digitalman
Непрочитанное сообщение digitalman » 19 дек 2017, 01:46
Собираюсь ванну чуть больше напечатать. В использовании именно PLA есть какой-то смысл? Фотополимер разъедает ABS?
Кстати я напечатал неудачно на оригинальной акриловой платформе и оставил платформу с распечаткой- так акрил подъело фотополимером на несколько десятых миллиметра. Алюминий оказался гораздо удобнее для платформы - держит хорошо, лезвием снимается легко.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 дек 2017, 02:48
Это да, фотополимер и АБС и акрил разъедает. ПЛА тоже повреждает, но значительно меньше. Лучше, конечно, всё из алюминия делать.
george
Непрочитанное сообщение george » 23 дек 2017, 19:16
А на сколько ванны из ПЛА примерно хватит? Просто уже напечатал, сразу на алюминий переделывать не охота. И еще, не нашел я у нас в продаже тонкого листового пенополиуретана, из обычной резины можно сделать прокладку, ее не разъест? Есть кусок листовой.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 дек 2017, 19:26
На год ванны из ПЛА хватит, потом можно за пару часов новую напечатать. Прокладка из тонкой резины будет ничем не хуже прокладки из пенополиуретана.
digitalman
Непрочитанное сообщение digitalman » 25 дек 2017, 12:56
Поставил TMC2100, у меня движок на 1А, настроил драйвер на 0.5А, на скорости 100мм/мин крутит абсолютно бесшумно (довольно глючно наблюдать такое)
С большим радиатором палец держит спокойно, но коробочку пришлось чуть вырезать.
Теперь только шумит охлаждение проектора, ляпота.
Чиффа
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Чиффа » 02 янв 2018, 20:29
Андрей, а бело-прозрачный фотополимер есть, чтобы вот так на просвет было:
при толщине 0,5 мм непрозрачный, а при 2 мм не совсем глухой.
Белый ПЛА под такое подходит. Натуральный АБС сильно прозрачный, а белый почти сразу не пропускает свет.
Давно уже литофанию печатаю, но FMD для этого почти не подходит. Вот фотополимером бы круто было бы!
В теме спринтера поднимался вопрос литофании, думаю уже что-нибудь придумалось, нет?))
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 02 янв 2018, 23:08
Чиффа писал(а):
02 янв 2018, 20:29
Сейчас как раз разрабатывается полимер для LCD. В принципе подходит стандартный красный, но и на прозрачном паразитная засветка гораздо меньше, чем с DLP-проектора. Так что можно вспомнить белый полимер, который делали для PLP PRO viewtopic.php?f=24&t=429#p12465 . В общем, если получится, сделаем белый полимер для LCD. Ну и сам LCD-принтер, надеюсь, скоро осилю и выложу.
digitalman
Непрочитанное сообщение digitalman » 03 янв 2018, 11:33
02 янв 2018, 23:08
Если не секрет, то что предлагается с экраном делать? Китайцы уже продают экраны без подсветки за разумные деньги?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 03 янв 2018, 12:38
digitalman писал(а):
03 янв 2018, 11:33
А шо с ним делать? Разобрать, вытряхнуть подсветку, приклеить к стеклу скотчем и печатать. :) Там корпус задуман универсальный под любой 5-7-дюймовый экран. Можно приклеить матрицу от Ванхао https://ru.aliexpress.com/item/5-5-inch ... 328.GTs0gj , а можно взять подешевле и побольше 7-дюймовый экранчик https://ru.aliexpress.com/item/7-High-R ... fb1c&tpp=1 . Этот дешёвый вообще элементарно разбирается - рамка из жести на защёлках, и ничего в нём не приклеено. Но давайте не будем забегать вперёд, скоро выложу весь процесс с картинками. :) А без контроллера эта матрица вообще какие-то копейки стОит (около килорубля), вполне сойдёт за расходный материал.
digitalman
Непрочитанное сообщение digitalman » 04 янв 2018, 22:44
Круто, у меня валяется где-то фулл хд 7 экран с разбитым тачем, менял у себя на google nexus. И мне нужно минимум 80мм по Y поэтому всякие ванхао мне не подходят вообще.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 янв 2018, 03:38
04 янв 2018, 22:44
Экранов-то навалом всяких. Главное, чтобы к нему был контроллер с HDMI / VGA входом. Место под матрицу там предусмотрено 103х158 мм. Кто чего хочет, то и ставит. Лишнее стекло по краям от матрицы заклеивается алюминиевым скотчем.
Вот, например, матрица 152х96 мм https://ru.aliexpress.com/item/7-inch-1 ... 44fb211b9e . Разрешение у неё не очень хорошее (около 110 микрон), но для многих задач этого достаточно. Для FDM с разрешением 300-400 микрон (диаметр сопла) такое качество печати недостижимо. На DLP PRO с разрешением 150 микрон и то лучше, чем на FDM получалось viewtopic.php?f=24&t=429&start=30#p13026 .
george
Непрочитанное сообщение george » 05 янв 2018, 04:18
Подскажите еще пожалуйста: имеется движок на 3А, будет ли он перегревать драйвер A4988? Или можно настроить драйвер на полтора ампера например, но тогда хватит ли тока движку? Нагрузка на оси вроде не большая?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 янв 2018, 04:58
george писал(а):
05 янв 2018, 04:18
Честно говоря, не пробовал подключать такой мотор к A4988. Но думаю, что всё должно нормально работать, если на A4988 выставить ток 1.5А.
digitalman
Непрочитанное сообщение digitalman » 05 янв 2018, 10:57
Китайцы выкатили апдейт wanhao d7 1.5 с рельсы на два вала, а пружинящую муфту на жесткую.
Ещё пяток версий и они заменят зажатую сверху трапецию на ШВП :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 янв 2018, 12:47
05 янв 2018, 10:57
Нуу, я как бы сразу на двух рельсах планирую. И ШВП можно воткнуть по-желанию (хотя от неё в основном только лишние проблемы). :)
