Холивар "профиль vs фанера"
Непрочитанное сообщение Shaman » 21 дек 2017, 17:14
Интересная тема, спор интересный. Чисто вопрос в отношении фанеры - где ж вы ставите свои принтеры, что они могут набрать влаги или перекоситься от температуры? У меня так хаяемый вами фанероид, стоит уж скоро год как на кухне. Его не перекосило, я его и калибровал то 2 раза за это время, причем оба раза когда менял сопло.
Непрочитанное сообщение Shaman » 21 дек 2017, 17:20
StanislavI писал(а):
21 дек 2017, 16:59
так что с фанерой можно и потерпеть, привыкнуть.
Вот честно, если мне сейчас кто нибудь полностью на халяву даст комплект для сборки принтера из профиля, то я не стану его собирать, просто потому, что незачем - от добра добра не ищут.
ЗЫ: периодически на каждом форуме появляются подобные вам Д'Артаньяны и пытаются убедить ВСЕХ вокруг, что они дебилы.
kandrey
Re: Холивар "профиль vs фанера"
Непрочитанное сообщение kandrey » 22 дек 2017, 00:11
Мощный напор, интересно читать. Если бы я был на перепутье, я бы дрогнул и еще раз почитал про профили. Но, в домашних условиях металлообработка очень затруднительна, а запредельная точность не нужна, нужна достаточная, соответствующая технологии.
Revenger
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение Revenger » 22 дек 2017, 01:02
Ребят, как в поговорке: "собака лает - караван идёт"
К чему вступать в бессмысленные споры, когда кто-то просто нацелен на поднятие волны и срача? Вам свои нервы не дороже? Ну нравится кому-то металл - да ради бога, хоть обложись. Может кому-то прёт печатать в подвале по колено в воде или на балконе не застеклённом. Есть такие. Как мама у меня говорит частенько про подобные потуги "усрётся но не сдастся" :lol:
R3pl1CID
Непрочитанное сообщение R3pl1CID » 22 дек 2017, 08:25
21 дек 2017, 15:35
Называется индикаторная головка, используется для точных измерений.
Спасибо. Заказал )
StanislavI
Непрочитанное сообщение StanislavI » 22 дек 2017, 20:41
kandrey писал(а):
22 дек 2017, 00:11
А что там обрабатывать ?:) Профиль режут на специальном, достаточно дорогом оборудовании на складе. При чем обратите внимание как идет порезка: вот надо 4 шт. профиля по 400мм. Мастер выставляет упор к пиле на 400мм, прикладывает к упору весь 5м прут профиля и отрезает. Профиль при этом конечно же не навесу и не руками его держат за конец, профиль лежит на специальных длинных (до 6 м) роликовых направляющих. Получается что все 400мм отрезка по длине будут идентичны с точностью может даже в сотые мм, а рез будет строго перепендикулярным. Как оно с фанерой - хз, так как лазер режет конусом, за фрезер не скажу, т.к. все в основном лазером режут. Потом получается, что фанерный ящик может гулять по размерам.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 дек 2017, 21:50
22 дек 2017, 20:41
Извиняюсь, но вы рассуждаете, как гуманитарий-теоретик. ;) Даже если вам очень правильно порезали профиль, то собрать его можно как угодно криво (например, на кривом столе, который вам кажется идеально ровным ;) ). А фанера, собранная в шип с натягом, обеспечивает идеальную геометрию даже при сборке "на коленке". Просто кубической конструкции деваться некуда. Искажения размеров (но не геометрии!) фанерных кубиков могут быть в пределах 0.3 мм из-за немного гуляющей толщины фанеры. Но всё это предусмотрено в посадочных местах под рельсы (там допускается регулировка +/-0.5 мм). В серии PRO вертикальные планки Z-рельс тоже движутся в пазах и овальных отверстиях для винтов на +/-0.5 мм. viewtopic.php?f=25&t=373#p9688 Так что технологичность и точность сборки фанерных кубиков на голову выше, чем у этажерок из профиля. ;)
StanislavI
Непрочитанное сообщение StanislavI » 22 дек 2017, 22:03
22 дек 2017, 21:50
Сразу видно человека не державшего в руках профиль. Его невозможно криво собрать, хоть на столе хоть на коленке, так как все плоскости ровные, все под 90 градусов, и все соединения в стык, никаких щелей как на фанере. Или мне нужно здесь приводить картинки с обьяснениями из курса школьной геометрии ?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 дек 2017, 22:05
22 дек 2017, 22:03
Ну конечно, куда уж мне... :D В гараже валяется метров 10 кусками, выбросить жалко.
Вы не фотки по школьной геометрии постите, а собирайте. Сами скоро поймёте, что такое профиль. ;)
StanislavI
Непрочитанное сообщение StanislavI » 22 дек 2017, 22:11
22 дек 2017, 22:05
да, у меня тоже фанера валяется :D точнее из нее у меня полочка и крышка стола собраны ;)
А принтер давно уже печатает если Вы еще не догадались)))) хотя наверное будете последним кто читает этот срач и не знает что принтер уже работает.
Что получилось у такого рукожопа как я
Последний раз редактировалось StanislavI 22 дек 2017, 23:06, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 дек 2017, 23:03
22 дек 2017, 22:11
Да мало ли принтеров работает... :D
StanislavI
Непрочитанное сообщение StanislavI » 22 дек 2017, 23:08
22 дек 2017, 23:03
Ну да, троллю главное переключиться на мой принтер и подальше увести внимание от своего))
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 дек 2017, 23:20
22 дек 2017, 23:08
Интересный вы человек - сами флудите, а модератора троллем обзываете. :D Дурдом какой-то. :lol:
StanislavI
Непрочитанное сообщение StanislavI » 22 дек 2017, 23:24
22 дек 2017, 23:20
Ну в данном случае модератор действует как хитрый продавец нашинкованной фанеры) а не как модератор. А можно ткнуть пальцем, где мой флуд ? Все мои сообщения несут какую-нибудь новую информацию, по конструкции, сборке, эксплуатации.... А Ваши ? :D В стиле " да у меня весь гараж в профилем завален!", или "Вы сами там свой принтер собирайте!" это о чем ? Где новая информация которая будет полезна читателям ? Может модератора надо разжаловать в рядовые ?)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 дек 2017, 23:26
Точно дурдом... Я пас, разбирайтесь с этим профиле-маньяком без меня. :D
