Попробуйте чуть упростить. Я сделал так: 14В на рампс и одна DC-DC 10В на все остальное - ардуина, кулеры
Именно так. Зачем усложнятьSernat писал(а): ↑28 янв 2018, 14:48Придется на 5в повесить мультик и наблюдать в процессе работы
Если глючит линейный стаб на дуне - упрощай-не упрощай, фиг поможет.
тянет не напрягаясь... удержание у них тоже более чем достаточное..3D-SPrinter писал(а): ↑27 янв 2018, 01:46Сомневаюсь я, что 2208 потянет экструдер. Потому что чудес не бывает, и при чрезмерном дроблении шага мощность мотора падает. А на прямоприводном экструдере моща нужна.
а если управлять им через уарт, то можно отдельно настраивать токи вращения и удержания..
Повесил мульт, Постоял на холостую с полчасика, запустил печать на один час примерно. Напряжение на ардуине стоит колом 5.01в иногда 5.02в. Печать конечно короткая, поставлю подлиннее. Попробую приклеить термистор к линейному на ардуине посмотрю как температура изменяется. Возможно тепловая защита ЛД, Хотя я ей специально поставил 8в на входе дабы исключить излишний нагрев. По даташиту входное напряжение допускается 6,5В но тогда стабильность выходного напряжения +-15мВ при максимальном токе 800мА. А тестовые значения испытаний в даташите описаны при входном 7В. Так что 8В очень даже достаточно.
3D- Sprinter 232 PRO
По идее должно быть достаточно. Имеет смысл посмотреть осциллографом, что на шине питания - контроллеры не любят импульсных помех. Вполне вероятно, что плата просто глючная, попробуйте заменить на другую.
А экран глючит при этом или нет?
НЕт вообще все без каких либо глюков. Подберу не особо сложную деталь, с большим временем(чтоб потом можно было допечатать) и погоняю подольше.
Может кардридер глючит, или сама SD-карта? А я, честно говоря, подобные проблемы решаю тупо, но быстро и эффективно - заменой ардуины, экрана, драйверов и рампса (по-порядку). Т.е. желательно иметь в запасе комплект электроники для подобных случаев. Благо, на фоне всего принтера он копейки стОит.
Да, кстати не подумал, насчет карты. У вас имеется некоторый запас модулей, это понятно почему. У меня в наличии только есть ардуина 32-х битная и модуль дисплея графический12864. Если дисплей не проблема перешил и все, то ардуину с наскока не подключить, необходим допилинг. Подумывал, заказать в запас, видимо время пришло. А пока опробую другую карту. и в качестве эксперимента выдерну карту при начале работы, посмотрю на реакцию принтера.
Так это всё на 32-х битах происходит? Если да, то лучшим средством от всех проблем может оказаться кондовая 8-битная система.
НЕт 32-бит просто есть у меня, а установлена обычная 8 битная.
Опробовал извлечение карты во время печати. Принтер печатает, пока не опустошится буфер, потом просто стопорится. Сохраняя включенным хотэнд и стол. Ничего похожего на глюки, которые имеются.
Ну раз без глюков - значит эксперимент не удался
Еще одно направление - плохая пайка РАМПСа. У меня РАМПС, что последним покупал - на Спринтер - был безобразно спаян. Практически все ноги коннекторов с холодной пайкой, прямо темные кольца были видны вокруг ножек. Я его до установки весь душевно прошелся пропаял и отмыл перед установкой. Одного припоя с полметра на него ушло (тонкого, 1мм с флюсом). Может и это тоже сыграло роль что без глюков теперь работает.
Подскажите пожалуйста по настройки концевиков:
1. Концевик по оси Z подключается физически к Z Max на RAMPS?
2. Остальные концевики XY подключаются стандартно к XY Min?
3. Если нажимать в pronterface на оси Y+, то в какую сторону должен ехать портал, к передней части принтера или назад?
4. При управлении через pronterface, нажимаем на оси Z в положении Z+, стол едет вниз?
5. У меня получились немного другие значение при указании направления парковки, а именно:
#define X_HOME_DIR -1
#define Y_HOME_DIR -1
#define Z_HOME_DIR 1
При этом парковка у меня осуществляется следующим образом (смотрим на принтер спереди) -
Каретка по Х едет влево
Портал по Y едет к задней стенке (там где установлены двигатели)
Все ли правильно у меня паркуется по данным осям?
6. Как правильно настроить уровень стола (у меня 232), т.к. стол имеет некоторые не ровности, то у меня в центре 0, а по краям слот ниже на 0.2-0.4мм в зависимости от края. Стекло использую 2мм, соответственно оно спокойно дает такой прогиб. Может есть рекомендации, кроме кручения барашков?
