Не хватает мощности стола, чтоб выйти на целевую температуру. Кстати, почему именно 120*? Это довольно много, немногие китайсике поделки способны на такое, если только не кормить их повышенным напряжением. Решения многократно описаны, но если лень искать, вкратце:
1. Исключить потери напряжения по пути от БП до стола.
2. Утеплить хорошенько снизу.
3. Питать стол повышенным напряжением.
Gemini
короче растолкал до 90,повышенное это потом,сейчас нужно добиться печати хоть какой.Напечатал куб 30х30х30 рыхлый.Недоэкструзия
Грешу на температуру и забитие сопла
Последний раз редактировалось Gemini 05 дек 2017, 16:48, всего редактировалось 1 раз.
Я ж тебе через пять минут ответил
Что опять не так то?
Сколько реально вольт на клеммах стола? Утепление есть?
Gemini
но проблема была в том что есть у стола цикл нагрева и анализа.если стол отстает то формируется ошибка и все рубится. Вот эта команда #define WATCH_BED_TEMP_PERIOD 60
Gemini
на данный момент печатал кубик 30х303х30 получился рыхлым,недоэкструзия ,где в слике задать скорость не нашел,хотя лет 5 назад когда ударялся об это в слайсере вроде была возможность менять скорость экструзии
Короче добавил в прошивке,залил начал печатать вроде плотно но не совсем и в конце сопля оторвалась и начала по воздуху елозить,а пруток полез мимо боудена.температура была 235гр для абс
"Блок анализа" служит только для предотвращения пожара. Т.е. если Марлин видит, что стол включен а температура не растет - он предполагаает худшее: что термистор отвалился от стола и стол уже раскалился докрасна. Поэтому то и рубит. Ситуация, что мощность стола недостаточна - не рассматривается
Маловато. Попробуй 250* поставить - легче давиться будет и лучше склеиваться. Экструдер калибровал вообще? Это в тему что "рыхлое".
Gemini
сейчас поставил сопло накрутил 240гр температуру,напряжение на столе 11,4в
Gemini
вот про калибровку можно подробнее?был когда от кипариса принтер там был генератор шаблонов для калибровки .а как на самопале калибровать хз
.Поставил 250
.Поставил 250
Gemini
Если суть в прогоне прутка, то делал на 100мм. Но есть сомнения в паре миллиметров так как пруток шевелится в боудене при нагрузке на конце.а свободно выходит точно 100.Но сейчас немного сделал переэкструзию и как бы на много лучше получилась деталь,прочная,правда немного оплывшая как бы снизу на паре слоев,или раздавлена или сдвинулось стекло ,потому что смешение на двух смежных сторонах, а не по кругу.
Firestartter
Похоже на то что термистор неплотно прилегает к стеклу, поэтому и проблемы с нагревом, и оплывший низ детали. Нужно что бы он касался стекла и термопасту не забыть - капнуть в центр и придавить стеклом, снизу приклеить его либо жёлтым скотчем либо герметиком, рассчитанным на высокие рабочие температуры. Сейчас термистор занижает градусов на 10-15
Скорее на 1-2. Там нечему его так охладить: вокруг горячий столик, сверху горячее стекло, снизу утеплитель (если есть). Медленнее реагирует на нагрев - согласен, будет отставать на пару градусов. Но при устоявшемся режиме будет врать ровно настолько, насколько его китаец кривым сделал. А тут уж да, и на 15* может врать. У самого таких пачка термисторов.Firestartter писал(а): ↑05 дек 2017, 23:44градусов на 10-15
Это мало. Нужно НЕ МЕНЕЕ 12в. На выходе БП при этом сколько? Если тоже 11.4 - то подкрутить БП до 12.5В хотя бы. Можно и до 14, но тогда нужно предпринимать меры по спасению Меги. У меня пруша на 12.6 живет уже два года, т-т-т, без активного охлаждения мозгов.Gemini писал(а): ↑05 дек 2017, 17:01напряжение на столе 11,4в
Если на выходе БП больше 12В а на входе в столик 11.4 - или искать куда сбежало напряжение или см.выше
