kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 28 янв 2018, 16:47
Попробуйте чуть упростить. Я сделал так: 14В на рампс и одна DC-DC 10В на все остальное - ардуина, кулеры
Непрочитанное сообщение Alex Post » 28 янв 2018, 16:54
Sernat писал(а): ↑
28 янв 2018, 14:48
Придется на 5в повесить мультик и наблюдать в процессе работы
Именно так. Зачем усложнять ;) может сразу увидишь, как просаживается 5в и будет куда копать.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 28 янв 2018, 16:55
kandrey писал(а): ↑
28 янв 2018, 16:47
Если глючит линейный стаб на дуне - упрощай-не упрощай, фиг поможет.
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 28 янв 2018, 16:58
28 янв 2018, 16:55
Стабу может просто не хватать 8В на входе
adlerm
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение adlerm » 28 янв 2018, 19:12
27 янв 2018, 01:46
Eldobaz писал(а): ↑
27 янв 2018, 01:39
по сравнению с 2208 раздражает постоянное дерганье ретракта. буду менять.
Сомневаюсь я, что 2208 потянет экструдер. Потому что чудес не бывает, и при чрезмерном дроблении шага мощность мотора падает. А на прямоприводном экструдере моща нужна.
тянет не напрягаясь... удержание у них тоже более чем достаточное..
а если управлять им через уарт, то можно отдельно настраивать токи вращения и удержания..
Sernat
Непрочитанное сообщение Sernat » 28 янв 2018, 19:21
Повесил мульт, Постоял на холостую с полчасика, запустил печать на один час примерно. Напряжение на ардуине стоит колом 5.01в иногда 5.02в. Печать конечно короткая, поставлю подлиннее. Попробую приклеить термистор к линейному на ардуине посмотрю как температура изменяется. Возможно тепловая защита ЛД, Хотя я ей специально поставил 8в на входе дабы исключить излишний нагрев. По даташиту входное напряжение допускается 6,5В но тогда стабильность выходного напряжения +-15мВ при максимальном токе 800мА. А тестовые значения испытаний в даташите описаны при входном 7В. Так что 8В очень даже достаточно.
3D- Sprinter 232 PRO
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 28 янв 2018, 20:08
Sernat писал(а): ↑
28 янв 2018, 19:21
По идее должно быть достаточно. Имеет смысл посмотреть осциллографом, что на шине питания - контроллеры не любят импульсных помех. Вполне вероятно, что плата просто глючная, попробуйте заменить на другую.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 28 янв 2018, 23:28
Sernat писал(а): ↑
28 янв 2018, 19:21
А экран глючит при этом или нет?
Sernat
Непрочитанное сообщение Sernat » 29 янв 2018, 00:04
28 янв 2018, 23:28
НЕт вообще все без каких либо глюков. Подберу не особо сложную деталь, с большим временем(чтоб потом можно было допечатать) и погоняю подольше.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 янв 2018, 00:09
Может кардридер глючит, или сама SD-карта? А я, честно говоря, подобные проблемы решаю тупо, но быстро и эффективно - заменой ардуины, экрана, драйверов и рампса (по-порядку). Т.е. желательно иметь в запасе комплект электроники для подобных случаев. Благо, на фоне всего принтера он копейки стОит.
Sernat
Непрочитанное сообщение Sernat » 29 янв 2018, 01:50
Да, кстати не подумал, насчет карты. У вас имеется некоторый запас модулей, это понятно почему. У меня в наличии только есть ардуина 32-х битная и модуль дисплея графический12864. Если дисплей не проблема перешил и все, то ардуину с наскока не подключить, необходим допилинг. Подумывал, заказать в запас, видимо время пришло. А пока опробую другую карту. и в качестве эксперимента выдерну карту при начале работы, посмотрю на реакцию принтера.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 янв 2018, 03:04
Sernat писал(а): ↑
29 янв 2018, 01:50
ардуина 32-х битная
Так это всё на 32-х битах происходит? Если да, то лучшим средством от всех проблем может оказаться кондовая 8-битная система.
Sernat
Непрочитанное сообщение Sernat » 29 янв 2018, 04:08
НЕт 32-бит просто есть у меня, а установлена обычная 8 битная.
Опробовал извлечение карты во время печати. Принтер печатает, пока не опустошится буфер, потом просто стопорится. Сохраняя включенным хотэнд и стол. Ничего похожего на глюки, которые имеются.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 29 янв 2018, 11:30
Sernat писал(а): ↑
29 янв 2018, 00:04
Ну раз без глюков - значит эксперимент не удался :) Нужно именно чтобы заглючило, тогда и смотреть. Стабу на ардуинке нелегко приходится, даже если и от 8В его питать - все равно он на пределе работает в системе с экраном. У меня на пруше тоже периодически спонтанные ресеты бывают, все никак не соберусь на DC-DC перевести. На спринтере ни одного ресета никогда не было, его сразу на DC-DC питание перевел.
Еще одно направление - плохая пайка РАМПСа. У меня РАМПС, что последним покупал - на Спринтер - был безобразно спаян. Практически все ноги коннекторов с холодной пайкой, прямо темные кольца были видны вокруг ножек. Я его до установки весь душевно прошелся пропаял и отмыл перед установкой. Одного припоя с полметра на него ушло (тонкого, 1мм с флюсом). Может и это тоже сыграло роль что без глюков теперь работает.
audel
Непрочитанное сообщение audel » 29 янв 2018, 12:04
Подскажите пожалуйста по настройки концевиков:
1. Концевик по оси Z подключается физически к Z Max на RAMPS?
2. Остальные концевики XY подключаются стандартно к XY Min?
3. Если нажимать в pronterface на оси Y+, то в какую сторону должен ехать портал, к передней части принтера или назад?
4. При управлении через pronterface, нажимаем на оси Z в положении Z+, стол едет вниз?
5. У меня получились немного другие значение при указании направления парковки, а именно:
#define X_HOME_DIR -1
#define Y_HOME_DIR -1
#define Z_HOME_DIR 1
При этом парковка у меня осуществляется следующим образом (смотрим на принтер спереди) -
Каретка по Х едет влево
Портал по Y едет к задней стенке (там где установлены двигатели)
Все ли правильно у меня паркуется по данным осям?
6. Как правильно настроить уровень стола (у меня 232), т.к. стол имеет некоторые не ровности, то у меня в центре 0, а по краям слот ниже на 0.2-0.4мм в зависимости от края. Стекло использую 2мм, соответственно оно спокойно дает такой прогиб. Может есть рекомендации, кроме кручения барашков?
