Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 окт 2017, 14:08
Как вариант тюнинга (не сильно нужного) можно установить на Z винт с шагом 4 мм и мотор 0.9 градуса (400 шагов на оборот). Тогда дискрет по Z получается 0.01, и можно не думать при установке толщины слоя.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 09 окт 2017, 16:13
Нормально все печатается при толщинах 0.2 0.16 0.12 0.08. Меньше не пробовал, да и нафиг надо ;) Но 0.04 минимальное что по идее будет без проблем. Хотя вопрос интересный, когда бэбистеппингом уровень крутишь - я чет не замечал, чтоб мотор обратно спрыгивал. А он же по идее по одному программному шагу крутит (по микрошагу фактически). Т.е. если бэбистеппинг меееееедленно крутить, то столик вообще не должен шевелиться, все время в ближайший исходный целый шаг сваливаться, т.е. в предыдущее состояние. Кто желает проверить? ;) Я то проверить не могу, т.к. меня задолбало по микронам стол гонять, я сделал множитель то ли 10 то ли вообще 100... Не помню уже. В общем у меня бэбистеп сейчас не очень бэйби, в районе пары соток за шаг ;)
masterc
Непрочитанное сообщение masterc » 11 окт 2017, 17:37
AKDZG писал(а): ↑
04 окт 2017, 15:39
masterc писал(а): ↑
02 окт 2017, 13:08
Бывает что на одной и той же модели в тех же местах подвисает, как будто код обрабатывает долго. А другие модели печатает абсолютно нормально.
Так может модель требует лечения?
Похоже решил проблему.
Выловил ошибку в логах которая появляется при зависании печати.
В прошивке по умолчанию скорость порта стоит 250000. Изменил скорость порта на 115200 и размер буфера со 127 на 63.
Прогнал печать модели еще раз - ни одного зависания и ни одной ошибки в логах.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 11 окт 2017, 17:54
Скорость порта в прошивке и слайсере должна совпадать. А вот про буфер в первый раз читаю. Где он изменяется?
Clss
Непрочитанное сообщение Clss » 12 окт 2017, 00:48
Всем привет! Я тут новичок. Недавно заказал у Андрея КИТ 3DSprinter 232PRO. Корпус уже получил, качеством доволен. Заказал все комплектующие для сборки принтера, как все необходимое приедет из Китая, начну сборку. А пока изучаю форум. В процессе поиска и изучения информации о 3д принтерах, наткнулчя на выставку https://3d-expo.ru, которая будет проходить в Москве 13-14 октября, решил сходить. Билет уже купил за 799 рублей. После покупки билета, дали промокод. Кто желает сходить, делюсь промокодом на скидку в 30%
Благодарим Вас за то, что проявили интерес к увлекательному миру 3D-печати и купили билет на выставку аддитивных технологий 3D Print Expo!
Мы уверены, что Вас окружают такие же любознательные люди: друзья, семья, коллеги – и Ваша жажда к новым познаниям заслуживает награды!
Поэтому мы дарим вам промокод на покупку второго билета
на 3D Print Expo со скидкой 30%!
Промокод на конференцию: ConfPromo
Промокод на выставку: DemoPromo
Также вы становитесь счастливым обладателем
специальной скидки 50% на V международную выставку
робототехники и передовых технологий - Robotics Expo
Промокод на конференцию: Robotics3dExpo
Промокод на выставку: roboticsexpo69
alexei-developer
Непрочитанное сообщение alexei-developer » 13 окт 2017, 09:00
Кто нибудь может поделиться настройками слайсера под разные типы печати для нашего принтера? Хочу их добавить в тему про калибровку и первую печать.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 13 окт 2017, 09:08
alexei-developer писал(а): ↑
13 окт 2017, 09:00
viewtopic.php?f=5&t=111&start=15#p3142
alexei-developer
Непрочитанное сообщение alexei-developer » 13 окт 2017, 16:26
О спасибо, я правда наверно не точно написал. Я имел ввиду конфигу от слайсера, например от slic3r, чтобы подгрузить их туда. Не могу найти картинки, там в slic3r в режиме эксперта был выбор из Fast Printing - Low Quality, Fast Printing - Normal и так далее. А есть какая то статистики или опыты по нашему принтеру, какая скорость, температура соответсвую разном слою печати, например для 0.1, 0.2, 0.3 и 0.4?
