Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 ноя 2017, 16:49
06 ноя 2017, 15:56
Если что - я вообще готов экран на термоклей посадить, чтоб болтов этих стало на два меньше . Но вариант Андрея - это тонкий баланс между эстетичностью и функциональностью.
Полностью согласен. Думал насчёт термоклея, но решил, что не у всех обязательно есть термоклеевой пистолет. Отсюда и половинчатое решение с двумя винтами и подпоркой под энкодер на шурупе.
На первый взгляд, всё это не заслуживающие внимания мелочи. Но именно они создают общий стиль, который кому-то важен, кому-то не очень, но пусть будет. :)
kandrey писал(а):
06 ноя 2017, 16:46
А эстетическое восприятие как вкус фломастеров - у каждого свои ощущения.
Это точно! Есть любители БМВ, есть любители Субару. А есть куча народу, которым до фонаря на чём ездить - увидели рекламу с льготным кредитом на солярис, и понеслось... :)
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 06 ноя 2017, 16:55
06 ноя 2017, 16:49
Просто если нужен безупречный внешний вид обычно делают декоративную панельку, а крепежные отверстия делают сколько надо. Ну, это все, конечно мелочи, ни на качество ни на внешний вид (на мой взгляд) значения не оказывающие, просто мелочи сборки.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 ноя 2017, 16:59
kandrey писал(а):
06 ноя 2017, 16:55
Да не проблема! Могу хоть на всю переднюю панель зеркальную накладку забацать (как на колоночках viewtopic.php?f=30&p=18025#p18025 ). Цена вопроса порядка 1000 руб. Только кому оно надо на принтере?
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 06 ноя 2017, 17:02
06 ноя 2017, 16:59
Так и я об этом, всем до лампочки внешний вид принтера - главное чтоб печатал
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 ноя 2017, 17:11
kandrey писал(а):
06 ноя 2017, 17:02
Не согласен, принтер тоже должен глаз радовать. Но дизайн должен быть уместным и гармоничным. Ну да ладно, оффтоп всё это. :)
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 06 ноя 2017, 17:19
Ну, скажу только за себя - я немного удивился, что нет 4х отверстий под большую плату и крепить надо на 2 винта, БП я к тому времени уже закрепил и снимать его не хотелось, поэтому детальку не поставил а просто закрутил шурупчик - все держится. В общем-то, я бы и не вспомнил такую мелочь, если бы не увидел вопрос Lenivo
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 06 ноя 2017, 18:00
06 ноя 2017, 15:36
Либо сам энкодер неисправен (что маловероятно), либо проблема с непрпаем / соплёй припоя на плате рампса.
31 пин (и еще несколько) других прозваниваться вместе с пином GND на рампсе, Это не нормально?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 ноя 2017, 18:53
Avtonomys писал(а):
06 ноя 2017, 18:00
Нет, не нормально. 31-й пин замыкается энкодером на землю только при вращении.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 06 ноя 2017, 18:59
Avtonomys писал(а):
06 ноя 2017, 18:00
Отсоедините энкодер. Подсоедините тестер за земляной пин, а вторым проводом за вывод А энкодера. Без вращения замыкания не должно быть. При вращении ручки энкодера - должен пикать тестер, показывая сработку контакта.
На Рампсе между 31 пином ( и другие рядом стоящие) и землей имеется сопротивление 928 ом (может отличаться +- 10 %). Но тестер в режиме звукового сигнала на замыкание пищит, но показывает сопротивление 928 ом.
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 07 ноя 2017, 08:56
Перепроверил все, 31 пин прозванивается на GND и на +5v. я картинку плохо посмотрел.
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 07 ноя 2017, 10:06
Там по идее должна быть подтяжка на VCC, а при вращении должно замыкать на землю
masterc
Непрочитанное сообщение masterc » 07 ноя 2017, 12:48
кто-то пробовал такие сопла?
https://ru.aliexpress.com/item/0-2-0-4- ... 14b8aaa1df
мне кажется их конструкция должна снизить нагрев печатаемой детали от самого сопла
Eldobaz
Непрочитанное сообщение Eldobaz » 07 ноя 2017, 16:42
masterc писал(а):
07 ноя 2017, 12:48
Это ж вроде для вулкана сопла.
Для борьбы с нагревом вот этот способ мне видится более результативным.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 07 ноя 2017, 16:50
Кстати, по поводу сопел. На али есть сопла двух основных видов: для МК экструдеров - с короткой резьбовой частью и длинным острым носом, и для e3d - с более длинной резьбой и коротким носиком. То, что выше masterc показывал - некий гибрид МК сопла под волкано.
У меня в хозяйстве и те и те есть. Е3д мне больше нравятся по качеству "заливки", а МК-шные лучше мелочь рисуют. Так что поле для экспериментов имеется ;)
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » 07 ноя 2017, 20:14
06 ноя 2017, 15:24
Если кому-то очень надо 4 отверстия под LСD - без проблем, могу сделать индивидуальную тюнинговую панель.
А если сделать такую морду под 128x64 ? How much is this ?
