Кстати да, тут фиг найдешь, я тоже только там и лазил все выходные, пытаясь найти ответы по сборке.3D-SPrinter писал(а): ↑09 окт 2017, 13:09ЗЫ. Надо бы эту тему из общего раздела сюда viewforum.php?f=25 перенести.
Re: Калибровка и первая печать
Полезное дело. Потому что я могу и не подозревать, с какими проблемами можно столкнуться при запуске принтера. Потому что у меня-то оно как-то сразу само работает без всяких настроек / наладок.
- antobel
А сколько Zмах при вулкане в на 232про в прошивку ставить?
Да кто же его знает, сколько на конкретно вашем принтере высота стола и прочие размеры. Сами измерьте.
Можно сделать так, опускаем до концевика, значение на экране по Z должно быть 295 с последней прошивкой, если прошивка из главной темы, то будет 294. Потом по 10мм поднимаем стол, как будет близко к экструдеру, начинаем поднимать поменьше, 1 или 0.1мм, как стол будет около сопла, смотрим на экране значение по Z, это значение вычитаем из 294 или 295 и устанавливаем его в прошивке как максимальное. Затем ещё раз прошиваемся.
- antobel
207 Там в прошивке или 203, не помню...
232 а не 223
Так то идея ясна, просто перезаливать потом
232 а не 223
А иначе никак, потому что +/- пара мм на разных принтерах при сборке получается (например, от пружин стола зависит).
Это ладно, 1 - 2 мм можно и винтами на столе накрутить, а вот когда например обычный на вулкан меняешь, вот тогда точно только перепрошивка.
Да там много перепрошивок по-идее надо - ещё подачу экструдера и PID-ы откалибровать.
что за PID?
Я не парился, регулирую в слайсере в процентах =) Распечатал одну модель, посмотрел, поправил, распечатл ещё раз, поправил. Раз на трейтий обычно точно попадаешь если не раньше. =)
- kasper
А так это ПИД-регулятор, у меня в голове под PID обычно имеется ввиду VID\PID usb устройства =)
Закончил собирать принтер, теперь возникает много вопросов с настройкой и калибровкой. Нельзя ли вынести в шапку темы основные моменты, связанные с настройкой - так, как это сделано в теме по сборке принтера. Ни я первый, ни я последний, кто будет задавать одни и те же вопросы по настройке, а так можно просмотреть основные моменты и разобраться самому, при этом не надоедая другим и сэкономить свое и чужое время. Например вопрос по настройке PIDов - где, как и для чего. Где-то на форуме попадалось, но сейчас уже не помню где и надо опять в форуме искать.Или например вопрос по настройке двигателей, т.к. прошивку здесь выкладывали под драйвер экструдера 8825 на 32 шага, а у меня 4988 на 16 шагов. Тоже где то попадалось и если не ошибаюсь в статье по настройке marlinа было.
А так можно было бы сделать небольшое пояснение где, как и для чего, ну и ссылки добавить. Так как это мой первый опыт и вопросов будет много, хотя может кому то ради общения это в удовольствие будет.
Мне не лень поискать, просто так быстрее будет и удобнее таким же новичкам, как я.
Тут просто, уменьшить в два раза количество шагов в прошивке.
Но лучше поставить 8825, он на экструдере работает заметно тише.
