Ну если учесть, что без перемычек греется и отключается предохранитель, то время нагрева может значительно уменьшиться. А в некоторых случаях с предохранителем (возможно бракованным) стол 200х300 вообще больше 100 не грелся (был такой случай, что человек закоротил предохранитель и все проблемы с нагревом стола решились).
- lilden2008
Ребят, подскажите, какой длины делать гофры хотенда и стола? Особенно интересует длина гофры и проводов хотенда.
Всё надо по месту мерить. Я вот вчера гофру стола воткнул, отрезал и оказалось коротко т.к. если гофра попадает под боковую сторону стола - то стол до пола и до концевика не доедет, упрется в гофру. То есть нужно чтобы гофра стола ложилась как бы по кругу, сначала шла к передней стенке принтера, потом поворачивала к боковой огибая стол. Надеюсь понятно объяснил.lilden2008 писал(а): ↑25 янв 2018, 11:50Ребят, подскажите, какой длины делать гофры хотенда и стола? Особенно интересует длина гофры и проводов хотенда.
Длина гофры стола 70 см, гофра хотенда отрезается по месту в правом переднем положении головы.
А Вы попробуйте, падение напряжения в 0.5V заметно меняет картину.
- lilden2008
Подскажите, трубка боудена какой длины делается на 232 про? Есть какие нюансы или конкретные размеры? Или все как и с гофрой головы, лишь бы хватало в крайнее положение?.
Боуден должен быть чуть длиннее гофры.lilden2008 писал(а): ↑04 фев 2018, 17:51все как и с гофрой головы, лишь бы хватало в крайнее положение?.
- lilden2008
То есть минус просто подключен в разрыв и в штатное гнездо на рампсе?
Подскажите, пожалуйста, как определить нормальное натяжение ремня? Не решился склеить сегодня...3D-SPrinter писал(а): ↑31 янв 2017, 08:16Натягиваем ремень. Сначала затягиваем внутренние стяжки, затем капаем на ремень циакрина и затягиваем внешние стяжки
не обязательно сразу клеить, можно стянуть и попробовать печатать. Я так 4 мес. печатаю, до сих пор не заклеил.
Ремень натягивается без фанатизма до "звука басовой струны". А потом по-мере надобности передними роликами подтягивается.
Наверное, это выход-отложить склейку на потом, спасибо!
А стартовое значение натяжки все-таки какое? Стараться посильнее? Натяжные ролики я пока в крайнем положении поставил, чтобы ход на последующую подтяжку был максимальный.
До басовой струны мне еще тянуть и тянуть. Спасибо!3D-SPrinter писал(а): ↑06 фев 2018, 01:41Ремень натягивается без фанатизма до "звука басовой струны"
Насчёт разрыва - непонятно что Вы имеете в виду.lilden2008 писал(а): ↑05 фев 2018, 21:14То есть минус просто подключен в разрыв и в штатное гнездо на рампсе?
На Рампсе стоит полевик, который коммутирует землю на один из выводов хотбеда.
Плюс проходит транзитом через две клеммы на второй вывод хотбеда.
Удаляя два ненужных болтовых соединения, через которые течёт немалый ток я повышаю надёжность и уменьшаю потери.
Земля(силовая) у меня припаяна к плате, входной разъём не используется.
Родной разъём на Рампсе придумали наверное диверсанты, на двух принтерах он у меня испустил волшебный дымок, после чего подобный мод и был сделан.
