Сборка 3D-SPrinter 233 КИТ [nvros86]
nvros86
Re: Сборка 3D-SPrinter 233 КИТ [nvros86]
Непрочитанное сообщение nvros86 » 11 ноя 2017, 06:50
А подскажите как его инвертировать в прошивке?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 ноя 2017, 07:16
Товарищи принтеростроители, эту статью всё же надо прочитать. ;) https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/nastroj ... d-printera
Если у Вас не получилось как у меня, то состояние концевых выключателей по выбранной координате нужно инвертировать, это можно сделать в прошивке или перепаять провода. Значения false или true. Мне ничего менять не потребовалось.
const bool X_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true;
const bool Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true;
const bool Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true;
const bool X_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true;
const bool Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true;
const bool Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true;
Соответственно, если написано true - концевик инвертирован, false - не инвертирован.
nvros86
Непрочитанное сообщение nvros86 » 11 ноя 2017, 08:28
При false z- концевик всегда в trigered, а при true - open, как я понимаю концевик не рабочий?
Концевик оптический.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 11 ноя 2017, 08:32
Ну, т.е. заводишь ему в щель шторку, а состояние не меняется? Тогда два варианта: либо действительно дохлый, либо контакты перепутаны. На оптике если он не сработал - светодиод должен светиться, а когда сработал - тухнуть.
nvros86
Непрочитанное сообщение nvros86 » 11 ноя 2017, 08:33
Все разобрался, Вы были правы был не правильно соединен
nvros86
Непрочитанное сообщение nvros86 » 11 ноя 2017, 16:57
Не могу понять в чем причина, при ручном режиме пластик идет, а когда запускаю печать, пластик не идет, как будто он в сопле застревает. Потом приходится вытаскивать пруток и опять то же самое, а в ручную через репитер хост идет
nvros86
Непрочитанное сообщение nvros86 » 11 ноя 2017, 17:17
Сейчас еще раз проверил все так же, такое ощущение что пластик не подается
Непрочитанное сообщение Alex Post » 11 ноя 2017, 17:22
Попробуй выключить принтер, затем включить и ничего не выдавливая в репетирхосте отправить на печать. Есть подозрение, что в Г-коде не обнуляется длина филамента, и все что выдавилось затем втягивается чтобы выйти в "ноль". У меня такое было как то давно, тоже не мог понять чего пластик не идет.
nvros86
Непрочитанное сообщение nvros86 » 11 ноя 2017, 17:24
Я пытаюсь печатать через кура, с настройками с соседней темы, счас попробую
На всякий случай это моя первая печать, сегодня только собрал принтер
Непрочитанное сообщение Lenivo » 11 ноя 2017, 17:40
nvros86 писал(а): ↑
11 ноя 2017, 16:57
В репитер-хосте есть опция тестовая печать - это когда запускаешь печать и принтер начинает двигать ХОТ-ендо но пруток не подаётся. Я часто этой опцией пользуюсь при сборке и отладке принтера. Просто мышкой жмешь на эту кнопку и опция включается или выключается.
nvros86
Непрочитанное сообщение nvros86 » 11 ноя 2017, 18:10
Это понятно, проблема то в том что пруток не подается когда на печать отправляю
nvros86
Непрочитанное сообщение nvros86 » 11 ноя 2017, 19:14
Ну вот и первая печать, подскажите как улучшить качество?ИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
Чиффа
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Чиффа » 11 ноя 2017, 19:53
Параметры печати какие? Слой, температура, пластик, сопло, скорость?
Чисто на глаз - перегрев и перелив пластика.
Обдува добавить много если ПЛА и мало если АБС
Непрочитанное сообщение Alex Post » 11 ноя 2017, 19:56
Чиффа писал(а): ↑
11 ноя 2017, 19:53
перелив пластика.
Перелива тут особо нет, а вот пропуски заметны. Нужно разбираться, где пластик клинит. Ну а по перегреву - охлаждение модели работает? Особенно под верх?
nvros86
Непрочитанное сообщение nvros86 » 11 ноя 2017, 21:15
Обдув есть, настройки все с первого поста темы "печатаем на спринтере".
Теперь еще появилась проблема при печати крепления под рампс сначало печатает более менее потом перестает подача пластика, как я понял забивается сопло. Подскажите в чем проблема?ИзображениеИзображениеИзображение
Печатаю ABS, от бестфеламент
