Реанимация рассыпавшегося Anet A6 - новый корпус [ Zur ]
Re: Реанимация рассыпавшегося Anet A6 - новый корпус
Непрочитанное сообщение Alex Post » 04 ноя 2017, 12:57
Это АБС? Или ПЛА? И на что липло?
Zur
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение Zur » 04 ноя 2017, 12:59
sailanser писал(а): ↑
04 ноя 2017, 12:55
Интересно. К примеру для лазера скажем делаю отверстие 1:1 к примеру вал 12 мм так же и отверстие ставлю в итоге вал входит плотно. Видать тут еще сильно зависит от криворукости оператора и степени раздолбанности, настройки самого станка.
Тут всё зависит от того ка вы с ними договоритесь. Обычно режут просто по центру линии, не замрачиваясь. Если вы договоритесь что вам важны размеры - конструктор при станке точно также перехреначит файлы, сделав эквидистанты к кривым на 0.15 или внутрь или наружу, взависимости от того "вал или отверстие"... это иногда входит в стоимость, иногда нет . Там где решет наша компания - пилят по линии и всё. http://www.ltc.ru вот эта кантора - крупнейшие "лазерщики питера" - к ним несут свои заказы все мелкие конторы, которые беруться за "лазерную резку" , так что в цлт никто не будет заморачиваться постобработкой, у них там такой поток что пипец
Последний раз редактировалось Zur 04 ноя 2017, 13:04, всего редактировалось 1 раз.
FlyingBear Tornado
Zur
Непрочитанное сообщение Zur » 04 ноя 2017, 13:00
04 ноя 2017, 12:57
в комплекте с анетом идет полкило белого пла. Лип на стол покрытый скотчем желтоватым - такой стол прямо и был в мешочке - со скотчем. я его сначала даже чут не оторвал, думая что это часть упаковки
FlyingBear Tornado
sailanser
Непрочитанное сообщение sailanser » 04 ноя 2017, 13:02
У меня точно так же. Тупо по центру линии идут и не заморачиваются. Но там ребята толковые и станок у них отстроен. В других же конторах работают по принципу, тут будешь включать, тут будешь выключать :mrgreen: на ушатанном в хлам оборудовании.
Zur
Непрочитанное сообщение Zur » 04 ноя 2017, 13:07
04 ноя 2017, 13:02
Я о чом толкую - если лазер пойдет по линии - то отверстие будет на 0.3 больше а вал на 0.3 менше ! Поэтому учет этого обязателен. А вот кто это учтиывает - конструктор-закщщик, конструктор-лазерщик, или вообще станок автоматически (допускаю что совтеменные станки это умеют) - это уже другой вопрос
FlyingBear Tornado
Zur
Непрочитанное сообщение Zur » 10 ноя 2017, 15:50
Пришол наконец каркас - вполне жизненно, всё собралось плотно, валы вообще отлично сели. Но на сборку как обычно не твремени
FlyingBear Tornado
Zur
Непрочитанное сообщение Zur » 10 ноя 2017, 16:35
Для простоты фигакнул основание из той же восьмерки, проблема прогиба передгей и задней планок У решена навсегда :)
FlyingBear Tornado
Непрочитанное сообщение Alex Post » 10 ноя 2017, 19:33
Симпатишно. Щас китайцы передерут дизайн и выпустят Анет Х :lol:
Zur
Непрочитанное сообщение Zur » 10 ноя 2017, 19:50
закатаю на выходных акриловым лаком с тонером под красное дерево чтоб влагу не набирал. Коллеги дали ему новое название - "деревянный самурай" :D
из за рогов и накладных "плеч"
FlyingBear Tornado
Непрочитанное сообщение Alex Post » 10 ноя 2017, 21:02
10 ноя 2017, 19:33
Надо было два основания фигакнуть. Как раз 16 получилось бы, а так с шипами придется длинными что то решать.
Zur
Непрочитанное сообщение Zur » 10 ноя 2017, 21:08
я их по 8мм сделал. Чтоб не на всю глубину уходили. Как знал :) это просто не вставлено на фото, там туго, я не стал пока забивать. Фанера оказалась 8.3 гдето - всё заходит очень плотно
FlyingBear Tornado
Zur
Непрочитанное сообщение Zur » 13 ноя 2017, 14:52
Почти собрал, осталась электрика. Без напилинга не обошлось - фанера 8.0 - 8.4мм - местами ооочень плотно. Как водится забыл несколько отверстий, пару пропилов, но пила и напильник всё решили :)
WhatsApp Image 2017-11-13 at 14.47.39.jpeg (76.52 КБ) 4184 просмотра
FlyingBear Tornado
Zur
Непрочитанное сообщение Zur » 13 ноя 2017, 16:47
ГОТОВО !
FlyingBear Tornado
Чиффа
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Чиффа » 13 ноя 2017, 17:16
Стильно выглядит! Даже на прушу не похож ;)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 13 ноя 2017, 17:29
Самурай, че еще сказать ;)
