По-идее должны быть одинаковые, но если больше ничего не помогает, можно и разные попробовать. Хотя, как-то странно всё это, может слайсер врёт?
Пробовал разные слайсеры, менял коэффициенты (одинаковые ставил и разные), результат тот же. Круг тянет по диагонали, шестиугольник то же (две диагонали одинаковые, третья больше).
По диагонали это как раз один из моторов не докручивает. Нужно править одну из циферок в прошивке (либо X, либо Y). Вообще, такое бывает, если Х-балка стоит НЕперпендикулярно к Y-рельсам. Т.е. она может быть параллельна задней стенке принтера, но Y-рельсы могут быть немного кривовато установлены.
У нас же кто то боролся с такой бедой. Нужно просто поискать.
- Lenivo
SPrinter 232 PRO с ШВП на Z . 32-битная плата управления DUE прошивка MK4due 4.3.2. Пластик АБС от Грега сопло 0,4 мм, слой 0,15мм, температура сопла 257 градусов, стола 100 градусов. Базовая скорость 100 мм/сек. Скорость периметров от 20 до 80 мм/сек в зависимости от величины периметра, чем меньше периметр, тем меньше скорость. Сова напечатана на базовой скорости 150 мм/сек - путем накрутки скорости в принтере, соответственно маленький периметр печатался также с увеличением скорости в 1,5 раза от параметров слайсера..
Кто нибудь печатает через Repitier-host, скиньте настройки для слайсера плиз
Для какого?
Без разницы там curaengine, cl3 как то так, просто там удобнее сразу есть управление принтером, или посоветуйте хороший слайсер
Кура 15.06. Но вопрос "Какого" относится не только к слайсеру
Для АБС и ПЛА только температуры разные. Для АБС сопло 240, стол 110. Для ПЛА сопло 220, стол 80.
Мои обычные настройки под АБС: 250* сопло, 100* стол, 0.2 слой, 1мм верх-низ, 1.2 мм стенки (сопло 0.4), 20-40% заполнение, 60-80 скорость, 40 периметр и первый слой, 120% для первого слоя.
