Geolog86reg
Непрочитанное сообщение Geolog86reg » 15 ноя 2017, 19:51
Нахожусь в стадии ожидания комплектующих к принтеру, пришла электроника, прошил ардуинку. прочел более внимательно момент
Стандартная прошивка 3D-SPrinter 232 PRO https://cloud.mail.ru/public/FPAr/D8CXayFRg (моторы 1.8 гр. 200 шагов на оборот, винт Z трапеция с шагом 8 мм, оптический Z-концевик, драйвер мотора экструдера с делителем 32 DRV8825, остальные А4988 с делителем 16).
т.е. без драйвера DRV8825 на экструдер никак? и как пусть и временно можно обойтись без него, и как это повлияет на качество?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 ноя 2017, 19:55
Geolog86reg писал(а):
15 ноя 2017, 19:51
Можно и на экструдер А4988 поставить и поделить цифру подачи экструдера в прошивке на 2. На качестве печати никак не скажется, либо скажется очень незначительно.
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {(200*16)/(2.0*20),(200*16)/(2.0*20),200*16/8,284} эту цифру на 2 поделите.
Geolog86reg
Непрочитанное сообщение Geolog86reg » 15 ноя 2017, 20:06
Эти настройки?
Переходим к самому важному. Настройка шагов перемещения по осям. Экструдер тоже ось. Мои настройки:
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {(200*16)/(2.0*20),(200*16)/(2.0*20),200*16/1.25,(3200 * 39.0)/(11.0 * 6.75 * 3.45)}
если да то какую, а то сильно эту тему не изучал. воспользовался тем, что есть готовая.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 ноя 2017, 20:08
И эту полезную статью https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/nastroj ... d-printera таки желательно изучить. :)
Geolog86reg
Непрочитанное сообщение Geolog86reg » 15 ноя 2017, 20:17
Таки предыдущая цитата с той статьи и есть :) А в целом спасибо за оперативность. Пойду корректировать.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » 15 ноя 2017, 20:33
15 ноя 2017, 19:44
Да элементарно - такой же пластик для гравировки, как на колоночках viewtopic.php?f=30&t=593 , но по всей площади панели. Лист пластика где-то 1700 стОит + резка-гравировка столько же + логистика и пр. Оно вам надо?
Ну зачем так лукавить?
Вспененный ПВХ-пластик UNEXT COLOR
3 мм 0,55-0,65 г/см³ желтый, красный, зеленый, темно-синий, чёрный, серый / матовый 1,56 х 3,05 2 370 р.
на листе помещается на 7 комплектов . Итого 340 р комплект. Плюс 9 метров реза на 15р = 135р 340+135=570р.
Оно вам надо. Конечно положить в карман 4000 лучше чем 3500. Только конкуренты не дремлют.
Ну если из пластика дорого то можно из фанеры 3-4мм. Хоть болтов не видно будет.
15 ноя 2017, 19:44
У всех, знаете ли, свои взгляды на ценообразование
В нашей стране у всех одни взгляды. Плюс две цены к китайской и ничего не делать.
Revenger
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение Revenger » 15 ноя 2017, 20:53
Lighter писал(а):
15 ноя 2017, 18:50
оси Z в файле Configuration_adv.h Marlin замените значение параметра
Всё вроде получилось. Дважды попробовал, специально опустив стол до упора на концевике шторкой. Я почти хеппи. Осталось с геометрией разобраться и спокоен :D
Непрочитанное сообщение Alex Post » 15 ноя 2017, 20:55
Fox, что за негатив? Никто ж тебя не заставляет покупать эти фанерки за эти деньги. Сядь, начерти, нарежь, собери, посчитай сколько сэкономил. Интересно, на пузырь с закуской будет экономия или нет...
В нормальной экономике вещь стоит ровно столько, за сколько ее готовы купить. Пока киты спринтера готовы покупать по этой цене - зачем продавать дешевле? Конкурентов лично я на горизонте даже не вижу. ZAV? У них другая политика, они продают полные киты, что многим не нужно, т.к. комплектуху можно и дешевле найти, нужен лишь корпус. Тащить в те же деньги фанерки для ультика из Китая - вопрос что там доедет и какого качества. Резать самому? Так никто не запрещает. В соседней ветке минимум два варианта тумбочки на выбор, да еще Zur анет свой перерисовал, не поленился и в свободный доступ выложил. Спасибо ему за это огромное.
Так в чем дело то? Что не так?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 ноя 2017, 20:55
Fox писал(а):
15 ноя 2017, 20:33
Ну и замечательно, купите у конкурентов, или сами нарежьте. :)
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 15 ноя 2017, 20:56
Fox писал(а):
15 ноя 2017, 20:33
Похоже все-таки дремлют. Или покажите у кого лучше и дешевле.
Collapse
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение Collapse » 15 ноя 2017, 20:56
Андрей, можно ли заказать отдельно детали (фанерные) для стола? Подшипники стали закусывать сильно. Методом вращения валов подобрал самое нормальное положение. Но все равно, подшибники под замену. Стол склеян. Разобрать не поломав проблематично.
SPrinter 232
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 ноя 2017, 21:01
Collapse писал(а):
15 ноя 2017, 20:56
Напишите на почту 3dsprinter@mail.ru , чего-нибудь придумаем.
Siraam
Непрочитанное сообщение Siraam » 15 ноя 2017, 21:47
Народ! Кто нибудь делал регулировку стола тремя винтами, а не четырьмя? Я прочитал что этот способ позволяет избавиться от горба в центре стола.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 15 ноя 2017, 21:53
Могу только сказать, что если стол горбат, то горбатого только могила исправит ;) У меня на пруше на трех, тремя винтами проще калибровать, поскольку плоскость все-таки через три точки строится. В пруше калибровка часто сбивается, поскольку жидкая конструкция изначально, поэтому актуально. А в спринтере я калибрую стол обычно только после замены стекла или каких-нибудь подобных работ со столом, т.е. весьма редко и осознанно. Сам он не сбивается никогда.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » 15 ноя 2017, 21:55
15 ноя 2017, 20:55
А где видно негатив? Я сразу написал что не собираюсь обсуждать себистоимость. Но 300 р на накладки из фанеры никакой погоды не делают.
Но если делают то можно продавать их дополнительно. Думаю спрос будет.На мой скромный взгляд внешний вид имеет не последнее значение.
Смотреть на красивую вещь гораздо приятнее.
Сел, начертил, нарезал, посчитал сколько сэкономил. Честно сказать охренел и вижу что 300 руб. никакой погоды не делают.
