1. Да
2. Нет. К мин подключается только Х, концевик У это тоже макс
3. К задней стенке
4. Да
5. Неправильно. Должно быть #define Y_HOME_DIR 1
Паркуется правильно по виду, но неправильно по сути, ось Y похоже инвертирована. Будет печатать "зеркальные" модели.
6. Рекомендации: 1.взять стекло потолще, 2.заменить стол на более ровный, 3.попробовать перевернуть стол, чтоб по центру была "яма" а не "бугор", положить ровное стекло и получим ровную поверхность для печати. Да, по центру стекло не будет касаться стола, но ИМХО это менее критично, чем бугор 0.2мм по центру. Некоторые мажут на стол термопасту - при таких вводных это имеет смысл...
3. К задней стенке
4. Да
Да, это очень полезный тюнинг. Я тоже сомнительные Рампсы обязательно пропаиваю.
Z max, X min, Y max.
Назад (к задней стенке).
Z+ стол едет вниз (к концевику Z max на полу принтера).
Правильно.
При начале печати накрутите, чтобы первый слой без каши и без пропусков ложился. Это более простая и точная регулировка, чем бумажка. А стекло лучше 3 мм положить, оно более-менее стол выравнивает.audel писал(а): ↑29 янв 2018, 12:046. Как правильно настроить уровень стола (у меня 232), т.к. стол имеет некоторые не ровности, то у меня в центре 0, а по краям слот ниже на 0.2-0.4мм в зависимости от края. Стекло использую 2мм, соответственно оно спокойно дает такой прогиб. Может есть рекомендации, кроме кручения барашков?
Кстати, красный стол из текстолита элементарно руками правится. Только не надо бояться его гнуть - очень маловероятно, что он сломается.
ИМХО, вид очень колхозный, а проку мало. Если печатать на правильный лак, нагрев стола +/- 10-20 градусов ни на что не влияет.
Я вот этот брал. Качество просто отличное по сравнении с обычным красным китайским.Alex Post писал(а): ↑29 янв 2018, 11:30Еще одно направление - плохая пайка РАМПСа. У меня РАМПС, что последним покупал - на Спринтер - был безобразно спаян. Практически все ноги коннекторов с холодной пайкой, прямо темные кольца были видны вокруг ножек. Я его до установки весь душевно прошелся пропаял и отмыл перед установкой. Одного припоя с полметра на него ушло (тонкого, 1мм с флюсом). Может и это тоже сыграло роль что без глюков теперь работает.
https://ru.aliexpress.com/item/RAMPS-1- ... autifyAB=1
Единственно что нужно сразу с планкой под дисплей брать, нестандартная она.
У меня такой как раз лежал в запасе, вчера сход на ровном месте красный рампс, долго крутил, почему не подходит переходник для дисплея (4 утра было), только потом доперло. А так спаян хорошо, стоит радиатор.Shaman писал(а): ↑29 янв 2018, 13:19Я вот этот брал. Качество просто отличное по сравнении с обычным красным китайским.
adlerm
а если pet-g или sbs?3D-SPrinter писал(а): ↑29 янв 2018, 12:52ИМХО, вид очень колхозный, а проку мало. Если печатать на правильный лак, нагрев стола +/- 10-20 градусов ни на что не влияет.
тоже озадачился схожим нюансом, что алюминевый стол чуть чуть провисает, и в итоге между стеклом и столом образуется маленькая воздушная прослойка, что приводит к сильному запаздыванию нагрева стекла.. так как сам стол греется быстро, то в конечном итоге приводит к началу печати еще на холодном столе..
я хочу попробовать развести теплопроводный компаунд (кптд). налить в центре немного и придавить стеклом.. тем самым выровнять поверхность примыкания к стеклу, и улучшить передачу тепла от алюминия к стеклу (у этого компаунда такая же теплопроводность как и у стекла.)
и самое важное, что такой вариант позволит быстро менять стекло... (в отличии от варианта с термопастой, которая, к тому же, сохнет, трескается и начинает отвратительно выглядеть..)
Ну я бы поспорил насчет "сильному", к тому же можно термистор поглубже в дырочку запихать, чтоб он гарантированно стекла касался. Еще можно в слайсере накрутить температуру стола на 10* больше, а после первого-второго слоя снизить ее до "нормы". Как раз все и выровняется.
Кстати, кто то боролся (вроде на робофоруме?) с провисанием стола путем установки пятого винта по центру. Этот винт поджимает центр стола вверх на недостающие доли миллиметров. Главное следить, чтоб провода к термистору не передавил
kandrey
Мне последнее время нравится печатать на чистое стекло, только спиртом протираю - поверхность детали просто зеркальная получается, жаль, что остальные поверхности не такие
И как АБС держится на обезжиренном стекле? SBS и PLA то прилипают, хоть и не особо уверенно...
kandrey
Похуже, чем на лаке, но меня в большинстве случаев устраивает, после печати деталь отщелкивается при 80С, печатаю на 110-115С, стекло 4мм.
Sernat
У меня профессиональная привычка, выполнять осмотр качества пайки. Я занимаюсь ремонтом, и уже автоматом всегда осматриваю плату, в большинстве случаев под увеличителем, частенько под микроскопом. Рампс спаян добротно без вопросов. к тому же я выполнял на нем и модинг и устранял косяки китайской разводки. Под перемычками М0,М1,М2 стоит перемычка. Причем на всех драйверах. Поначалу когда проводил эксперименты с переключением этих мычек, не мог понять чего лыжи не едут. Потом обнаружил, устранил. И спустя время в тырнете наткнулся что до меня были "счастливчики" с подобными косяками рампс. Так что не раз осмотр был.
Были мысли повесить дисплей на отдельное питание. Сейчас подключил ленты подсветки через ШИМ, и в случае сброса они заметно моргают.
Возникало предположение, что БП возможно глючит.Попробовать видеоригистратор прикрутить, так чтоб в поле зрения попадали мультики на 5в и 12в. Плохо в данном случае автоотключайка мультиков, и нужно за этим следить еще.
3D- Sprinter 232 PRO
Sernat
Свой первый кубик, от волнения печатал на обезжиренном зеркале(просто забыл намазать). Оторвал когда стол остыл ниже 40 гр. А так пользуюсь калякой.Причем влажной губкой размазываю по всему стеклу, пленка образуется по типу как от лака. Отрывать проблематично. Большие детали отходят со щелчками на холодном столе.
Первый слой укладываю с использованием данных ручной калибровки по 15 точкам.
Sernat
Да этот бренд слышал хвалят, ценник, однако в 2,5раза выше. ТОгда уж брать что-то где все на одной плате.
А я себе наоборот сделал
Ну а раз в пайке уверен - значит этот вариант долой... Раз, говоришь, лента моргает - значит явно по питанию косяк. Могу предложить для проверки другой БП подцепить, да даже компьютерный, например.
