Gemini
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение Gemini » 14 дек 2017, 09:26
Чиффа писал(а): ↑
14 дек 2017, 08:29
При каких обстоятельствах он так себя ведет?
Начало этого дела я не отловил,сопло пошло пахать клей на столе,нажал пауза,поднял стол,припарковал,все штатно,нажимаю рестарт,мозги радзумывают с температурой,потом когда параметры входят в норму он паркуется по трем координатам и потом с прааативным ззззз вдавливается в стол аж пружинки проседают,чуть приподнимается и едет опять пахать стекло.Опустил стол немного вроде бы пошла печать,но из-за того что несколько раз сопло запиралось то ли экструдер зализался,но больше похоже что сопло забилось,даже пластик из под сопла через резьбу немного вылез.
Gemini
Непрочитанное сообщение Gemini » 14 дек 2017, 09:29
На счет сотовой детали.Ну солид так ее выбросил,на самом деле если ее поставить вертикально,то в сечениях будут срезы,напоминающие растянутее шестиугольники.Так как она лежит на рисунке ее замумукаешься печатать.К сожалению не могу вставить стл файл,не разобрался возможно ли вообще что то вставлять кроме рисунков.
Что касается размеров то ширина до 800мм,толщина 250,высота до 800мм. Сейчас отрисован кусочек 150х80х150
Чиффа
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Чиффа » 14 дек 2017, 10:50
Про парковку и стол ничего не посоветую - это надо на месте смотреть что из-за чего. Может быть куча всяких причин от механики до стартового ж-кода. Могу сказать, что у всего есть причина, что-то изменилось и вызвало такое поведение.
Про сопло и пластик: если правильно сделать "боуден до сопла", то проблемы с подтеканием пластика проходят. Рабочая конструкция. Здесь много раз обсуждалась, Андрей, как автор модет ссылку даст ;)
Сопла, драйверы - это расходка и должны быть всегда под рукой.
Может такую детальку фотополимером лучше напечатать? Прикрепить можно zip архивом.
Gemini
Непрочитанное сообщение Gemini » 14 дек 2017, 11:52
Напечатать фотополимером может быть и можно,только размеры конские и цены на сам фотополимер,да и его поверхность не подойдет,слишком гладкая.
Ох и засадный слик от прющи,куча еще чего что не могу осягнуть мозгом
Sota2.7z
(39.04 КБ) 191 скачивание
Непрочитанное сообщение Shaman » 14 дек 2017, 12:14
Слик от прюши это тот же самый слик, только лучше.
Там настолько все понятно, что я даже понять не могу, что может быть непонятно :lol:
Gemini
Непрочитанное сообщение Gemini » 14 дек 2017, 12:30
Shaman писал(а): ↑
14 дек 2017, 12:14
Дедушка старенький ему все можно ))
Nik777
Непрочитанное сообщение Nik777 » 14 дек 2017, 12:37
Может кто сталкивался с такой проблемой ;
Печатаю детальку в Куре .После того как принтер напечатал треть происходит следующая вещь .Принтер поднимает голову отводит ее в угол стола,
затем возвращается опускает голову и продолжает печатать.
Но только опускает ее на слой выше . Соответсвенно в этом месте деталька удачно расслаивается. На повторной детали все повторилось.
В чем может быть дело?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 14 дек 2017, 12:48
Как вариант, в Куре добавился (скорее всего, случайно) какой то из ее плагинов. Например, "Change filament" или "Pause at height". А то, что слои не совпадают, возможно из-за люфта по Z.
Gemini
Непрочитанное сообщение Gemini » 14 дек 2017, 13:33
Я удивлялся почему шелупенится второй слой при печати.Если нанести клей-карандаш на горячий стол получается что первый слой печатается и в микрозазор между линиями уходит какой то пар или растворитель,бог его знает что там есть.Но как только идет покрывающий второй слой ,он начинает вспучиваться местами.При отрыве брака на горячую старый клей достаточно прочный а новый тянется как резина.Для себя вывод-наносить клей на относительно холодный стол.Клей Kores.и да,снимать клей удобно ножом для чистки варочных панелей,строгает как рубанок )
Nik777
Непрочитанное сообщение Nik777 » 14 дек 2017, 14:02
14 дек 2017, 12:48
А как проверить что он добавился?
Чиффа
Непрочитанное сообщение Чиффа » 14 дек 2017, 14:21
Gemini писал(а): ↑
14 дек 2017, 13:33
Сам таким клеем пользуюсь - наносить на холодный стол, да. Еще можно сверху лака чуток прыснуть. Мыть лучше теплой водой, строгать - извращение)
Gemini
Непрочитанное сообщение Gemini » 14 дек 2017, 14:56
Чиффа писал(а): ↑
13 дек 2017, 18:59
Вот слик от Прюши, он поживее будет, чем обычный.
Качество визуально от этого слайсера выше,еще раз спасибо буду копаться в нем.
Чиффа
Непрочитанное сообщение Чиффа » 14 дек 2017, 15:59
Gemini писал(а): ↑
14 дек 2017, 14:56
Качество визуально от этого слайсера выше.
А настройки не поменялись никакие или еще чего? Не думал, что только из-за версии слайсера такие изменения заметные будут... Вот быстрее он слайсит - это стопудов))
Nik777
Непрочитанное сообщение Nik777 » 14 дек 2017, 17:51
14 дек 2017, 12:48
Так оно и есть, клякнул по плагину Pause at height он и добавился, в программе пока разбираюсь. Спасибо за подсказку.
Nik777
Непрочитанное сообщение Nik777 » 15 дек 2017, 08:50
Вопрос по натяжению ремня , какое самое оптимальное натяжение, как проверить, измерить натяжение ремня.
Пока нигде не встречал подробное описание .
