kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 26 янв 2018, 22:22
26 янв 2018, 22:11
Именно на XY и есть смысл
Ну они еще и в 10 раз дороже 4988, поэтому все менять накладно, но XY закажу попробовать
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 янв 2018, 22:31
Попробуйте. И если всё ОК, можно будет рекомендовать их в стандартную комплектацию.
Надо бы и мне их потестить, но у меня другая проблема - я про принтер в другой комнате забываю. Пусть лучше шумит погромче и о себе напоминает. :)
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 26 янв 2018, 22:39
26 янв 2018, 22:31
была бы такая возможность, не было бы проблем. У меня он прям рядом, на письменном столе
Sernat
Непрочитанное сообщение Sernat » 26 янв 2018, 23:03
26 янв 2018, 21:38
Что то и мне захотелось... Киньте ссылкой плиз, где брать?
Вот здесь брал, правда в тот момент там была скидка, и мне они обошлись на 3$ дешевле. https://ru.aliexpress.com/item/4pcs-TMC ... 86576.html
сейчас имею проблему, точнее не пойму что хрустит или скрипит, толи каретки толи подшипники под ремнем. А шума двигателя нет совсем.
3D- Sprinter 232 PRO
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 янв 2018, 00:00
Sernat писал(а): ↑
26 янв 2018, 23:03
Скорее всего (с вероятностью 90%) хрустят передние натяжные подшипники ремня, если они китайские. Я уже года два не могу добиться от китайцев элементарных подшипников приемлемого качества. Приходится российские заказывать в местных конторах, которые торгуют запчастями для сельхозтехники. Вот с ними проблем нет - поставил и забыл.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 27 янв 2018, 00:16
Заказал, которые пара за 16$. Они хоть с фришипингом в РБ, по 8$ штука выходят.
Eldobaz
Непрочитанное сообщение Eldobaz » 27 янв 2018, 01:39
26 янв 2018, 22:11
На экструдер для тишины можно DRV8825 поставить.
У меня пока еще стоит 8825 на Z и экструдере, по сравнению с 2208 раздражает постоянное дерганье ретракта. буду менять.
Сейчас пытаюсь подключить термопару, когда добью этот вопрос заменю все драйвера на 2208, да и прошивку тоже обновлю.
ДА, упустил важный момент!!! Когда ставите 2208 нужно либо инвертировать оси, либо перевернуть коннектор двигателя. Ну и устанавливать в рампс нужно переменником к желтым предохранителям, т.е. так же как 8825.
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 27 янв 2018, 01:45
Eldobaz писал(а): ↑
27 янв 2018, 01:39
там и вентиляторы тихие искать придется, все в копеечку выйдет. тридцатки на хотэнде воют прилично еще
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 янв 2018, 01:46
Eldobaz писал(а): ↑
27 янв 2018, 01:39
Сомневаюсь я, что 2208 потянет экструдер. Потому что чудес не бывает, и при чрезмерном дроблении шага мощность мотора падает. А на прямоприводном экструдере моща нужна.
kandrey писал(а): ↑
27 янв 2018, 01:45
Ну так запустите их через отдельный DC-DC адаптер https://ru.aliexpress.com/item/15924-Fr ... 0.0.Z6mZvW вольтах на 9-10, и будет тишина. ;)
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 27 янв 2018, 01:50
27 янв 2018, 01:46
так запустите их через отдельный DC-DC адаптер вольтах на 9-10
я так и сделал, но это же 30мм, они оборотистые - тихими быть не могут, но сейчас они меня меньше всего беспокоят ))
опять же, кулер в БП периодически включается и тоже подвывает так не слабо, но это все мелочи по сравнению с XY
Eldobaz
Непрочитанное сообщение Eldobaz » 27 янв 2018, 01:55
kandrey писал(а): ↑
27 янв 2018, 01:45
У меня сейчас повышенное напряжение на БП, да еще и турбина дует на рампс, так что шуму хватает. Буду переводить все кулеры на пониженное питание, преобразователь уже куплен.
27 янв 2018, 01:46
Да, это может быть проблема. Но в прошивке 1.1.8 я видел гибридный режим работы, в котором драйвер автоматически переключается в зависимости от нагрузки на двигатель.
