kandrey
Весь это закон - попытка нагнуть успешный бизнес и срубить бабла по-легкому. Все в лучших традициях.
Ну я думаю что дело в том, что хотят обложить конкретные рынки, а не вообще все. Те области, которые составляют конкуренцию нашим большим барыгам - смартфоны к примеру. Их миллионы штук идут с Китая и они составляют серьезную конкуренцию местным спекулянтам. А рельсы наши - кому они нужны? Они неинтересны и конкуренции никому не составляют. С ними возни больше чем прибыли.
А по поводу захотят ли китайцы - захотят. Если они продают всякое по мизерной цене, значит оно того стоит, и что бы получить доп рынок они еще не так извернутся.
- AKDZG
Это нормально. Вот как настраивать первый слой в Куре https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/sekrety ... ra-chast-2
- AKDZG
Налетай! Cura 3.0 https://ultimaker.com/en/products/cura-software/list
Оно того точно стоит?AKDZG писал(а): ↑18 окт 2017, 13:28Налетай! Cura 3.0 https://ultimaker.com/en/products/cura-software/list
Я хоть и сижу на линуксе, но убеждение в том, что новые версии ПО становится съедобным только после пары патчей только окрепло.
kandrey
Достаточно посмотреть как торренты отреагировали на блокировки, чтобы понять, что китайцы ничего не дадут
А торренты тут каким боком?
kandrey
Им тоже ультиматум ставили - подчиняйтесь, а не то заблокируем. Ну заблокировали, только лучше стало, никаких теперь заблокированных раздач нетА торренты тут каким боком?
kandrey
А с ретрактом стоит заморачиваться или ну его нафик, сопли просто обрезать?
ИМХО стоит. Хотя каждый решает сам.
Есть ситуации, что сопли не обрежешь. Пример - неразъемные напечатанные шарниры типа всем известной "рыбы" fish_fossilz. Если ретракт отключить - шарниры свариваются "соплями" намертво и рыба становится монолитной. Так что лучше хоть примерно, но отстроить. Некой заменой ретракту может стать высокая скорость холостого перемещения. Тогда "сопля" не успевает тянуться и обрывается. Но это чревато пропусками шагов со всеми вытекающими.kandrey писал(а): ↑18 окт 2017, 13:55А с ретрактом стоит заморачиваться или ну его нафик, сопли просто обрезать?
Не учи плохому.
Если трубка боудена минимальной длины без петель, не болтается в фитингах и вставлена до упора в экструдере (в специальном для неё углублении в бобышке) и в хотенде (до сопла), то и настраивать-то ничего не надо. Один раз выставить в Куре ОТКАТ скорость 80 мм/сек расстояние 6 мм, и забыть. Если такая настройка не прокатывает, то надо искать проблемы в тракте экструдер-боуден-сопло.
Collapse
У меня с 3 мм нормально заработало. С 6 мм пропуски были. Вобщем экспериментировать нужно.3D-SPrinter писал(а): ↑18 окт 2017, 19:55Один раз выставить в Куре ОТКАТ скорость 80 мм/сек расстояние 6 мм, и забыть.
Получил рампс с мегой. Прошил. Вроде все нормально, но не нравится, как энкодер работает. Как его инвертировать в прошивке? (вращение)
SPrinter 232
Не такое уж и плохое. Только с умом надо применять. Есть модели - тот же "вороной" - где ретракты увеличивают время печати чуть не в трое. Тогда такой подход имеет право на жизнь.
В свежих Марлинах прямо в configuration.h в разделе lcd есть настройки. Причем можно по отдельности меню и параметры инвертировать. В старых версиях только в конфигурации пинов ковыряться... Я уж и не помню в каких, давно делал.