Непрочитанное сообщение Lenivo » 13 окт 2017, 16:28
Какой поставить хот-енд - обычный или Вулкано?
Есть оба в наличии, пробовал оба. Но честно говоря, разницы не прочувствовал. Раньше большие сопла были только к Вулкано, теперь пришёл комплект и к обычному Е3D. На второй принтер решил поставить сопло 0,8 мм для печати больших деталей без мелкой детализации. Что ставить-то?
К обычному блоку нагревателя заказал силиконовые "носки". А Вулкано можно просто утеплить.
Основные комплектующие пришли, а сборку держат некоторые недостающие мелочи. Вот и маюсь -перебираю возможные варианты сборки.
п.с. Как то, оглянуться не успел, извёл катушку оранжевого пластика - до конца катушки принтер ни разу не сбойнул на печати. А поставил катушку бесцветного пластика - сразу пошли сбои печати пришлось перестраивать настройки. Температуру увеличить на 5 градусов, по сравнению с оранжевым. А почему-то думал, что на не окрашенном пластике должна быть меньшая температура. Пластик АБС из одной поставки от Грега.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 13 окт 2017, 16:51
Я уже больше года 250* валю всеми АБСами что есть у меня, кроме Технодорэкспо. Этим 250* много, 240* ставлю. Хотя бесцветным грегом не печатал. Лежит моток нераспакованный, надо перемотать и проверить.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 13 окт 2017, 20:41
13 окт 2017, 16:28
Я бы обычный поставил и сопло 0.4. Вулкано уже больше года не ставлю, как-то разочаровался я в них.
13 окт 2017, 16:51
Аналогично. Как 240 для АБС и 220 для ПЛА года 3-4 назад на Менделе поставил, так и не меняю ничего. Правильному принтеру в общем-то пофигу +/- 10 градусов, ретракты и прочая хрень, он всяко должен хорошо печатать. :)
Непрочитанное сообщение Lenivo » 13 окт 2017, 22:01
Так сопло 0,4 мм у меня стоит сейчас, на собранном принтере. Раньше пробовал сопло 0,6 мм - скорость понравилась, но мелкие детали не прорабатываются. Вот и подумал - на одном принтере держать сопло 0,4 мм , а на другом 0,8 мм. Про Вулкано читал -якобы зона расплава большая - так это не в плюс, а наоборот а минус так, как нагрузка увеличивается на экструдер и ретракт хуже срабатывать начинает. Просто на текущем принтере механика до 200 мм/сек позволяет разгонятся, но уже выше 70 мм/сек(в зависимости от марки пластика - может быть и 110 мм/сек) начинает резко падать качество печати - пластик перестает равномерно продавливаться. Чем выше скорость тем хуже качество становится. Вот и думал может с Вулкано скорость повыше удастся сделать.
Напечатал тестовый кубик в один слой 40мм*40мм. Стенки напечатало и не порвало - но выгнуло сильно. Раза четыре выдержало прогиб в разные стороны, а только потом расслоилось по центру. АБС бесцветный от Грега - сопло 0,4 мм, 257 градусов, стол 100 градусов. Причем выгнуло после печати, минут через пять.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 13 окт 2017, 22:44
Ну так наверно не на СПринтер же сопло 0.8 ставить. Это как на бэху Х5 резину от УАЗика. ;)
digitalman
Непрочитанное сообщение digitalman » 13 окт 2017, 23:07
13 окт 2017, 22:01
На 200мм/c ничего не поможет ардиуне с рампсом, есть такая штука как Step Rate, это насколько вообще можно разогнать движок на данном микроконтроллере, так вот для ардуины 200 это потолок завышенный, а на самом деле тормозить она начинает примерно с 100, как вы и сами заметили.
Реально ардуина дает где-то под 10KHz, т.е. для 80 шагов на мм это 125мм/c.
http://reprap.org/wiki/Step_rates
Так что либо микрошаг делать грубее (что тоже не очень), либо переходить на что-то другое типа mks sbase.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 13 окт 2017, 23:28
digitalman писал(а): ↑
13 окт 2017, 23:07
Честно говоря, ничего такого не заметил, и до 200 оно нормально разгоняется. Вопрос - зачем? Мне вот как-то при постоянных немаленьких объёмах печати сотки за глаза хватает.
