adlerm
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение adlerm » 23 янв 2018, 08:20
Eldobaz писал(а): ↑
22 янв 2018, 23:39
Зато в новой есть настройки для компенсации несоосности направляющих, что бы геометрию принтера поправить и еще есть поддержка тихих драйверов: TMC2100, TMC2130 и TMC2208. Последние заказал - очень хочется попробовать.
Найти бы настроенную прошивочку, чтоб только оси настроить...
ничего не путаете?.. эти драйвера и так будут работать в стандартном режиме.. в плане поддержки, здесь имеется в виду полное управление(кроме шага и направления) драйвером через uart, чтение запись регистров управления, статуса и состояния драйвера... (но штука охрененная..)
при том, раз вы все эти драйверы расположили в одну линейку, значит точно путаете, ибо, к примеру, 2100 не поддерживает функцию о которой я написал..
а в стандартном режиме они все будут работать стандартно.. только лучше..
п.с. хороший выбор.
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 23 янв 2018, 10:37
23 янв 2018, 07:02
Это следствие тугой намотки
Ну да, если вовремя заметить, то можно пруток поправить. А как бы вот избежать этих заклиниваний?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 янв 2018, 10:54
kandrey писал(а): ↑
23 янв 2018, 10:37
Можно избежать, если перемотать катушку. Для этого нужна одна старая пустая катушка, насаженная на шуруповёрт.
Но с другой стороны, у меня такое было один раз на несколько десятков кг пластика. Значит, можно считать, что вероятность перехлёста стремится к нулю, и ничего не делать. :)
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 23 янв 2018, 11:00
23 янв 2018, 10:54
а у меня вот на одной катушке уже второй раз, пока еще понаблюдаю, там видно будет
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 янв 2018, 11:05
Значит катушка неудачная попалась. Перемотать её надо, если есть свободная катушка.
Eldobaz
Непрочитанное сообщение Eldobaz » 23 янв 2018, 19:08
23 янв 2018, 06:59
Это не баг, это фича.
Ох уж эти нововведения. Придется, похоже привыкать.
adlerm писал(а): ↑
23 янв 2018, 08:20
Путаю, конечно :oops: . 2100 ни при чем, но главное, что 2208 поддерживается.
Eldobaz
Непрочитанное сообщение Eldobaz » 24 янв 2018, 22:57
Запустил для пробы 2208 на XY на старой прошивке. Работает очень тихо, я доволен. Шаг по умолчанию 1/8, преобразуется чипом в 1/256.
Теперь начинается борьба с шумом кулеров :D
Правда еще нужно попробовать на новой прошивке, чтоб использовать комбинированный режим драйверов. Но пока попробую так попечатать.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 янв 2018, 23:42
Eldobaz писал(а): ↑
24 янв 2018, 22:57
Это хорошо! :) Но главное - чтобы пропусков не было! Интересно, лучше ли они 2100 в плане пропусков, ускорений и крутящего момента.
Eldobaz
Непрочитанное сообщение Eldobaz » 24 янв 2018, 23:50
24 янв 2018, 23:42
Этого не смогу сказать, не пользовал 2100, сейчас на Z и экструдере стоят 8825. По сравнению с ними принтер стал немым.
Я любитель печатать на 90-110 мм/с, по этому на старых драйверах было громко. Домашние были мягко-говоря, не довольны.
Завтра буду пробовать печатать с новыми, отпишусь о результатах.
digitalman
Непрочитанное сообщение digitalman » 25 янв 2018, 00:35
24 янв 2018, 23:42
Интересно, лучше ли 2100
По даташитам лучше, а на деле пока мало их погоняли. Мне недавно пришел комплект 2208 и БП 24В, буду пробовать.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 янв 2018, 00:43
digitalman писал(а): ↑
25 янв 2018, 00:35
Надо бы сначала на 12В попробовать, потом на 24В и сравнить результаты.
digitalman
Непрочитанное сообщение digitalman » 25 янв 2018, 01:27
25 янв 2018, 00:43
У меня движки 1А, высокоиндуктивные, да и в целом trinamics драйвера от 18В более менее работать начинают, поэтому не вижу смысла на 12В сравнивать - ну так, чисто убедится ещё раз, что на 12В не очень.
12В можно оставить, если перевести их из stealthchop в spreadcycle, но тогда тишины не будет, и смысла их ставить тоже.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 янв 2018, 02:00
25 янв 2018, 01:27
Тогда да,смысла нет. Тем не менее, интересно было бы попробовать на обычных моторах 4401 и 12В.
adlerm
Непрочитанное сообщение adlerm » 25 янв 2018, 09:10
25 янв 2018, 02:00
только ради тишины... в остальном смысла и на этих моторах при 12 вольтам мало...
Eldobaz
Непрочитанное сообщение Eldobaz » 25 янв 2018, 19:02
В данный момент печатается у меня деталька как раз на движках 4401 и 12В и с драйверами 2208.
Исходные условия следующие: прошивка 1.0.3 dev, драйвера не паяны, все по умолчанию как пришло от китайца, так и поставил. На рампсе убрал третий джампер и драйвера завелись на 1/16. Скорость печати 50 мм/с, перемещений 65 мм/с подача накручена на 251%
При резких перемещениях иногда что-то скрипит в механике - скорее всего резонансная скорость, надо будет настраивать или смазать рельсы.
Объективно стало тише, слышно как работает ретракт и нужно переводить кулеры на пониженное напряжение, а то громко шуршат. Пропусков шагов не слышно.
Субъективно - мне очень нравится - звук мягкий и приятный, буду ставить на Z и ретракт. 8825 на такой скорости лязгали очень громко - было слышно в соседней комнате сейчас можно спать рядом с принтером.
Драйвера дороговаты, но я не жалею что купил.
Кстати, заказывал 5 драйверов, один из них не работает - двигатель просто не крутится
П.С. печать закончилась, осмотрел детальку - шаги все-таки пропускает. Надо снижать скорость, либо поднимать напряжение. А еще лучше поставить уже наконец-то последнюю прошивку и включить программное управление этими драйверами.
