Начало этого дела я не отловил,сопло пошло пахать клей на столе,нажал пауза,поднял стол,припарковал,все штатно,нажимаю рестарт,мозги радзумывают с температурой,потом когда параметры входят в норму он паркуется по трем координатам и потом с прааативным ззззз вдавливается в стол аж пружинки проседают,чуть приподнимается и едет опять пахать стекло.Опустил стол немного вроде бы пошла печать,но из-за того что несколько раз сопло запиралось то ли экструдер зализался,но больше похоже что сопло забилось,даже пластик из под сопла через резьбу немного вылез.
Gemini
- брак.png (533.43 КБ) 3463 просмотра
Gemini
На счет сотовой детали.Ну солид так ее выбросил,на самом деле если ее поставить вертикально,то в сечениях будут срезы,напоминающие растянутее шестиугольники.Так как она лежит на рисунке ее замумукаешься печатать.К сожалению не могу вставить стл файл,не разобрался возможно ли вообще что то вставлять кроме рисунков.
Что касается размеров то ширина до 800мм,толщина 250,высота до 800мм. Сейчас отрисован кусочек 150х80х150
- Чиффа
Про парковку и стол ничего не посоветую - это надо на месте смотреть что из-за чего. Может быть куча всяких причин от механики до стартового ж-кода. Могу сказать, что у всего есть причина, что-то изменилось и вызвало такое поведение.
Про сопло и пластик: если правильно сделать "боуден до сопла", то проблемы с подтеканием пластика проходят. Рабочая конструкция. Здесь много раз обсуждалась, Андрей, как автор модет ссылку даст
Сопла, драйверы - это расходка и должны быть всегда под рукой.
Может такую детальку фотополимером лучше напечатать? Прикрепить можно zip архивом.
Gemini
Напечатать фотополимером может быть и можно,только размеры конские и цены на сам фотополимер,да и его поверхность не подойдет,слишком гладкая.
Ох и засадный слик от прющи,куча еще чего что не могу осягнуть мозгом
- Sota2.7z
- (39.04 КБ) 190 скачиваний
Слик от прюши это тот же самый слик, только лучше.
Там настолько все понятно, что я даже понять не могу, что может быть непонятно
Gemini
Может кто сталкивался с такой проблемой ;
Печатаю детальку в Куре .После того как принтер напечатал треть происходит следующая вещь .Принтер поднимает голову отводит ее в угол стола,
затем возвращается опускает голову и продолжает печатать.
Но только опускает ее на слой выше . Соответсвенно в этом месте деталька удачно расслаивается. На повторной детали все повторилось.
В чем может быть дело?
Как вариант, в Куре добавился (скорее всего, случайно) какой то из ее плагинов. Например, "Change filament" или "Pause at height". А то, что слои не совпадают, возможно из-за люфта по Z.
Gemini
Я удивлялся почему шелупенится второй слой при печати.Если нанести клей-карандаш на горячий стол получается что первый слой печатается и в микрозазор между линиями уходит какой то пар или растворитель,бог его знает что там есть.Но как только идет покрывающий второй слой ,он начинает вспучиваться местами.При отрыве брака на горячую старый клей достаточно прочный а новый тянется как резина.Для себя вывод-наносить клей на относительно холодный стол.Клей Kores.и да,снимать клей удобно ножом для чистки варочных панелей,строгает как рубанок )
- Чиффа
Сам таким клеем пользуюсь - наносить на холодный стол, да. Еще можно сверху лака чуток прыснуть. Мыть лучше теплой водой, строгать - извращение)
Gemini
Качество визуально от этого слайсера выше,еще раз спасибо буду копаться в нем.
- Чиффа
А настройки не поменялись никакие или еще чего? Не думал, что только из-за версии слайсера такие изменения заметные будут... Вот быстрее он слайсит - это стопудов))
Так оно и есть, клякнул по плагину Pause at height он и добавился, в программе пока разбираюсь. Спасибо за подсказку.
Вопрос по натяжению ремня , какое самое оптимальное натяжение, как проверить, измерить натяжение ремня.
Пока нигде не встречал подробное описание .
