Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 10 фев 2018, 21:02
lilden2008 писал(а):
10 фев 2018, 19:54
придется заново регулировать напряжение питания ардуины через DC-DC и снова регулировать Vref драйверов?
Ничего не придётся. Дополнительный DC-DC адаптер питания ардуины выдаст те же 9В при любом напряжении на входе. А ток драйверов регулируется 5-вольтовым референсом (питание ардуины). Эти 5В тоже не изменятся.
lilden2008
Благодарил (а): 17 раз
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 10 фев 2018, 21:15
10 фев 2018, 21:02
Понял, спасибо.
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 10 фев 2018, 21:22
Андрей, подскажите, как правильно откалибровать экструдер? Читаю читаю, и что то никак не пойму как правильно его настроить перед первой печатью...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 10 фев 2018, 21:31
10 фев 2018, 21:22
Всё просто - нужно вытащить боуден из хотенда, заправить пластик, с помощью пронтерфейса подать, например, 5 см прутка, измерить линейкой. Если вылезло больше / меньше 5 см, изменить цифру подачи для экструдера в прошивке, перепрошить ардуину с новой цифрой и снова подать / измерить. И так методом тыка до точного соответствия желаемой и действительной подачи прутка.
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 10 фев 2018, 21:44
10 фев 2018, 21:31
Так, понял. А в каком соотношении примерно меняется цифра в прошивке? Если мало вылезло - увеличиваем цифру? Если много - уменьшаем? На сколько уменьшать, увеличивать примерно?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 10 фев 2018, 21:56
10 фев 2018, 21:44
Если мало вылезло, цифру увеличить. Чтобы примерно сориентироваться, можно измерить длину вылезшего прутка, составить пропорцию (соотношение желаемого / действительного) и рассчитать нужную цифру в прошивке.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 11 фев 2018, 09:55
10 фев 2018, 21:02
Ничего не придётся.
Скорее всего придется настраивать ПИД нагревателя хотэнда. У меня после подъёма напруги температура начала сильно "перелетать" целевую и уходить в колебания +-5* с постепенным выходом на норму. В результате хотэнд "разгонялся" чуть ли не пять минут.
lopuh
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение lopuh » 13 фев 2018, 14:07
Может будет кому-то полезным:
думаю, будет рациональным (мне, по крайней мере, понравилось) при сборке механики Спринтера сделать две вещи:
1. При установке пары кареток на боковинки стола проверить плоскостность боковинки ребром линейки, прикручивая каретки- так же самое, ребром линейки проверять совпадение (коллениарность) их корпусов, и при затяжке винтиков постоянно проверять легкость движения рельса.
2. При сборке стола винты только наживить, не затягивать, при помощи чего-то ровного (мне под руки попался кусочек станочного профиля) выставить РЕЛЬСЫ в одну плоскость и в этом состоянии затянуть винты стола.
Разводной ключ (на фото) использовался только в качестве груза. :)
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 13 фев 2018, 21:09
Мне сегодня пришлось разбирать частично механику и менять саму каретку на Х рельсе.
На каретке появился продольный люфт - хотенд мог поворачиваться вверх-вниз относительно оси самой рельсы примерно на 1мм.
Из-за этого появился неприятный дребезг оси в некоторых местах при движении как по оси Х, так и по оси Y. Хорошо что была запасная каретка и рельса (спасибо не жадному китайцу). Поставил новую - люфтов нет, дребезга тоже.
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 14 фев 2018, 08:48
13 фев 2018, 21:09
Завидую. Хорошо когда есть на что заменить. А у меня посылка с нагревателем хотэнда "зависла" где-то, инфа по треку не обновляется с 18 января.
Никак не получается первый раз попробовать попечатать.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 фев 2018, 09:48
lopuh писал(а):
14 фев 2018, 08:48
А чего зависло-то, кубик алюминиевый, или сам нагревательный элемент? Если в такую мелочь всё упёрлось, надо как-то помогать.
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 14 фев 2018, 10:34
14 фев 2018, 09:48
Cам нагревательный элемент. 16 января продавец отгрузил, 18 января-принят воздушным перевозчиком. С тех пор-без изменений.
Спасибо, конечно, :) -подожду еще несколько дней-будет без изменений-куплю в Москве.
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 14 фев 2018, 10:42
lopuh писал(а):
14 фев 2018, 08:48
У китайцев новый год щас, бухают...
uatap
Непрочитанное сообщение uatap » 14 фев 2018, 13:58
13 фев 2018, 21:09
Та же фигня. Из-за люфта каретки оси X относительно продольной оси рельса имеется люфт сопла по оси Y около 1 мм.
Андрей всегда утверждает, что на качество печати особо не влияет. Наверное, это относится к осям Y и Z.
А так я вижу, что сплошное заполнение неровно кладет, и появляется неприятная гребенка на вертикальных стенках детали, перпендикулярных оси Y.
Пока жду от китайцев новый рельс для оси X.
Более простого решения не придумал.
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 14 фев 2018, 14:56
uatap писал(а):
14 фев 2018, 13:58
у меня тоже есть люфт, хотя не знаю сколько, но на глаз заметно, но это не каретка рельса, а сама Х балка, на качество действительно никакого влияния не оказывает, т.к. для люфта нужно приличное усилие
