Принтер с кинематикой H-Bot или CoreXY FRIBOT 3.0 Quiet
Чиффа
Благодарил (а): 14 раз
Re: Принтер с кинематикой H-Bot или CoreXY RapiD Quiet (RPD3)
Непрочитанное сообщение Чиффа » 14 янв 2018, 20:05
3Dmaniack, можно пару вопросов:
Какие-либо улучшения в ближайшее время будут?
Видео работы, результаты печати с параметрами?
3Dmaniack
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение 3Dmaniack » 14 янв 2018, 22:16
Чиффа писал(а): ↑
14 янв 2018, 20:05
Видео работы
https://www.youtube.com/watch?v=Lo-AbxKUfyw
Чиффа писал(а): ↑
14 янв 2018, 20:05
результаты печати
Сейчас делаю доработку стола, вместо LMK12LUU будут блоки с подшипниками 623ZZ.
Чиффа
Непрочитанное сообщение Чиффа » 15 янв 2018, 08:54
Выбираю открытый проект фанероида. Ваш пока что лидирует по свежести проекта и заявленным ТТХ.
Честно говоря, по видео не совсем понятна скорость печати - печатает первый слой почти все время. Я бы сказал, что там 70-90 мм/сек. Для полноты картины нужно больше информации, видео и фото. Чтобы привлечь людей, создать сообщество, манетизировать проект(если планируется). Пока не понятно реалтны ли характеристики. Чисто субъективное мнение, ни в коем случае не нападки на проект.
3Dmaniack писал(а): ↑
14 янв 2018, 22:16
Интересно посмотреть что из этого выйдет! Даже не придется ковырять эту тему самому!)
requiem40k
Непрочитанное сообщение requiem40k » 26 фев 2018, 17:50
3Dmaniack, Здравствуйте, собираю принтер по вашим чертежам, возник вопрос по внешнему транистору, как его правильно подключить? там есть разъём "control" нужен ли он,если да, ту куда его подключать на плате МКС (в комплекте идёт фишка с коннектором). Буду очень благодарен. И не будет ли проблем с вашей прошивкой,если у меня все драйвера 8825 ??
3Dmaniack
Непрочитанное сообщение 3Dmaniack » 26 фев 2018, 20:10
requiem40k писал(а): ↑
26 фев 2018, 17:50
Выше в первом сообщении смотрите схему внешних подключений к MKS Gen1.4, "control" подключать к разъему "Bed" на плате MKS Gen1.4, соблюдая полярность.
По поводу драйверов, если все DRV8825, то во вкладке Configuration.h в строке:
define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 80,80,200*32/8,190 }
поменять на
define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 160,160,200*32/8,190 }
requiem40k
Непрочитанное сообщение requiem40k » 27 фев 2018, 17:31
Вот этот белый проводок с коннектором куда подключается? в фишку "control" ?? Если да,то куда на плату второй конец
3Dmaniack
Непрочитанное сообщение 3Dmaniack » 27 фев 2018, 18:07
27 фев 2018, 17:31
requiem40k
Непрочитанное сообщение requiem40k » 27 фев 2018, 20:28
Там 2 белых, один с полосами это + ?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 27 фев 2018, 21:35
Лучше прозвонить и проверить, мало ли..
requiem40k
Непрочитанное сообщение requiem40k » 01 мар 2018, 17:12
Подскажите чайнику как правильно залить прошивку в принтер,что делаю не так ?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 01 мар 2018, 17:27
Там же написано: проверьте, что выбрана плата Ардуине Мега. По умолчанию там обычно Уно выбрана.
requiem40k
Непрочитанное сообщение requiem40k » 01 мар 2018, 20:28
Прошивку залил, токи выставил 1,1 как и написано, движки не крутятся вообще никак,отключил все концевики,тоже никакой реакции, концевик подключал на плате "C на +" "NO на S"
3Dmaniack
Непрочитанное сообщение 3Dmaniack » 01 мар 2018, 21:03
Все 6 концевиков в прошивке сконфигурированы как нормально-замкнутые.
requiem40k
Непрочитанное сообщение requiem40k » 01 мар 2018, 21:45
шаговики заработали, нажимаю парковку, идёт вверх по Z и не тормозит,выдернул нахер концевик,хотя он сработал и просигналил. до этого парковался вниз,там срабатывал оптический концевик и стол тормозил. перевернул местами штекер мотора на плате чтобы стол ехал вверх, но он вот выдрал монцевик. в чём может быть проблема? Я заранее извиняюсь за кучу вопросов,но это мой первый опыт в самостоятельной сборке принтера,не очень хочется что то спалить и ждать потом с китая запчасти.
3Dmaniack
Непрочитанное сообщение 3Dmaniack » 01 мар 2018, 21:50
01 мар 2018, 21:45
В первом сообщении я описывал процедуру настройки:
также нужно проверить срабатывание и верное присвоение концевиков, нажимаем концевик и вводим команду М119 в pronterface, смотрим его состояние. Таким образом проверяем все остальные концевики.
