Сообщение AKDZG » 09 окт 2017, 10:47
alexei-developer писал(а):
09 окт 2017, 10:41
Давайте сделаем темку с настройкой концевиков, или лучше обобщить "калибровка и первая печать"? =)
Вот вам новая тема viewtopic.php?f=5&t=571
Сообщение Shaman » 09 окт 2017, 10:48
09 окт 2017, 10:31
То есть то , что я запланировал и поставил передние зубчатые ролики -должно помочь избежать ряби?
Не знаю, но полагаю, с твоей помощью мы это точно узнаем. Ждемс результатов первой печати :)
Сообщение Shaman » 09 окт 2017, 10:55
Вот я посмотрел фотки и думаю, что гладкие шпули точно зря. 623F там прям точно к месту и идеально вписываются. Разве что только шпули есть, а 623F нету.
А на передние ролики я 624F поставил, как по мне удобнее чем обычная конструкция. А если шпулю печатать так и вообще лучше всего, просто с двух сторон вложу подшипники в шпулю и все.
Collapse
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Collapse » 09 окт 2017, 11:07
sansanich писал(а):
09 окт 2017, 10:38
У меня рябь появлялась при перетянутом ремне
Точно. То же такое имеется. Стоит чуть ослабить ремень.- рябь пропадает.
А чем побороть тонкие горизонтальные полосы. Через каждые примерно 4 слоя? Т.е. 4 слоя печатает практически монолит. А пятый немного заглубленный. Будто не доэкструзия. И т.д.
SPrinter 232
alexei-developer
Сообщение alexei-developer » 09 окт 2017, 11:27
Где у SPrinter ноль? если смотреть на него спереди получается справа-сзади-вверху?
Сообщение Alex Post » 09 окт 2017, 11:33
Shaman писал(а):
09 окт 2017, 10:55
Аналогично, фланцевые и лучше смотрятся и отлично работают. Есть смысл "узаконить" их там. На самом деле понятно, отчего передние ролики из обычных подшипников сделаны: чтобы не покупать пачку ради одного единственного подшипника в экструдер. А так пачку купил - и туда и сюда подходят.
Сообщение Alex Post » 09 окт 2017, 11:36
09 окт 2017, 11:27
Ноль у него где и должен быть: в левом ближнем углу, сопло у поверхности стола. Другое дело где у него точка парковки. Это совсем не то же, что и ноль! Паркуется спринтер по Х - в нуле, т.е. минимуме, а по Y и Z - в максимуме. Это нужно понять, переварить, и не путать ;)
Сообщение 3D-SPrinter » 09 окт 2017, 11:42
AKDZG писал(а):
09 окт 2017, 10:47
09 окт 2017, 10:41
Ответил в новой теме.
alexei-developer
Сообщение alexei-developer » 09 окт 2017, 12:22
09 окт 2017, 11:36
09 окт 2017, 11:27
Спасибо, пока две идеи, либо в прошивке по другому, либо осталось разъемы перевернуть, минимум и максимум не там по XY. Парковка в пронтерфейсе это кнопки HOME?
Сообщение Alex Post » 09 окт 2017, 12:25
Где угодно: или домик в пронтерфейсе, или через меню принтера home all: стол едет вниз, голова влево к задней стенке. При этом х=0, y=max z=max. Это если все прааильно настроено.
Сообщение Lenivo » 09 окт 2017, 12:29
Shaman писал(а):
09 окт 2017, 10:55
Просто ещё не приехала куча комплектующих, вот и примеряю разные варианты. А плоская шпуля и не влезет - у неё диаметр 18 мм , то есть для двух надо места 36 мм - а там 30 мм.
На зубчатой шпуле есть подшипник - у меня куплены с внутренним диаметром 5 мм. Но я сделал вариант без затяжки подшипника. Вот тут всё расписал :
viewtopic.php?f=25&t=127&start=240
Но ......подвергся критике.
По гладким роликам -вот такие варианты напечатал, пока идут подшипники с фланцем:
Сперва напечатал ролик с низкой посадкой подшипников - но мне не понравилась "шатание" его на оси. А если его поджимать сильнее - его подклинивает. Затеи напечатал высокий вариант - со шпилькой и с нижней гайкой - вот этот вариант более жесткий. Но опять же придут подшипники со фланцем сравню и поставлю более понравившийся вариант. А если вдруг потеряются -поставлю такой вариант.
Сообщение Shaman » 09 окт 2017, 12:39
Collapse писал(а):
09 окт 2017, 11:07
Полагаю такой эффект может получиться из-за толщины слоя, неподходящей к текущим реалиям принтера. Например, как я понимаю, если винт по Z стоит с шагом 8, и двигатель 1.8 градуса на шаг, то 1 шаг двигателя это 0.04 мм. По словам уважаемых людей, двигатель не может зависнуть на полшага, всякие там микрошаги просто уменьшают шум и дают плавность хода, поэтому мы будем исходить из того, что двигатель шагает на 1 шаг всегда. Тогда если вы сделаете толщину слоя 0.15 к примеру, то на каждый слой ошибка шага будет накапливаться, и кстати раз в 4 слоя перескакивать на соседнюю позицию. То есть реальная толщина слоев будет:
0.15 - реальная 0.16
0.30 - реальная 0.32 либо 0.28
0.45 - реальная 0.44
0.60 - реальная 0.60
ну и так далее.
Сообщение 3D-SPrinter » 09 окт 2017, 12:43
Всё правильно. В общем ставьте шаг 0.2 (половина диаметра сопла 0.4, 5 шагов мотора с точностью 0.04 мм), и всё будет хорошо. :)
Collapse
Сообщение Collapse » 09 окт 2017, 13:22
Shaman писал(а):
09 окт 2017, 12:39
Полагаю такой эффект может получиться из-за толщины слоя, неподходящей к текущим реалиям принтера...
Т.е. толщину слоя мне нужно ставить кратную 0.4?
SPrinter 232
Сообщение Shaman » 09 окт 2017, 13:27
Кратную 0.04. Если у вас винт с шагом 8 и движок на 200 шагов.
