Непрочитанное сообщение Alex Post » 22 ноя 2017, 07:49
Можно то и на 32 бита сразу собирать. Но нужно быть хотя б слегка подкованным в схемотехнике и программировании микроконтроллеров. Если знания на уровне: залил прошивку "ой, не работает, ребята, дайте рабочую" то однозначно не стоит.
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 22 ноя 2017, 15:27
На самом деле нужно определиться, что требуется: если нужно печатать, лучше собрать референс строго по инструкции. А если желание именно собирать принтер - тут уже полная свобода выбора, можно и 32бита, и сенсорный экран и вайфай и камеры...
Непрочитанное сообщение Lenivo » 22 ноя 2017, 15:31
arsenby писал(а):
21 ноя 2017, 21:10
Добрый день! Планирую собрать SPrinter 232. КИТ уже есть. Остальное в пути...
Нужен совет: может сразу собирать электронику на 32 бита??? Как вариант Arduino due + ruramps4d.
Заранее спасибо за советы.
Чиффа писал(а):
21 ноя 2017, 21:50
Всегда лучше собрать все по мануалу, чтобы работало как часы, а потом заниматься улучшениями, если захочется.
kandrey писал(а):
21 ноя 2017, 23:18
А что там собирать? мега+рампс 12 баксов стоит, соберите принтер на ней, проверьте, что с механикой все ок, а потом развлекайтесь.
С 32 битами много подводных камней. И надо быть изначально уверенным в работоспособности остального - механики, БП, экранов, правильности электрики и правильной настройки концевиков, в правильной работе нагревателей сопла и стола , в правильном отображении температуры нагревателей, в правильной работе вентиляторов.
А это всё можно проверить на стандартной комплектации на МЕГЕ. НА 32 битах работать комфортней - а вот по улучшению печати вам правильно сказали - разница в качестве , скорее больше зависит от разных типов прошивок -на 8 битной плате работает Марлин, а на 32 битные платы заливают другие прошивки.
Так вот разница в качестве печати в разной обработке g-code этими прошивками. Также у 8 битных плат не хватает аппаратных ресурсов для работы с 128 битными драйверами на больших скоростях. Но не всем нравятся 128 битные драйвера - у них тоже полно, свойственной им специфики в настройке и работе. Я например, их имею, но мне они не нравятся, а стоят у меня 32 разрядные драйвера DVR8825 и с ними у меня всё замечательно печатает и довольно тихо.
Оно конечно , можно и сразу строить на 32 битной плате - но если это первый принтер, то число советчиков по вашей плате , в случае затруднений при запуске принтера резко сократится.
А после отладки принтера переход на 32 битную плату с перепаянным РАМПСОМ занимает - 3 часа - от начала работ до старта печати. Если конечно 32 битная плата уже прошита и прошивка отлажена под ваш принтер. Настройка 32 битной прошивки может занимать от пары часов до недели - всё зависит от вашей квалификации.....
Я ,например, так и не смог залить две распространённых прошивки для 32 битных плат - MARLIN4due , Marlin 2.0 for 32 bit, Хотя очень хотел их попробовать, но промучившись около недели по вечерам, забросил это дело.
AlexeyKL
Непрочитанное сообщение AlexeyKL » 23 ноя 2017, 15:41
08 сен 2017, 00:44
Кстати, админы тудэя боятся Спринтера как огня (или 3дэшника целиком - хз). Стоило мне ссыль на эту тему кинуть в комментариях - буквально через час вычистили. Хотя ссылки на всякое китайское Г... тоннами лежат...
Приветствую, видимо они боятся не сам SPrinter, а ссылки на него, т.к. по данному принтеру тем там много. Так что популярность модели весьма впечатляет.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 ноя 2017, 18:09
Да и ладно. Потому что тудей это "нецелевая аудитория". :)
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 23 ноя 2017, 19:46
Ага, спонсоры тудея не хотят смущать умы потребителей тем, что приличный принтер может стоить 300$, начнут задавать неудобные вопросы, и вообще - больше думать.
Geolog86reg
Непрочитанное сообщение Geolog86reg » 23 ноя 2017, 19:57
23 ноя 2017, 18:09
Ну уж не скажите, поисковики чаще например туда ведут, и когда я год назад (долго приходило а надо ли оно мне и т.д) начинал изучать эту область, то больше там был читателем,позднее все более глубоко все изучив и даже сам не знаю почему перекопав дополнительный материал и мнения все же решил например, не покупать что то с китая и тем более дэльту, а собрать принтер самостоятельно.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 ноя 2017, 20:54
Geolog86reg писал(а):
23 ноя 2017, 19:57
больше там был читателем,позднее более глубоко все изучив
И это нормально! Кому надо, изучат всё глубоко и соберут оптимальный по соотношению цена-качество принтер. А кому не надо,.. пойдут другим путём. :)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 23 ноя 2017, 21:10
Кстати тудэй уже невозможно читать. Толковых статей с гулькин нос. Все больше нубские вопросы одни и те же "какой принтер купить" и "а почему у меня не получается". Причем реально одно и то же... Учитывая голимый поиск по сайту и такой же голимый блогерский движок, никто не ищет ответы на свои вопросы, а сразу лепят вопросы в надежде на ответы. Ну и получают игнор от нормальных мэйкеров и такие же нубские ответы от свежеиспеченных "профи". И круг замкнулся :)
Я обычно тудэй просматриваю на выхах в режиме "скролл". Час максимум на все полезные статьи за неделю (!!!) уходит.
Geolog86reg
Непрочитанное сообщение Geolog86reg » 23 ноя 2017, 21:29
23 ноя 2017, 20:54
просто не все то золото что блестит, и кто то купив тот же кит из китая, начнет путь к его улучшению и допилингованию потратив уже на это свои средства и нервы
23 ноя 2017, 21:10
ну поиск по сайту везде хромает, а что такое блоггерский движок?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 23 ноя 2017, 21:46
Это когда есть статья и есть под ней комменты. Причем статьи идут в том порядке, как опубликованы, независимо от их полезности и популярности. Вот у нас тут и блог есть и форум. Но все основное общение как раз в форуме происходит, поскольку это удобно, т.к. информация сгруппирована по темам и направлениям, и более обсуждаемые темы расположены вверху. А в блоге опубликовал кто то полезную статью, пообсуждали ее в комментах, потом сто нубских вопросов ее "утопили", и если забыл сразу положить в "избранное" - фиг ее потом найдешь :(
Geolog86reg
Непрочитанное сообщение Geolog86reg » 23 ноя 2017, 22:03
Alex Post, Форум эт всегда плюсом,всегда был приверженцем форумов,но и блоггерский движок я как бы не очень согласен, например для новостного сайта он наиболее удобен,
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 ноя 2017, 22:21
23 ноя 2017, 21:10
И это опять же нормально, учитывая задачи ресурса. Всё точно так же, как на автомобильных порталах для блондинок и менагеров, забитых рекламой автосалонов с кредитными помойками. ;) Кстати, автосалоны подобные порталы холят и лелеют. И с удовольствием платят им за рекламу. Ибо это весьма мощный двигатель их бизнеса.
sailanser
Непрочитанное сообщение sailanser » 23 ноя 2017, 22:51
Эт еще ладно вы бы видели что там недавно творилось когда за первое место смартфон давали. Как там помоями друг друга поливали, клянчили и прочее. Причем смарт не что то там из топовых.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 ноя 2017, 22:57
sailanser писал(а):
23 ноя 2017, 22:51
Всё в лучших традициях! :D https://aftershock.news/?q=node/580920&full
