Принтер с кинематикой H-Bot или CoreXY FRIBOT 3.0 Quiet
- Чиффа
Re: Принтер с кинематикой H-Bot или CoreXY RapiD Quiet (RPD3)
3Dmaniack, можно пару вопросов:
Какие-либо улучшения в ближайшее время будут?
Видео работы, результаты печати с параметрами?
3Dmaniack
https://www.youtube.com/watch?v=Lo-AbxKUfyw
- Чиффа
Выбираю открытый проект фанероида. Ваш пока что лидирует по свежести проекта и заявленным ТТХ.
Честно говоря, по видео не совсем понятна скорость печати - печатает первый слой почти все время. Я бы сказал, что там 70-90 мм/сек. Для полноты картины нужно больше информации, видео и фото. Чтобы привлечь людей, создать сообщество, манетизировать проект(если планируется). Пока не понятно реалтны ли характеристики. Чисто субъективное мнение, ни в коем случае не нападки на проект.
Интересно посмотреть что из этого выйдет! Даже не придется ковырять эту тему самому!)
requiem40k
3Dmaniack, Здравствуйте, собираю принтер по вашим чертежам, возник вопрос по внешнему транистору, как его правильно подключить? там есть разъём "control" нужен ли он,если да, ту куда его подключать на плате МКС (в комплекте идёт фишка с коннектором). Буду очень благодарен. И не будет ли проблем с вашей прошивкой,если у меня все драйвера 8825 ??
3Dmaniack
Выше в первом сообщении смотрите схему внешних подключений к MKS Gen1.4, "control" подключать к разъему "Bed" на плате MKS Gen1.4, соблюдая полярность.
По поводу драйверов, если все DRV8825, то во вкладке Configuration.h в строке:
define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 80,80,200*32/8,190 }
поменять на
define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 160,160,200*32/8,190 }
requiem40k
Вот этот белый проводок с коннектором куда подключается? в фишку "control" ?? Если да,то куда на плату второй конец
3Dmaniack
requiem40k
Лучше прозвонить и проверить, мало ли..
requiem40k
Подскажите чайнику как правильно залить прошивку в принтер,что делаю не так ?
Там же написано: проверьте, что выбрана плата Ардуине Мега. По умолчанию там обычно Уно выбрана.
requiem40k
Прошивку залил, токи выставил 1,1 как и написано, движки не крутятся вообще никак,отключил все концевики,тоже никакой реакции, концевик подключал на плате "C на +" "NO на S"
3Dmaniack
Все 6 концевиков в прошивке сконфигурированы как нормально-замкнутые.
requiem40k
шаговики заработали, нажимаю парковку, идёт вверх по Z и не тормозит,выдернул нахер концевик,хотя он сработал и просигналил. до этого парковался вниз,там срабатывал оптический концевик и стол тормозил. перевернул местами штекер мотора на плате чтобы стол ехал вверх, но он вот выдрал монцевик. в чём может быть проблема? Я заранее извиняюсь за кучу вопросов,но это мой первый опыт в самостоятельной сборке принтера,не очень хочется что то спалить и ждать потом с китая запчасти.
3Dmaniack
В первом сообщении я описывал процедуру настройки:requiem40k писал(а): ↑01 мар 2018, 21:45шаговики заработали, нажимаю парковку, идёт вверх по Z и не тормозит
также нужно проверить срабатывание и верное присвоение концевиков, нажимаем концевик и вводим команду М119 в pronterface, смотрим его состояние. Таким образом проверяем все остальные концевики.
