- Revenger
Вот и я про то же. Сейчас еще едут, посмотрю на них.
- v7a7s7
У меня в наличии драйвера DVR8825. Вопрос!!! Перемычки под ними надо ставить? И второе, кроме простой термопласты у меня ничего нет --- отвалиться ли радиатор от нагрева с родным скотчем!
- v7a7s7
Блин. Косяк! Только на одном радиаторе из 5 есть липучка
чё делать?
Здравствуйте!
Как убрать пустоты в детали?
Связка PrintBox3D + RepetierHost. В гугле копался. Настройки в закладке слайсер->configuration крутил. Но опасаюсь уже, что сверну что-нибудь. Ничего не сумел изменить. Необходимо полное заполнение, чтобы деталь печаталась без пустот.
- деталь с пустотами.jpg (78.04 КБ) 3354 просмотра
- Revenger
Здесь есть хорошая энциклопедия типа вики. Всё есть для начинающих. (кнопка вверху страницы в шапке)
Термопаста не нужна. Скотч выдержит. Перемычки согласно требуемым настройкам.
Помогло!
Но появился новый вопрос
Не вся деталь заполняется полностью. От чего это зависит?
На фото. Слева - новый вариант печати. Справа - старый. Начиная от уровня, указанного стрелкой, печать идёт с полным заполнением. А что ниже, печатается с пустотами по старому варианту.
А как можно закрыть вернюю щель в левой детали? Т.е. оставляем заполнение как есть, но чтобы эта щель на верхнем уровне была залеплена?
- две детали.jpg (75.59 КБ) 3356 просмотров
Делайте периметр в один проход, остальное заполнение.
Gemini
я клеил на термоклей для радиаторов,белая дрянь с ограниченным сроком годности.Я думаю если на маленькую каплю белого силикона прилепить и раздавить до тонкого слоя ничего не будет плохого,так как двойной скотч имеет термосопротивление однозначно хуже чем силикон в исчезающе малой толщиной.Номакон кстати делает термогемерики на основе силикона с наполнителем и ничёё,все работает.
- v7a7s7
запустил принтер НО пластик пока не пришел. как его заставить хотя бы рисовать ручкой? какой прогой? и в слайсере какой принтер указывать для h-bot?
- Lenivo
В магазине леску купите, по диаметру подходящую, и печатайте. Можно рыболовную, можно для газонокосилок. На попробовать хватит. Можно ПЭТ бутылку порезать и в пруток превратить - есть куча видео как это очень не сложно делается.
Но лучше начинать с хорошего фирменного пластика - если не начнёт печатать, значит дело не в пластике. У себя поблизости поищите через АВито - наверняка найдёте. Много , кто сейчас пластик для принтеров перепродаёт.
Есть подробные инструкции по настройке слайсеров - по инструкции если сделать , всё печатает почти сразу.
Например:
https://3deshnik.ru/blogs/volandzel/sim ... alo-raboty
https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/sekrety ... ra-chast-1
- v7a7s7
Спасибо за инфу наверное не удержусь и попробую леску, а пластик уже в пути заказал в ФДпласт
Так а принтер уже ожил? Осями дергает, на правильные расстояния ездиет, стол-голову греет? Пластик - это уже финальный этап, так сказать, когда все остальное работает. А то смысл пластик переводить, к примеру, если голова вместо 10см на 5см едет.
- v7a7s7
да ожил.башка на борту но я ее еще не подцепил.
пока научил это железо в нужные стороны ехать )). Корпус меня радует ----крепыш ! не шелохнется, на нем плясать можно.
Игрался с микрошагами, выявил что 1\16 более менее . дрова шаговиков греются. выставил 0.75в. шд -нема17.
Не понравилось что даже на оси Z после малейшего движения, наблюдается конское удержание и его слышно (. При этом получается напрягаются и дрова и БП.
опто-концевики на хоме срабатывают исправно, а вот на максималке не очень -----как будто их нет. Но это я в прошивке пропустил-исправлю.
Боялся что ШД не провернут металлокордовый ремень 10мм шириной )))) крутят так что готовы порвать все.
Короче на микрошаге 1\16 мерил ....... если нажимаю прогнать 10 мм то строго по штангелю ))))
Стол ужо на фоксе с релюхой.
- v7a7s7
Так какой принтер указывать в КУРЕ для моего h-bot ? нету там такого ((((((((((
