Непрочитанное сообщение Lenivo » 10 дек 2017, 06:54
ag-set писал(а): ↑
10 дек 2017, 00:26
Выкладываю свой кофиг для спринтера на MKS SBASE может кому пригодится модель принтера 232 про, моторы осей ток 1 А, экструдера 0.5 все работает без пропусков шагов правда движки у меня от принтеров Epson EM-336 работают отлично нагрев моторов градусов 50 не более. размеры по 3 осям по 200мм на 300 пока не настраивал не было надобности.
А вы сразу собирали на MKS SBASE или до этого собирали на чем другом?
Выложите, пожалуйста, фото подвала с платой, и другие ваши фото. Интересно посмотреть. И фото тестовых моделек. Интересно у самого стоял выбор собирать на DUE или на MKS SBASE ? Я собрал на DUE , но и MKS SBASE имеется в наличии. У вас какой экран применён с MKS SBASE ?
Firestartter
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение Firestartter » 10 дек 2017, 14:05
ag-set писал(а): ↑
10 дек 2017, 02:28
поставив помехозащитные дросселя. пищит только движок экструдера.
А какие дроссели применяли - готовое решение или собственную схему ?
ag-set
Непрочитанное сообщение ag-set » 10 дек 2017, 14:40
Сразу собирал на MKS Sbase экран TFT 2.8. Наверное не правильно выразился не дроссели а ферритовые фильтры брал из старых принтеров. Все старался по максимуму брать из имеющихся материалов , купил рельсы, стол,экструдер электронику. БП 450 ватт компьютерный планирую купить со временем 24 вольта. пока отстраиваю режимы печати. пластик FD plast ABS на модельках присутствует деламинация. Пользуюсь Simplify3D пока нравится. Экран TFT 2.8 удобен только при автономной печати без ПК, при печати по USB неинформативен.Экструдер бульдог с али работает нормально но из за закрытого корпуса иногда необходима чистка забивается стружкой(стоит двигателем наружу из за короткого вала мотора). В планах закрыть корпус стеклом или оргстеклом для борьбы с деламинацией
ag-set
Непрочитанное сообщение ag-set » 10 дек 2017, 14:47
настройки Simplify3D
2017-12-10 at 13-09-52.png (45.74 КБ) 3761 просмотр
2017-12-10 at 13-09-47.png (39.71 КБ) 3761 просмотр
2017-12-10 at 13-09-42.png (41.64 КБ) 3761 просмотр
2017-12-10 at 13-09-38.png (47.67 КБ) 3761 просмотр
2017-12-10 at 13-09-30.png (51.32 КБ) 3761 просмотр
2017-12-10 at 13-09-27.png (46.78 КБ) 3761 просмотр
2017-12-10 at 13-09-20.png (56.75 КБ) 3761 просмотр
2017-12-10 at 13-09-14.png (45.76 КБ) 3761 просмотр
2017-12-10 at 13-09-07.png (48.51 КБ) 3761 просмотр
Непрочитанное сообщение Lenivo » 10 дек 2017, 14:53
Зачётно!
Непрочитанное сообщение Lenivo » 10 дек 2017, 15:00
Не привычно смотреть на скорости в мм/мин - не сразу понятно как они соотносятся со своими установками.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 10 дек 2017, 15:05
Так а реально эти ферриты что то дали? Тоже валяется коробка похожих, можно и прицепить, был бы толк...
ag-set
Непрочитанное сообщение ag-set » 10 дек 2017, 15:33
10 дек 2017, 15:05
шум снизился от моторов нет самой противной части выскогочастотного свиста.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 10 дек 2017, 15:42
Я наверное писк просто уже не слышу :) меня напрягает именно дрр-дрр от самих шагов. На 8825 потише конечно, но не идеал.
ag-set
Непрочитанное сообщение ag-set » 10 дек 2017, 15:49
если бы корпус был из металла звук не такой бы сильный был фанера резонирует очень и усиливает шум
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 10 дек 2017, 16:01
Вообще-то, у фанеры как раз имеется внутреннее демпфирование, которое снижает шум. В какой-то мере, можно сравнить корпус принтера с материалом диффузора динамика. :lol: viewtopic.php?f=30&t=593#p18174 Фанера, как и бумага, звучит однозначно приятнее металла.
А практически - приносили мне несколько "серийных" принтеров с металлическими корпусами на реанимацию. Лишний раз убедился, что фанера лучше металла, дибонда и акрила. О конструкции "серийных" железяк вообще молчу... :shock:
ag-set
Непрочитанное сообщение ag-set » 10 дек 2017, 16:07
если из жестянки 1-2 мм то да если алюминий толщиной от 4 мм то вибрации вообще не слышно и гул мотора гасится.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 10 дек 2017, 17:18
Понятно, что из гнутой жестянки на вытяжных заклёпках. А корпус принтера из алюминиевой 4-6 миллиметровой плиты это даже не "из пушки по воробьям", а сразу уж водородной бомбой. :lol:
Непрочитанное сообщение Alex Post » 10 дек 2017, 17:21
Ну если есть материал нахаляву, да для себя любимого, то можно и бомбу ;)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 10 дек 2017, 17:24
Для себя любимого можно и колоночки запитать сварочным кабелем в 30 квадратов..., который упирается в катушку из провода 0.3 в самом динамике. :lol:
Но нехорошо как-то так над здравым смыслом-то глумиться. ;)
