lopuh
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение lopuh » 08 фев 2018, 23:21
Эх, надо было поаккуратнее нарисовать :)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 09 фев 2018, 06:47
Поаккуратнее - это если только в "рисовалке" какой для схем. Для ручного эскиза супер нарисовано.
lilden2008
Благодарил (а): 17 раз
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 09 фев 2018, 18:07
Подскажите, какой должен быть зазор между соплом (стоит 0,4) и стеклом стола?
По бумажке откалибровал стол, но могу еще и щупом выставить зазоры точно.
Кстати: сегодня собрал свой 232про, запустил - настраиваю)) Пока все отлично и без всяких косяков) Только пары на моторах XY поменял, инвертированы оси были.
DownHouse
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение DownHouse » 09 фев 2018, 21:04
Я что то с подключением стола запутался. Если на рампсе установлены перемычки, то достаточно припаять провода от стола к рампсу на D8? Или это приведет к КЗ?
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 09 фев 2018, 21:10
DownHouse писал(а):
09 фев 2018, 21:04
Не приведет.
На РАМПСЕ перемычками соединяются плюсовые контакты между собой.
А провода от стола подключаются как и положено по схеме к D8. Их можно припаять, можно закрутить в штатный разъем.
DownHouse
Непрочитанное сообщение DownHouse » 09 фев 2018, 21:59
lilden2008 писал(а):
09 фев 2018, 21:10
Не приведет.
Спасибо.
schs писал(а):
24 янв 2018, 09:28
Я на стол плюс завожу сразу с блока питания, минус идёт через ramps, меньше ненужных проводов.
А если по это схеме подключать, то как с перемычками быть?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 фев 2018, 23:22
09 фев 2018, 18:07
Поздравляю! :idea: :D
DownHouse писал(а):
09 фев 2018, 21:59
Так и быть - делаете перемычки, как на картинке, и подсоединяете стол к D8. Теплоотводик ещё в виде полоски алюминия к транзистору стола на рампсе прикрутите.
DownHouse
Непрочитанное сообщение DownHouse » 10 фев 2018, 02:05
09 фев 2018, 23:22
Да я так и сделал. Мне просто интересны другие варианты подключения, так на всякий случай
sanders
Непрочитанное сообщение sanders » 10 фев 2018, 16:36
Подскажите, выступ под датчик должен в отверстие попадать или датчик должен выступать из отверстия?
Начинки ещё нет, только корпус начал собирать..
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 10 фев 2018, 17:53
Очень извиняюсь, но да, была такая ошибка при нарезке нескольких КИТов, когда первые 233 PRO имели другое расположение датчика и шторки. Теперь всё унифицировано с 232 PRO и перепутать дно и и планку стола при нарезке и упаковке КИТов невозможно.
Но на нескольких КИТах был такой косяк, извиняюсь (перепутал пол и планку при упаковке). :oops: :(
В данном случае лучше немного пропилить окно под датчик вперёд, и сдвинуть датчик вперёд соответственно. Либо отпилить шторку на боковине стола и сделать её из алюминия, как это делалось до серии PRO. viewtopic.php?f=25&t=46&p=8760&hilit=%D ... 0%B0#p8760
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 10 фев 2018, 19:18
09 фев 2018, 23:22
Я вообще на транзистор прикрутил большой радиатор от регулятора оборотов модельного. Радиатор где то 40х40х15мм, с ребрами. Нарезал резьбу и прикрутил его уже после того, как закрутил все провода в разъемы РАМПСа.
Стол подключен к штатному разъему D8.
Проверял температуру этого радиатора и транзистора во время нагрева стола - холодные. Не греются вообще.
РАМПС кстати полностью пропаивал со всех сторон.
Попутный вопрос: кто-нибудь настраивал PID стола? Какие получились значения после калибровки? И сколько примерно по времени греется стол до 110 градусов у вас?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 10 фев 2018, 19:39
10 фев 2018, 19:18
У меня без ПИДов и без ШИМ маленький стол (200х200) греется 8 минут, большой (200х300) 10 минут. Напряжение на БП 14В, ключ штатный в рампсе.
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 10 фев 2018, 19:43
10 фев 2018, 19:39
У меня сейчас без ПИДОв на столе и напряжении на блоке питания 13,5 Вольт стол 200х300 (стекло 4мм) греется до 110 градусов примерно 14 минут.
Думаю оставить так или поднимать напряжение на БП? ПРи полной нагрузке (включен стол и хотенд, все вентиляторы) напряжение на БП толком не проседает, падает всего с 13,5 до 13,47. Не более.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 10 фев 2018, 19:48
10 фев 2018, 19:43
Желательно поднять до 14.5-15, если получится. Некоторые БП больше 13В не накручиваются. Лишний 1В на БП ускоряет нагрев стола на несколько минут.
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 10 фев 2018, 19:54
10 фев 2018, 19:48
Мой накручивается до 15 запросто. Проверял.
Это же тогда придется заново регулировать напряжение питания ардуины через DC-DC и снова регулировать Vref драйверов?
