Звук. Общая тема
Обсуждаем звук и аппаратуру
Re: Звук. Общая тема
Непрочитанное сообщение Alex Post » 01 дек 2017, 08:55
Как по мне полная фигня. Лабиринт не может что-то там конкретно усиливать. Если уж охота усилить - надо рупор делать. Лабиринт это типа фазика, задержка волны чтоб выходила в фазе с передней волной. Скорее всего, это чудо инженерной мысли вполне себе будет работать как обычный фазик: на расчетной частоте немного усиливать, на остальных - мимо. Только вот настоящего "баса" ожидать тут глупо. Так, чуть более громкое бубнение. На продвинутых ноутах давно уже такой "бас" делают: лабиринты внутри корпуса, рассчитанные на фазу вблизи резонанса динамика.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 дек 2017, 13:17
Согласен. Только для фазика диаметр входного отверстия должен быть сопоставим с минимальным диаметром обычного фазика. При сохранении пропорций эта байда получится размером с тазик. :) Так что никакой экономии по габариту АС не получится.
lopuh
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение lopuh » 05 фев 2018, 18:32
Lenivo писал(а):
09 авг 2017, 04:58
Вот усилок на столе для пайки на TDA7265 - изначально это был усилитель звука в очень дорогом немецком телевизоре, добавил МР3 плеер с USB проигрывателем и фм-радио
Подскажите, пожалуйста: на Али много вариаций плат MP3 плееров, в тч. и поддержкой lossless форматов- можно из них что-то приличное по звуку получить?
И есть ли смысл пытаться "сгибридизировать" эти платы с каким-то более продвинутым ЦАП?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 фев 2018, 20:42
lopuh писал(а):
05 фев 2018, 18:32
По моему опыту - однозначно НЕТ. Там декодеры и ЦАПы ниже плинтуса - подходят только для пластиковой комповой акустики за 200 рублей. На более-менее приличной акустике сразу слышно, что звук со всех этих mp3-плееров примитивный.
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 06 фев 2018, 01:14
Жаль :( Было бы интересно... Еще в колонках в привязке к компьютеру регулярно раздражает звук компьютерных вентиляторов.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 фев 2018, 01:37
Современные компы очень тихие бывают (вообще без вентиляторов) https://www.citilink.ru/catalog/compute ... ds/917388/ .
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение Lenivo » 06 фев 2018, 07:11
lopuh писал(а):
05 фев 2018, 18:32
1. При прямом сравнении - один и тот же файл проигранный на нормальной комповой системе с нормальным цапом (3500$), специальным усилителем и нормальной акустикой и китайским МР3 плеером - все даже неискушённые слушатели слышат "пластиковый" звук из МР3 плеера.
2. Но ситуации бывают разные - по деньгам и по требуемым габаритам. Можно ли из китайских МР3- плееров вытянуть приличный звук за очень небольшие деньги (до 1 тыс.рублей) - МОЖНО. НО с ходу, просто соединив купленные модули, это не получится.
Во первых, нужна тестовая высококлассная система - чтобы сравнивать звучание с эталоном. Ухудшается или улучшается звук при разных переделках. При переделках следует припаять качественные электролитические конденсаторы и сделать нормальное питание, сделать нормальное шунтирование и фильтрацию при помощи дросселей. Подобрать динамики, нормально звучащие с этим МР3 плеером (Динамики среднего качества, так как хорошие динамики сразу вытаскивают всю "муть" и "грязь" в звуке из-за упрощений китайских схем, а динамики среднего качества просто не в состоянии воспроизвести эту всю эту "муть" - они её просто напросто отрезают - и выдают более менее чистый звук, но упрощенный).
Непрочитанное сообщение Lenivo » 06 фев 2018, 07:18
lopuh писал(а):
06 фев 2018, 01:14
Жаль Было бы интересно... Еще в колонках в привязке к компьютеру регулярно раздражает звук компьютерных вентиляторов.
Так проблема в вентиляторах - и решать её надо при помощи замены вентиляторов. Купите вентиляторы с низким уровнем шума и всё будет хорошо и ваше здоровье будет меньше страдать при работе за компьютером. Мне специально поменяли все вентиляторы на системном блоке - и блок практически не шумит. Если начал шуметь - значит на вентиляторы налипло много пыли и надо просто их почистить.
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение AKDZG » 06 фев 2018, 08:03
Современные процессоры (со встроенным видео) полностью снимают вопросы шума вентиляторов. Я после очередного апгрейда системника даже услышал некий шум от монитора :D
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 фев 2018, 09:22
Lenivo писал(а):
06 фев 2018, 07:11
Вообще-то, опять же сугубо ИМХО, китайский ЦАП за сотню баксов решает все проблемы. И дальнейшее удорожание ЦАПа улучшает звук только на уровне самовнушения. Так же, как и конденсаторы за 100500 денег по-сравнению с К73-16. :) Так что лучше потратить лишние денежки на динамики и АС. Это даст гораздо лучший эффект, нежели вложения в ЦАП и усилитель.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 06 фев 2018, 15:38
06 фев 2018, 09:22
Это в точку. Как самое нелинейное звено в цепочке байты - воздух, акустика оказывает самое явное влияние. Но и источник тоже не нужно сбрасывать со счетов. И встроенная звуковая карта в компе - такой себе источник, если честно...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 фев 2018, 16:24
06 фев 2018, 15:38
Это да, звуковуха компа не катит совершенно! Нужен хотя бы такой ЦАПик https://ru.aliexpress.com/item/2016-New ... 262.lAsYyS .
Я их несколько штук потестил - вполне прилично играют.
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 06 фев 2018, 19:48
06 фев 2018, 01:37
Так тут вопрос в приоритетах. Компьютер для музыки или музыка для компьютера...
У меня комп для работы, а на этом, к сожалению, работать не получится :cry:
Как и использовать встроенное видео пусть даже современного проца.
Проводил эксперимент: вместо бюджетной видокарты 5-ти летней давности подключился ко встроенному на i7-7700K. На модели даже нельзя нормально что-то выделить, не говоря о том, чтобы приблизить-покрутить.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 фев 2018, 19:52
lopuh писал(а):
06 фев 2018, 19:48
Это да, новые интегрированные мамки годятся только в качестве MP3-плеера, но не для работы.
А колоночки нужны, кстати, как раз чтобы работать за компом было не скучно - заодно и фоновый джазик послушать. ;)
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 06 фев 2018, 20:04
Ну фоново послушать получается, если что-то делаешь, где думать особо не надо :)
Слишком однозадачный...
Хотя, если руками что-то ковыряешь-тогда фоново с большим удовольствием :)