Хочется надеяться на лучшее, в крайнем случае можно будет распечатать редукторный экструдер.
Eldobaz
Непрочитанное сообщение Eldobaz » 27 янв 2018, 17:46
Столкнулся с непонятками при подключении термопары MAX6675 к рампсу. Когда питание подается от USB на МЕГУ, то температуру показывает, когда отключаю USB и включаю принтер через БП, то не показывает и пишет ошибку ERR: MINTEMP. В общем не определяется усилитель термопары.
Термопапру проверил - подключил напрямую к меге, все правильно работает.
Sernat
Непрочитанное сообщение Sernat » 28 янв 2018, 14:01
С электроникой есть два глюка. Питание системы от БП 12в 30А, бп выставлен на 15В, для ускорения нагрева стола. В системе стоят 3 конвертера DC-DC: на 12в для вентиляторов управляемых через плату доп ШИМ. на 9в для вентиляторов включенных на постоянку, и на 8в с рампс на ардуину. +15 c БП сразу заводится на стол минуя рампс. Ардуина (связь УСБ, выполнена на атмега8u, тоесть без ch340. Драйвера XY TMC2208 Z,E0 DRV8825. Обдув платы организован выше 40 не греется, также организован обдув колодцев. Двигатель Z выше 40 не нагревается, хотя на нег ничего не дует. В БП встроенный вентилятор периодически срабатывает, подует и отрубается. Печать идет с карты. Версия 1.1.6. Слайсер Simpfly3d 4.0
1. После двух часов печати случались регулярные сбросы системы(как будто нажимали сброс или вкл. и выкл. платы). Размышления над этим глюком убрал предохранитель 5а с платы рампс. Несколько печатей 3-4 часа, одна 6 часов прошли успешно. Казалось все наладилось, но не долго музыка играла, глюк случился снова.
2. Временами при печати происходит пропадание индикации LCD2004. Выглядит это так. Печатаешь детальки с продолжительностью до 2-х часов. Все на дисплее видно выбираешь, файл с карты нажимаешь печать. Запускается нагрев стола, потом хотэнда индикация есть. Потом кажется когда запускается работа моторов(точно не подловил этот момент) индикации пропадает. Подсветка есть , а на индикаторе пусто. Нажатие энкодера(несколько раз) ситуацию не исправляет. Когда печать завершается индикация возобновляется. При этом отображается затраченное на печать время. Если запустить печать снова, то глюк не исчезает. Помогает только волшебная опция RESET. От печатаемого файла не зависит, после сброса если запустить его в печать то индикация не исчезает. Допускаю что глюки не связаны между собой. Если предположить, что проблема связана с питанием, как вариант рассматриваю подать через УСБ на ардуину 5в с другого питальника. Возможно это поможет выявлению направления поиска глюка. Других мыслей на эту проблему нет.
Так как моя работа связана с ремонтом электронных гаджетов, то по опыту знаю выявление источника таких глюков как правило происходит случайно(чудесным образом) либо из опыта других товарищей, которым повезло и они чудесным образом это побороли. Надеюсь на подсказку коллективного разума.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 28 янв 2018, 14:31
А помониторить +5в когда пропадает картинка на экране? Может там каких 4.5 а то и меньше. Дуня ещё терпит на такой напруге, а экран уже нет.
Я у себя вместо lm1117 прицепил DC-DC на пять вольт. Доволен вполне, всем питания хватает, даже серва у меня с него же питается и все норм. А у тебя похоже что линейный стаб глючит.
Sernat
Непрочитанное сообщение Sernat » 28 янв 2018, 14:48
А помониторить +5в
Перевернуть принтер когда идет печать я не решался, а на паузу поставить нет возможности, т.к. нет управления.Мысль мне приходила немного другая, навесить на основные 15В, 8в,и на ардуину5в другую наноардуину, и мониторить с выдачей лога в ком порт. Но это требует некоторого времени, так как в наличии есть только 8 канальный лог. анализатор, а он как известно аналог не меряет. Придется на 5в повесить мультик и наблюдать в процессе работы. Тут же как понимаешь, важен именно момент глюка.
