ардуине?
По идее, нет. Без перемычек - это полный шаг, летать должно что дурное и греметь как пулемет.
- Ufamak
ок. сформулирую проблему поточнее:
- при движении двигатели в какие то моменты дают то ли кратковременный реверс, то ли мгновенную остановку и тут же продолжают движение, т.к. это явление почти мгновенное, а у стола и балки есть инерция - получается такой гулкий звук, похожий на стук, стук в двигателях. у всех трех! причем этот стук появляется через равные пройденые расстояния, т.е. я предполагаю через равное количество пройденных шагов. все перемычки на месте, напряжение на дровах 0,68В, все настройки в прошивке прежние, ускорения прежние. ???? кто с таким сталкивался и куда копать? попробую сейчас воткнуть обратно тмс2100, послушаю. и постараюсь выложить видео стуков... как бы рампс или андцрында не накрылись...
- Lenivo
Неправильно выставлен ток на двигатели
Вот смотри тут, как надо выставлять ток:
https://3deshnik.ru/wiki/index.php/%D0% ... 1%80_A4988
- Ufamak
у меня 0,68 стояло прежде. и ни нагрева ни пропусков даже на 14 часовой печати. проблема не в токе.
пока ни установка выборочно нового А4988, ни установка обратно тмс2100 проблему не решилы. есть мгновенные остановки при работе. особенно на Z, там вообще не только остановки мгновенные, а реально как будто заблудился и не знает куда ехать...
Помехи может от бп? Хотя тогда б друину бы ресетило скорее...
