kasper
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение kasper » 22 янв 2018, 13:16
правый Х, левый Y
lilden2008
Благодарил (а): 17 раз
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 22 янв 2018, 13:29
kasper писал(а):
22 янв 2018, 13:16
правый Х, левый Y
Спасибо.
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 22 янв 2018, 20:37
Еще вопрос по подключению питания электроники: я правильно понимаю, что +12Вольт от блока питания подается и на ардуину, и на РАМПС? Отдельными проводами.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 янв 2018, 20:46
Не надо на ардуину 12В с БП. На неё надо подавать 9В с рампса. Вот тут почитайте viewtopic.php?f=25&t=373#p9688 .
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 22 янв 2018, 20:52
22 янв 2018, 20:46
Читал. Там написано, что припаивается провод к штатному разъему ардуины. Показана фотка с припаянным проводом. И потом описывается два варианта переделки рампса. Вот я и не понял, нужно ли подавать 12 Вольт на ардуину, или нет.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 янв 2018, 21:11
Если на саму ардуину ставится дополнительный стабилизатор на 9В, то надо подавать на неё отдельные 12В с БП и откусить диод на рампсе.
Если дополнительный стабилизатор на 9В установлен на рампсе, то на ардуину 12В с БП подавать НЕ надо.
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 22 янв 2018, 21:12
22 янв 2018, 21:11
Если на саму ардуину ставится дополнительный стабилизатор на 9В, то надо подавать на неё отдельные 12В с БП и откусить диод на рампсе. Если дополнительный стабилизатор на 9В установлен на рампсе, то на ардуину 12В с БП подавать НЕ надо.
Все, теперь понял. Спасибо.
DownHouse
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение DownHouse » 22 янв 2018, 21:19
Там как раз и описываются два варианта питания дуньки. В первом на ардуинку припаивается кренка на 9 вольт вместо диода (на фото показано куда). Во втором питание осуществляется через небольшой dc-dc преобразователь, на который подается 12В, а на выходе резистором настраиваешь 9В и уже с выхода подаешь питание на дуньку (туда где диод был, на фото самый правый провод)). Dc-dc преобразователь - это зеленая платка на фото выше. Продается в радио магах. Я покупал у себя в городе аж за 150 руб., на Aliexpres будет стоить копейки. Не обязательно покупать именно такую, которая на фото, их много разных, но эти самые дешевые наверно.
И в том и в другом случае на Ramps нужны перемычки.
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 22 янв 2018, 21:26
DownHouse писал(а):
22 янв 2018, 21:19
Спасибо. Теперь я уже разобрался. Питать буду через преобразователь - уже едет с алишки.
Еще раз спасибо за разъяснения.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 янв 2018, 21:28
Дополнил в тексте мануала, что во втором случае провода +12В на ардуине не нужны. :)
beeper
Непрочитанное сообщение beeper » 23 янв 2018, 22:20
DownHouse писал(а):
22 янв 2018, 21:19
Можете подробней пояснить задлянафига эти перемычки?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 янв 2018, 00:58
beeper писал(а):
23 янв 2018, 22:20
Чтобы стол быстрее грелся, а не предохранитель и печатные дорожки рампса. И чтобы суммарное сечение проводов питания рампса было больше.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 24 янв 2018, 03:41
beeper писал(а):
23 янв 2018, 22:20
задлянафига
Изначально рампс спроектирован так, что стол можно питать от отдельного блока питания и через отдельный самовосстанавливающий пред. Поэтому у него два входа 12в. Вот эти два входа и коротятся между собой, делая питание общим и без предохранителя на стол.
schs
Благодарил (а): 79 раз
Непрочитанное сообщение schs » 24 янв 2018, 09:28
Я на стол плюс завожу сразу с блока питания, минус идёт через ramps, меньше ненужных проводов.
beeper
Непрочитанное сообщение beeper » 25 янв 2018, 00:33
24 янв 2018, 03:41
24 янв 2018, 00:58
schs писал(а):
24 янв 2018, 09:28
Ясно, спасибо. Цель этого решения понятна, но что-то я сомневаюсь что это заметно уменьшит время нагрева стола.
