lilden2008
Благодарил (а): 17 раз
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 14 янв 2018, 20:44
14 янв 2018, 18:43
Я на всякий случай смазываю автомобильной моторной синтетикой Mobil. Кстати, уже несколько комплектов рельс отсюда https://ru.aliexpress.com/store/1452393 ... e9daBLzhuf не полировал, не мыл, только смазывал, и всё отлично работает.
Может, мне такие рельсы попадаются "по-знакомству", а может, китайцы качество значительно улучшили. :)
Понял по смазке.
Я уже все полностью заказал. Рельсы правда не в этом магазине брал, а вот тут: https://ru.aliexpress.com/store/414353? ... 0.0.rqn4ei
DownHouse
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение DownHouse » 15 янв 2018, 21:01
Приветствую Всех!
Заказал Хотенд по этой ссылке: https://ru.aliexpress.com/item/3D-Print ... 0.0.ebndxB. В заказе указал комплект с Bore 4.1,
а пришло то, что на фото.
Это то, что мне прислали
Скажите пож-ста, а с таким термобарьером совсем никак или будет работать. Может попытаться рассверлить, но что то мне подсказывает, что трубка вскроется в самом узком месте. Может оставить как временное решение (а то я его никогда не соберу) или даже не пытаться устанавливать?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 янв 2018, 21:47
DownHouse писал(а): ↑
15 янв 2018, 21:01
Ну чё, му-ки китайцы... :( Работать будет, но могут быть проблемы. Лучше, конечно, попробовать рассверлить сверлом 4.1 на всю длину. Или заказать дополнительно термобарьеры 4.1, потом пересобрать.
Лучше заказывать по этой ссылке https://ru.aliexpress.com/item/1Pcs-V6- ... 44fb211b9e .
И даже картинку китайцам посылать отсюда viewtopic.php?f=25&t=373#p9686 .
DownHouse
Непрочитанное сообщение DownHouse » 15 янв 2018, 22:44
Я как раз и хотел узнать можно ли это использовать как временное решение.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 янв 2018, 22:49
15 янв 2018, 22:44
Можно.
Romario
Непрочитанное сообщение Romario » 16 янв 2018, 00:37
15 янв 2018, 22:44
Да конечно можно, у меня принтер с таким же барьером уже кило четыре PLA и пару кило ABS слопал :). Трубочку менял только один раз совсем недавно (и то по своей дури ее загубил)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 16 янв 2018, 09:39
По фото непонятно: в термобарьере трубка 2х3 или 2х4? Если 2х4 то рассверлить нужно только "хвост", в который тефлон упирается, и будет "боре 4.1" а если 2х3 то фиг, в перешейке металла не хватит, чтоб рассверлить. Лучше не трогать, пользоваться так. У меня есть и такие и "проходные" термобарьеры. Если честно, разницы особо не уловил по качеству. Возможно, разница будет только на высоких скоростях, там любой нюанс важен.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 16 янв 2018, 09:44
15 янв 2018, 21:01
Я тоже заказывал когда пару хотэндов е3д в6, написАл китайцу везде где можно, что мне нужен "боря 4.1" Пришли хотэнды с ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИМ барьером (2мм без тефлона) и в "довесок" два "бори" :) Видно, китайцу так было проще: кинуть две копеешные железки дополнительно, чем перекручивать хотэнды.
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 16 янв 2018, 17:17
15 янв 2018, 21:01
Приветствую Всех!
я у него заказывал вроде, пришло то же самое. Написал продавцу... а он смайлом языка мне ответил))) Открыл спор, он стал писать что бы я закрыл спор, а он вышлет мне все заново... Так же у меня КЗ было на Рампсе. Пришло дней за 7 коробочка с ramps и термобарьер нужного размера. :lol:
DownHouse
Непрочитанное сообщение DownHouse » 16 янв 2018, 21:54
Китаец на мое сообщение ответил, что эти две детали (которые я на фото обвел) нельзя друг в друга ввернуть. За дурачка хочет сойти или перевод криво работает.
Но у меня другая проблема нарисовалась. Не могу настроить напряжение на драйверах А4988. Максимум , что удается вывернуть 0,45В. Может я что то не так делаю. Никто не сталкивался с таким. Может на форуме где обсуждали? Где и что померить надо?
DownHouse
Непрочитанное сообщение DownHouse » 16 янв 2018, 22:27
16 янв 2018, 09:39
Трубку пока не мерил. Если возможность будет, то рассверлю.
Collapse
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение Collapse » 16 янв 2018, 22:34
16 янв 2018, 21:54
С БП точно не менее 12v приходит? Или с прибором чего не так, с щупами например. Минусовой щуп на минус от БП (на рампс), плюсовой на крутящуюся часть подстроечника.
SPrinter 232
Collapse
Непрочитанное сообщение Collapse » 16 янв 2018, 22:37
16 янв 2018, 22:27
Если в Москве,- могу пару штук в долг дать ;)
SPrinter 232
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 янв 2018, 23:21
Collapse писал(а): ↑
16 янв 2018, 22:34
Если не ошибаюсь, референс на подстроечнике от 5В запитан, так что надо 5В ардуиновских проверять.
DownHouse
Непрочитанное сообщение DownHouse » 16 янв 2018, 23:50
16 янв 2018, 22:37
Москве
Спасибо дружище, но мне далековато.
С БП 12В идет, проверял.
Ардуина питается через dc-dc 9В.
А вот на ноге драйвера VDD 2,5В. Может пока драйвер крутил да замкнул что нибудь.
