Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 окт 2017, 01:26
Надо бы ещё с зависаниями принтера разобраться. Я не силён в вопросе устранения багов, потому что у меня почему-то всё сразу работает (даже на Менделе несколько лет назад первая же деталь без проблем напечаталась). Потому "прошу помощь зала" - от чего принтер может зависать при печати с SD-карты? Сама карта неисправна, медленно код сливает, или может в шлейфе от Ардуины к кардридеру какие-то тормоза / помехи?
digitalman
Непрочитанное сообщение digitalman » 01 окт 2017, 03:15
01 окт 2017, 01:26
У платы карты должен быть буферный повторитель, который подтягивает уровни, иногда китайцы подтягивают резисторами, это неправильно. Так что начать надо с того, что найти на плате эту микросхему.
Выглядит как-то так
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 окт 2017, 04:34
На плате LCD2004 есть буфер, с родным кардридером без проблем работает.
digitalman
Непрочитанное сообщение digitalman » 01 окт 2017, 11:03
01 окт 2017, 04:34
Так буфер должен стоять прямо у разъема сд-карты, те если он куда-то выносится, то буфер должен быть с ним
Непрочитанное сообщение Alex Post » 01 окт 2017, 11:17
Да вряд ли из за этого. Если б данные искажались - фиг бы оно вообще печаталось. Я вот думаю может мега какая нибудь "левая"? Было дело встречал на али очень дешевые меги на пониженной частоте 8мгц вместо 16. Продаван в описании так и писал "not for 3d printer".
digitalman
Непрочитанное сообщение digitalman » 01 окт 2017, 17:00
01 окт 2017, 11:17
Так оно и зависает в какой-то момент
Я вот про такой вариант исполнения - когда карта подтянута резисторами, а буферный элемент оставлен где-то за шлейфом
Конечно, не факт, что виснет именно из-за этого, но надо подходить системно
Miner83
Непрочитанное сообщение Miner83 » 01 окт 2017, 23:38
Ребята такой вопрос а можно вместо 2 lm12uu использовать lm12luu. Просто при закручивании винта в пластмассовой каретке подшипники начинают заедать. В 1 удлиненном такого быть же не должно верно?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 02 окт 2017, 02:19
digitalman писал(а):
01 окт 2017, 17:00
Теоретически, может и так. :roll:
Практически - это фотка моего боевого СПринтера, который уже два года почти круглосуточно фигачит с SD-шки и ни разу не зависал. :D
Miner83 писал(а):
01 окт 2017, 23:38
Можно по одному на вал LM12LUU поставить, а можно винты не затягивать (или вообще не ставить) в пластиковых блоках, а капнуть каплю циакрина для фиксации подшипников в блоках. viewtopic.php?f=24&t=386#p10190
digitalman
Непрочитанное сообщение digitalman » 02 окт 2017, 12:18
02 окт 2017, 02:19
Да я и не утверждаю, что это прямо причина всех зол :)
У вас в сочетании с БП, ардуиной и т.д. это работает стабильно, а у кого-то может оказаться причиной проблем.
Схемотехника в целом такая штука, что там много чего делается для надежности, стабильности, помехозащищенности.
Наверняка все встречали китайские девайсы, где не распаяна половина элементов и это работает. (с большой вероятностью БП в принтере такой :) )
По такой практической китайской логике они и не нужны вовсе, а инженеры, что разработали оригинальную плату, просто хотели стоимость увеличить? :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 02 окт 2017, 12:28
02 окт 2017, 12:18
Просто платы для дорогих и дешёвых БП одни и те же. Ещё от комплектухи очень многое зависит - на тех же кондёрах можно в 2-3 раза сэкономить. :) Так что китайцы не дураки, многое понимают, и делают как дорогие и качественные вещи, так и дешёвое дерьмо. Кстати, на дешёвом прибыль часто больше получается.
masterc
Непрочитанное сообщение masterc » 02 окт 2017, 13:08
30 сен 2017, 22:02
Collapse писал(а):
30 сен 2017, 21:11
"Затыки" при печати. Будто зависает на микросекунды.
Нормально, или нет.
Конечно НЕнормально, отсюда и пропуски. Подозреваю, что по USB с компа печатаете и USB зависает. Попробуйте с SD-карты печатать.
И других причин пропусков может очень много - недостаточная подача пластика в прошивке, недостаточный прижим ролика в экструдере, неправильно собранный хотенд (боуден в сопло не упирается), проблемы с температурой хотенда и т.д.
приветствую.
у меня похожая ерунда но при печати через USB с Orange Pi Zero. Бывает что секунд на 10-20 зависает, причем в произвольное время. Бывает что на одной и той же модели в тех же местах подвисает, как будто код обрабатывает долго. А другие модели печатает абсолютно нормально.
кто с таким сталкивался и в чем может быть проблема?
shdn777
Непрочитанное сообщение shdn777 » 02 окт 2017, 15:23
приветствую.
На новой Куре 2,7 нарезаешь ? Если да то попробуй более старую . Я на новой тоже такое замечал - ща опять нарезаю Cura 15.04.6.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 02 окт 2017, 17:18
Да вообще надо Куру 15.02.1 юзать, потому что более новые версии, как новые авто - натуральное техно-вредительство. :)
Collapse
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение Collapse » 02 окт 2017, 18:00
Поднял напряжение на БП до 14v (диапазон питания платы 12-24v), "затыки" вроде пропали. Да и стол стад быстрее греться.
В еепром наугад увеличил подачу на 5%, - пропали пропуски. Хотя до этого подачу калибровал. Правда на холодную, без сопла.
Ковыряю дальше 8-)
Да. Печатаю с микроСД. В плате Анет А6 кардридер встроен.
SPrinter 232
falanger
Непрочитанное сообщение falanger » 02 окт 2017, 21:25
Так приехали А4988 с радиаторами с самоклейками. Радиаторы наклеил на чипы, как скоро присохнут и можно будет ставить в принтер и регулировать ток?
