vtoryh
Непрочитанное сообщение vtoryh » 13 фев 2016, 21:54
3D-SPrinter писал(а): Все эти плиты из дюральки совершенно избыточны и нерентабельны.
Почему нерентабельны? Стоят недорого, красиво и мощно. По себестоимости не считал, но выйдет баксов в 5 максимум, ну 10-12 на продажу, ну 20-25 это просто выше крыши. Китай почему-то по 50-60 торгует для ультика.
И можно 2-3 см высоты выиграть. :)
Благодарил (а): 76 раз
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 13 фев 2016, 23:26
sansanich писал(а): Выход один - однозначно переход на рельсы
Боюсь, что рельсы на Z тоже будут болтаться. Пока самый лучший и уже проверенный вариант - короткие LMUU в пластиковых блоках. Затяжкой пластиковых блоков все люфты вообще в ноль убираются.
vtoryh писал(а): Почему нерентабельны? Стоят недорого, красиво и мощно.
Насчёт мощно - не сказал бы. Пока не видел ни одной жёсткой кровати из дюралевого листа и фланцевых подшипников. На том же Ультике-2 кровать жидель позорнейший! Даже не знаю, как это может считаться премиум-классом.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 фев 2016, 02:08
Похоже, я окончательно разобрался, как попал с длинными подшипниками LMLUU. Мне случайно попалась партия тугих валов несколько завышенного диаметра, и на них эти подшипники сидели идеально. Сейчас специально смотался в мастерскую и нашёл обрезки тех валов - они диаметром порядка 10.05. Теперь эти валы кончились, а на стандартных валах диаметром 9.95-10.00 из трёх разных источников эти подшипники болтаются. Пробую подшипники на старых обрезках - идеально. На новых валах - ж..а. Так что будьте внимательны и хорошенько подумайте, стОит ли связываться с LMLUU.
И ещё раз напоминаю - люфты в коротких подшипниках можно убрать затяжкой пластиковых блоков. А если длинные подшипники болтаются, то их только в помойку. :(
vtoryh
Непрочитанное сообщение vtoryh » 14 фев 2016, 10:44
3D-SPrinter писал(а): Похоже, я окончательно разобрался, как попал с длинными подшипниками LMLUU. Мне случайно попалась партия тугих валов несколько завышенного диаметра, и на них эти подшипники сидели идеально. Сейчас специально смотался в мастерскую и нашёл обрезки тех валов - они диаметром порядка 10.05. Теперь эти валы кончились, а на стандартных валах диаметром 9.95-10.00 из трёх разных источников эти подшипники болтаются. Пробую подшипники на старых обрезках - идеально. На новых валах - ж..а. Так что будьте внимательны и хорошенько подумайте, стОит ли связываться с LMLUU.
Ну наверное да, можно и подшипники с регулировкой натяга брать.
Darvin
Непрочитанное сообщение Darvin » 15 фев 2016, 08:22
Вот и мой первенец готов. :)
kostyankin
Непрочитанное сообщение kostyankin » 15 фев 2016, 08:38
Поздравляю, спасибо за фотки.
kostyankin
Непрочитанное сообщение kostyankin » 15 фев 2016, 11:21
Пришла платка рампса, на ней желтая штука треснута, а она вроде важная, на нее даже вроде радиатор крепят. Что посоветуете в данной ситуации ?
sansanich
Непрочитанное сообщение sansanich » 15 фев 2016, 11:26
На неё ничего не крепят, это предохранитель. Только перепаивать.
kostyankin
Непрочитанное сообщение kostyankin » 15 фев 2016, 11:44
Понял, спасибо, а на сколько он не подскажете, а радиатор рядом на микросхему вешают, где такой взять поделитесь плиз.
Нашел 30 вольт 9 ампер.
sansanich
Непрочитанное сообщение sansanich » 15 фев 2016, 11:54
Я сейчас не помню на сколько он там, таких полно в поднебесной продают, можно в магазине радиодеталей спросить. На счёт радиатора, можно алюминиевую пластину прикрутить, или в том-же магазине радиодеталей посмотреть что-нибудь. Ну или какой-нибудь радик от компьютерной комплектухи (видяхи, материнки) взять, отпилить лишнее и готово ;)
В общем включаем фантазию)
kostyankin
Непрочитанное сообщение kostyankin » 15 фев 2016, 12:01
А я вот еще смотрю есть куча воздуховодов, это типа первое что надо напечатать ? А то у меня ни одного в комплекте не шло :)
sansanich
Непрочитанное сообщение sansanich » 15 фев 2016, 12:03
В смысле на хотэнд? Если да, то лучше их напечатать и установить.
kostyankin
Непрочитанное сообщение kostyankin » 15 фев 2016, 12:17
Ну да, с двух сторон хотенда. И еще видел на ардуинку поток направляет. Кстати вентиляторы внутрь воздух подают или горячий выдувают наружу ?
kostyankin
Непрочитанное сообщение kostyankin » 15 фев 2016, 12:20
Подключил экран к рампс, ардуинку через юсб. Экран заработал. может предохранитель целый ?
sansanich
Непрочитанное сообщение sansanich » 15 фев 2016, 12:21
Который направляет поток можно на время из картона хотя-б сделать :) . На рампс - что-бы дуло.
