kinersen
Непрочитанное сообщение kinersen » 12 ноя 2017, 19:31
Они должны быть одинаковые? Или можно разные по разным осям?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 ноя 2017, 20:35
По-идее должны быть одинаковые, но если больше ничего не помогает, можно и разные попробовать. Хотя, как-то странно всё это, может слайсер врёт?
kinersen
Непрочитанное сообщение kinersen » 12 ноя 2017, 21:22
Пробовал разные слайсеры, менял коэффициенты (одинаковые ставил и разные), результат тот же. Круг тянет по диагонали, шестиугольник то же (две диагонали одинаковые, третья больше).
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 ноя 2017, 22:27
По диагонали это как раз один из моторов не докручивает. Нужно править одну из циферок в прошивке (либо X, либо Y). Вообще, такое бывает, если Х-балка стоит НЕперпендикулярно к Y-рельсам. Т.е. она может быть параллельна задней стенке принтера, но Y-рельсы могут быть немного кривовато установлены.
Непрочитанное сообщение Shaman » 12 ноя 2017, 23:42
У нас же кто то боролся с такой бедой. Нужно просто поискать.
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение Lenivo » 18 ноя 2017, 09:43
SPrinter 232 PRO с ШВП на Z . 32-битная плата управления DUE прошивка MK4due 4.3.2. Пластик АБС от Грега сопло 0,4 мм, слой 0,15мм, температура сопла 257 градусов, стола 100 градусов. Базовая скорость 100 мм/сек. Скорость периметров от 20 до 80 мм/сек в зависимости от величины периметра, чем меньше периметр, тем меньше скорость. Сова напечатана на базовой скорости 150 мм/сек - путем накрутки скорости в принтере, соответственно маленький периметр печатался также с увеличением скорости в 1,5 раза от параметров слайсера..
nvros86
Непрочитанное сообщение nvros86 » 18 ноя 2017, 12:46
Кто нибудь печатает через Repitier-host, скиньте настройки для слайсера плиз
Непрочитанное сообщение Alex Post » 18 ноя 2017, 18:14
Для какого?
nvros86
Непрочитанное сообщение nvros86 » 18 ноя 2017, 18:29
Без разницы там curaengine, cl3 как то так, просто там удобнее сразу есть управление принтером, или посоветуйте хороший слайсер
Непрочитанное сообщение Alex Post » 18 ноя 2017, 18:30
Кура 15.06. Но вопрос "Какого" относится не только к слайсеру ;)
nvros86
Непрочитанное сообщение nvros86 » 18 ноя 2017, 18:31
А настройки с начала темы?
nvros86
Непрочитанное сообщение nvros86 » 18 ноя 2017, 18:32
Для abs и pla одинаковые?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 ноя 2017, 18:35
Для АБС и ПЛА только температуры разные. Для АБС сопло 240, стол 110. Для ПЛА сопло 220, стол 80.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 18 ноя 2017, 18:35
Мои обычные настройки под АБС: 250* сопло, 100* стол, 0.2 слой, 1мм верх-низ, 1.2 мм стенки (сопло 0.4), 20-40% заполнение, 60-80 скорость, 40 периметр и первый слой, 120% для первого слоя.
nvros86
Непрочитанное сообщение nvros86 » 18 ноя 2017, 18:37
А эти настройки подойдут для сопла 0.3?
