Холивар "профиль vs фанера"
Интересная тема, спор интересный. Чисто вопрос в отношении фанеры - где ж вы ставите свои принтеры, что они могут набрать влаги или перекоситься от температуры? У меня так хаяемый вами фанероид, стоит уж скоро год как на кухне. Его не перекосило, я его и калибровал то 2 раза за это время, причем оба раза когда менял сопло.
Вот честно, если мне сейчас кто нибудь полностью на халяву даст комплект для сборки принтера из профиля, то я не стану его собирать, просто потому, что незачем - от добра добра не ищут.
ЗЫ: периодически на каждом форуме появляются подобные вам Д'Артаньяны и пытаются убедить ВСЕХ вокруг, что они дебилы.
kandrey
Re: Холивар "профиль vs фанера"
Мощный напор, интересно читать. Если бы я был на перепутье, я бы дрогнул и еще раз почитал про профили. Но, в домашних условиях металлообработка очень затруднительна, а запредельная точность не нужна, нужна достаточная, соответствующая технологии.
- Revenger
Ребят, как в поговорке: "собака лает - караван идёт"
К чему вступать в бессмысленные споры, когда кто-то просто нацелен на поднятие волны и срача? Вам свои нервы не дороже? Ну нравится кому-то металл - да ради бога, хоть обложись. Может кому-то прёт печатать в подвале по колено в воде или на балконе не застеклённом. Есть такие. Как мама у меня говорит частенько про подобные потуги "усрётся но не сдастся"
R3pl1CID
Спасибо. Заказал )StanislavI писал(а): ↑21 дек 2017, 15:35Называется индикаторная головка, используется для точных измерений.
StanislavI
А что там обрабатывать ?:) Профиль режут на специальном, достаточно дорогом оборудовании на складе. При чем обратите внимание как идет порезка: вот надо 4 шт. профиля по 400мм. Мастер выставляет упор к пиле на 400мм, прикладывает к упору весь 5м прут профиля и отрезает. Профиль при этом конечно же не навесу и не руками его держат за конец, профиль лежит на специальных длинных (до 6 м) роликовых направляющих. Получается что все 400мм отрезка по длине будут идентичны с точностью может даже в сотые мм, а рез будет строго перепендикулярным. Как оно с фанерой - хз, так как лазер режет конусом, за фрезер не скажу, т.к. все в основном лазером режут. Потом получается, что фанерный ящик может гулять по размерам.
Извиняюсь, но вы рассуждаете, как гуманитарий-теоретик.StanislavI писал(а): ↑22 дек 2017, 20:41Получается что все 400мм отрезка по длине будут идентичны с точностью может даже в сотые мм, а рез будет строго перепендикулярным. Как оно с фанерой - хз, так как лазер режет конусом, за фрезер не скажу, т.к. все в основном лазером режут. Потом получается, что фанерный ящик может гулять по размерам.
StanislavI
Сразу видно человека не державшего в руках профиль. Его невозможно криво собрать, хоть на столе хоть на коленке, так как все плоскости ровные, все под 90 градусов, и все соединения в стык, никаких щелей как на фанере. Или мне нужно здесь приводить картинки с обьяснениями из курса школьной геометрии ?3D-SPrinter писал(а): ↑22 дек 2017, 21:50вы рассуждаете, как гуманитарий-теоретик.Даже если вам очень правильно порезали профиль, то собрать его можно как угодно криво (например, на кривом столе, который вам кажется идеально ровным
Ну конечно, куда уж мне...
Вы не фотки по школьной геометрии постите, а собирайте. Сами скоро поймёте, что такое профиль.
StanislavI
да, у меня тоже фанера валяется3D-SPrinter писал(а): ↑22 дек 2017, 22:05Вы не фотки по школьной геометрии постите, а собирайте. Сами скоро поймёте, что такое профиль.
А принтер давно уже печатает если Вы еще не догадались)))) хотя наверное будете последним кто читает этот срач и не знает что принтер уже работает.
Последний раз редактировалось StanislavI 22 дек 2017, 23:06, всего редактировалось 1 раз.
StanislavI
Ну да, троллю главное переключиться на мой принтер и подальше увести внимание от своего))
Интересный вы человек - сами флудите, а модератора троллем обзываете.
StanislavI
Ну в данном случае модератор действует как хитрый продавец нашинкованной фанеры) а не как модератор. А можно ткнуть пальцем, где мой флуд ? Все мои сообщения несут какую-нибудь новую информацию, по конструкции, сборке, эксплуатации.... А Ваши ?3D-SPrinter писал(а): ↑22 дек 2017, 23:20Интересный вы человек - сами флудите, а модератора троллем обзываете.Дурдом какой-то.
Точно дурдом... Я пас, разбирайтесь с этим профиле-маньяком без меня.
