kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 17 окт 2017, 21:34
Андрей, еще раз огромное спасибо за кит, даже не думал, что вот так все сразу заработает.
https://www.youtube.com/watch?v=ixjC4tb ... e=youtu.be
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 окт 2017, 21:41
На здоровье, поздравляю с успешным запуском в эксплуатацию! :)
Судя по видео, все скорости (в том числе и холостые перемещения) в слайсере лучше поставить 60 и накрутить энкодером 140-150%.
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 17 окт 2017, 21:51
Со временем все попробую, пока под впечатлением, что игрушка работает, это все-таки мой первый принтер
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 окт 2017, 21:57
Помню, когда-то я тоже был под впечатлением, когда Менделя запустил.
И самое смешное, что он мне с первого раза напечатал идеальную детальку. Я аж офигел! :lol:
Непрочитанное сообщение Alex Post » 17 окт 2017, 22:19
masterc писал(а): ↑
17 окт 2017, 13:01
Собственно как и кнопки "Extrude" и "Reverse"
Ну на данном скриншоте вообще все недоступно, поскольку не установлено соединение с принтером. Давай по порядку: устанавливаем соединение с принтером, кнопки перемещений становятся активны. Паркуемся, двигаем осями (для проверки) - все работает и шевелится. Выставляем температуру, нажимаем SET. Смотрим, как ползет график. Когда график перевалит за 170* (вроде, могу ошибаться) - пробуем давить Extrude. Вот теперь внимание вопрос: что при этом происходит?
masterc
Непрочитанное сообщение masterc » 17 окт 2017, 23:20
17 окт 2017, 22:19
masterc писал(а): ↑
17 окт 2017, 13:01
Это не скриншот, Это картинка из инета. Все активно кроме кнопок и параметров связанных с управлением филаментом. Хотэнд и стол разогреты, оси перемещаются.
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 17 окт 2017, 23:47
Первая деталька...
https://itmages.ru/image/view/6179507/89d99c8f
Непрочитанное сообщение Alex Post » 18 окт 2017, 07:01
masterc, а если Г-кодом попробовать выдавить филамент? Давится?
uatap
Непрочитанное сообщение uatap » 18 окт 2017, 11:12
Оффтопик...
Всем собирающимся строить принтер - стройте быстрее, а то ФНС вон чего удумала:
https://4pda.ru/2017/10/17/347442/
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 18 окт 2017, 11:38
Они своими блокировками только позорятся - сейчас разве что новорожденный не знает как она обходится
Непрочитанное сообщение Shaman » 18 окт 2017, 11:42
Да цимус не в блокировках, а в том, что подорожает все опять.
А так непонятно, алиэкспресс это не магазин, его даже непонятно по какой причине то блочить. Это площадка. Покупаете вы не у алиэкспресса. Хотя нашим чинушам похрен, их подобные мелочи не интересуют.
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 18 окт 2017, 13:02
Да не прогнется али и никакая другая площадка под наших крохоборов, не подорожает ничего
Последний раз редактировалось kandrey 18 окт 2017, 13:05, всего редактировалось 1 раз.
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 18 окт 2017, 13:03
Почему-то первый слой нормально ложится только на пониженной скорости 40-50%. А вот можно где-то указать печатать первый слой на другой скорости?
Непрочитанное сообщение AKDZG » 18 окт 2017, 13:05
Известный германский хостер Hetzner давно берёт с россиян НДС и тут так же будет. Это же халява для бюджета, поэтому блокировать Али точно не будут, а вот цены вырастут на величину НДС. Но Али сложно прижать :D
Непрочитанное сообщение Alex Post » 18 окт 2017, 13:15
Тут интересная лазейка вырисовывается. Поскольку сам Али не продает ничего, кроме виртуальных "площадей" для торгашей, то вопрос по логике документа должен решаться каждым конкретно взятым торгашом. А торгаш может заявить, что его квартальный оборот с Россией менее двух лямов (и это даже может быть правдой для мелких продавцов с парой сотней заказов в месяц) и он свободен от уплаты НДС. А если и больше - что мешает открыть еще несколько "клонов", которые будут выглядеть как самостоятельные продавцы. Это если китайцы вообще захотят этим заниматься. В общем дыра-дыра а не законопроект. Что может быть проще - переложи таможенную пошлину на плечи граждан, как у нас в РБ, и все дела :( Но нет, свое, уникальное надо изобрести.
