SLS сканер своими руками
Модераторы: jamoro, DenKor
Зкун
Благодарил (а): 5 раз
Re: SLS сканер своими руками
Непрочитанное сообщение Зкун » 25 дек 2017, 19:40
Нет, не подскажу, смотри на какой вес рассчитана голова и сам штатив, тебе подойдет только от дслр на несколько кг, особенно если проектор не светодиодный малыш, то заводской штатив в копеечку влетит.
Я, кстати догнал, почему твой объект в какую-то плоскоть влит, ты наверное слияние с заливкой дырок делал.. не надо так)) Да и на ты пожалуйста.
PaPasha
Непрочитанное сообщение PaPasha » 25 дек 2017, 20:42
У нас в Екб. в магазине "крепика" продают пром штативы для невелиров,теодалитов и тд.. При чем какого то качества не вменяемого и за копейки, но крепкий. попробуй в строительных поискать например с дешманским лазерным уровнем в комплекте, все дешевле чем мощный телештатив, там ценники от 15к руб.
ramon2109
Непрочитанное сообщение ramon2109 » 25 дек 2017, 21:17
mendel писал(а): ↑
24 дек 2017, 17:58
В общем старая версия заработала. Всё откалибровалось норм. В результате сканирования имею ЭТО. Объект матовый. Пробовал ногу подставить, всёравно не качественный скан получается. Откалибровался на разрешении 1080p.
у меня такое бывает когда при сканировании шатается штатив(камера или проектор)
Зкун
Непрочитанное сообщение Зкун » 26 дек 2017, 01:14
PaPasha писал(а): ↑
25 дек 2017, 20:42
Согласен, потому и написал в копеечку заводской влетит, под не заводским подразумевал именно строительные, под освещение например, они крепкие,но голову надо самому делать.
PaPasha
Непрочитанное сообщение PaPasha » 26 дек 2017, 10:22
голову можно отдельно прикупить на али
mendel
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение mendel » 04 янв 2018, 22:04
На данный момент вот что смог получить.
PaPasha
Непрочитанное сообщение PaPasha » 05 янв 2018, 16:21
Горизонтальный угол маленький, надо в районе 23 градусов. Ориентацию сделай "горизонтально", а PatternMode сделай "psk"
mendel
Непрочитанное сообщение mendel » 05 янв 2018, 21:24
PaPasha писал(а): ↑
05 янв 2018, 16:21
Это где?
PaPasha
Непрочитанное сообщение PaPasha » 05 янв 2018, 22:52
Выбираешь качество сканирования "Пользовательский", появляется кнопка настроек, заходишь во вкладку и там все найдешь. Стандартные режимы рассчитаны на родное железо, под самострой надо играться с настройками. Что получается выкладывай.
mendel
Непрочитанное сообщение mendel » 06 янв 2018, 18:48
Выбираю штатив. Какой лучше?
http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_ ... 10_000200/
http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie- ... 961/#tab-1
На вид оба фиговые.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 07 янв 2018, 04:57
mendel писал(а): ↑
06 янв 2018, 18:48
Посчитайте вес, который будет держать штатив. По нему и выбирайте. Голова тоже должна соответствовать (слабая может ползти во время работы). Внизу центральной штанги может быть крючок для подвески груза, для повышения устойчивости. Центральную штангу лучше вверх не выдвигать.
https://www.dns-shop.ru/product/cea67d2 ... 55-cernyj/
mendel
Непрочитанное сообщение mendel » 07 янв 2018, 10:21
AKDZG писал(а): ↑
07 янв 2018, 04:57
Вес будет около 3-4 кг. Но на штативах, кот я выбрал нет такой характеристики.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 08 янв 2018, 00:22
Я думаю, для 3-4кг два таких надо, и соединить балкой, на которую уже все и монтировать. У меня есть подобный - весьма хлипкая конструкция. Ноги телескопические играют, штанга центральная болтается... Зеркалу с нормальным стеклом стремновато вешать, не то что проектор. Хотя периодически пользуюсь, пока терпит ;)
mendel
Непрочитанное сообщение mendel » 08 янв 2018, 15:01
08 янв 2018, 00:22
Да прийдётся просто ставить 2 независимых штатива. 1 уже есть, слабенький, под фотоаппарат. Второй по мощнее надо под проектор. Думаю возьму строительный, за 1,6к. Будет два независимых.
jamoro
Благодарил (а): 15 раз
Непрочитанное сообщение jamoro » 10 янв 2018, 11:39
Давненько я здесь не был.
На счет штативов, те два, на которые выложили ссылки действительно средние.
Как эконом вариант они конечно подойдут, но нужно учитывать, что они рассчитаны под один фотоаппарат.
Когда на них навешаны проектор с фотиком, да еще и на расстоянии друг от друга их начинает сильно колбасить при малейшем дуновении ветра.
Это значит, что можно сбить настройку если случайно дернуть один из проводов (от проектора или камеры). Поэтому если пользуетесь таким штативом, то во время и после калибровки нужно позаботиться о их полной неподвижности. Плюс к этому есть риск уронить всю конструкцию, потому-что сам штатив легкий и соответственно его центр тяжести находится очень высоко.
Лучше использовать что-то типа такого: Такие штативы используются для установки камер с обвесами и слайдеров.
Еще для создания жесткости можно использовать боковую поддержку типа такой:
