- kasper
правый Х, левый Y
- lilden2008
- lilden2008
Еще вопрос по подключению питания электроники: я правильно понимаю, что +12Вольт от блока питания подается и на ардуину, и на РАМПС? Отдельными проводами.
Не надо на ардуину 12В с БП. На неё надо подавать 9В с рампса. Вот тут почитайте viewtopic.php?f=25&t=373#p9688 .
- lilden2008
Читал. Там написано, что припаивается провод к штатному разъему ардуины. Показана фотка с припаянным проводом. И потом описывается два варианта переделки рампса. Вот я и не понял, нужно ли подавать 12 Вольт на ардуину, или нет.3D-SPrinter писал(а): ↑22 янв 2018, 20:46Не надо на ардуину 12В с БП. На неё надо подавать 9В с рампса. Вот тут почитайте viewtopic.php?f=25&t=373#p9688 .
Если на саму ардуину ставится дополнительный стабилизатор на 9В, то надо подавать на неё отдельные 12В с БП и откусить диод на рампсе.
Если дополнительный стабилизатор на 9В установлен на рампсе, то на ардуину 12В с БП подавать НЕ надо.
- lilden2008
Все, теперь понял. Спасибо.3D-SPrinter писал(а): ↑22 янв 2018, 21:11Если на саму ардуину ставится дополнительный стабилизатор на 9В, то надо подавать на неё отдельные 12В с БП и откусить диод на рампсе. Если дополнительный стабилизатор на 9В установлен на рампсе, то на ардуину 12В с БП подавать НЕ надо.
DownHouse
Там как раз и описываются два варианта питания дуньки. В первом на ардуинку припаивается кренка на 9 вольт вместо диода (на фото показано куда). Во втором питание осуществляется через небольшой dc-dc преобразователь, на который подается 12В, а на выходе резистором настраиваешь 9В и уже с выхода подаешь питание на дуньку (туда где диод был, на фото самый правый провод)). Dc-dc преобразователь - это зеленая платка на фото выше. Продается в радио магах. Я покупал у себя в городе аж за 150 руб., на Aliexpres будет стоить копейки. Не обязательно покупать именно такую, которая на фото, их много разных, но эти самые дешевые наверно.
И в том и в другом случае на Ramps нужны перемычки.
- lilden2008
Спасибо. Теперь я уже разобрался. Питать буду через преобразователь - уже едет с алишки.DownHouse писал(а): ↑22 янв 2018, 21:19Там как раз и описываются два варианта питания дуньки. В первом на ардуинку припаивается кренка на 9 вольт вместо диода (на фото показано куда). Во втором питание осуществляется через небольшой dc-dc преобразователь, на который подается 12В, а на выходе резистором настраиваешь 9В и уже с выхода подаешь питание на дуньку (туда где диод был, на фото самый правый провод)). Dc-dc преобразователь - это зеленая платка на фото выше. Продается в радио магах. Я покупал у себя в городе аж за 150 руб., на Aliexpres будет стоить копейки. Не обязательно покупать именно такую, которая на фото, их много разных, но эти самые дешевые наверно.
Еще раз спасибо за разъяснения.
Дополнил в тексте мануала, что во втором случае провода +12В на ардуине не нужны.
beeper
Чтобы стол быстрее грелся, а не предохранитель и печатные дорожки рампса. И чтобы суммарное сечение проводов питания рампса было больше.
Изначально рампс спроектирован так, что стол можно питать от отдельного блока питания и через отдельный самовосстанавливающий пред. Поэтому у него два входа 12в. Вот эти два входа и коротятся между собой, делая питание общим и без предохранителя на стол.
schs
Я на стол плюс завожу сразу с блока питания, минус идёт через ramps, меньше ненужных проводов.
beeper
3D-SPrinter писал(а): ↑24 янв 2018, 00:58Чтобы стол быстрее грелся, а не предохранитель и печатные дорожки рампса.
Ясно, спасибо. Цель этого решения понятна, но что-то я сомневаюсь что это заметно уменьшит время нагрева стола.
