Я пока вообще через usb питаю, работает. Китаец или не выслал или где то потерялась моя посылочка с понижающими БП
- Geolog86reg
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. Все настроил и откалибровал, все оси едут куда надо, YZ - max X - min. Пробую начать печатать тестовую модель,а стол в итоге едет не вниз, а наоборот наверх, подскажите пожалуйста,куда посмотреть?
Прошивка из шапки темы
Настройки осей такие
#define X_HOME_DIR -1
#define Y_HOME_DIR 1
#define Z_HOME_DIR 1
т.е.он поднимается снизу для печати, а когда печать начинается продолжает ехать вверх, а не вниз
Sernat
На дисплее при этом какие координаты отображает? Как парковку выполняет, когда даете команду Хоум, куда едет? Чем слайсили? Возможно у вас что-то типа оффсетов включено. Вообще видео приложите для наглядности.
3D- Sprinter 232 PRO
Ты б хоть написАл, откуда ты сам. Может кто бы и поделился
А как сломал? Лопасть отломал? Одну? Или все? Если пока одну - можно кожух под 40мм ветряк напечатать,его гораздо проще и купить и так найти можно.
Ой, не правильно выразился, сломал сам обдув, боковой, на который крепился вентилятор. Нашел только модель под вулкан, оригинальный файл не смог найти. Может уже есть обдув под PLA пластик, что бы под сопло дул?
Стандартный обдув https://cloud.mail.ru/public/5Kg2/RWLwW5pg5 .
Обдув ПЛА https://cloud.mail.ru/public/Hgyk/KthQscS8n .
Большое спасибо3D-SPrinter писал(а): ↑05 фев 2018, 00:12Стандартный обдув https://cloud.mail.ru/public/5Kg2/RWLwW5pg5 .
- Sound_Priest
Два вопроса:
1) как все-таки организовывается раздельное питание меги и рампса через DC-DC преобразователь? В статье на сайте мы мегу запитываем от БП через преобразователь:
https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/radikal ... d-printera
а в инструкции по сборке, от рампса через преобразователь. И так и так верно?
И так и так верно?
2) винт стола мы тоже смазываем?)
В варианте номер раз тоже надо диод удалять, а то они не договорятся сами откуда питание брать и результат может быть непредсказуем. Через диод поступает 12В с рампса на ардуину. Поэтому если ардуина отдельно питается - диод убирать.
Да, диод нужно убирать в любом случае. А дальше можно применить любой вариант питания Ардуины через дополнительный DC-DC адаптер.
lopuh
Получился такой вариант питания Ардуины...
Могут быть гадости от такого размещения КРенки?
