Непрочитанное сообщение Shaman » 14 фев 2018, 17:14
Curcumin писал(а):
14 фев 2018, 15:09
Ни расслоений, ни отлипших углов нет
Ога, тока деталь мягкая, пластичная. Куды такую ставить - большой вопрос.
Впрочем для корпусов там всяких вполне.
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 14 фев 2018, 17:20
Curcumin писал(а):
14 фев 2018, 15:09
FDPlast берете ? Надо попробовать
lilden2008
Благодарил (а): 17 раз
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 15 фев 2018, 19:17
Итак, новые известия с полей: БФ-2 + изопропиловый спирт творят чудеса))) Развел в соотношении 1 к 3,5 примерно. Нанес кистью на стекло два слоя, с небольшой межслойной сушкой. Чуть подсох второй слой, положил стекло на стол принтера.
Пробная печать - прилипание шикарное, все четко, как и хотелось) Отпечатал заглушку оси Z, заглушку карты SD, обдув РАМПСа.
На обдуве РАМПСа слой поставил 0,3, заглушки на 0,2 печатал. Изогнутая часть чуть подпортилась из-за того, что скорость накрутил вручную высокую, и поздновато уменьшил) Но все равно получилось хорошо.
Ну и фотки соответственно ниже:
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 фев 2018, 20:00
lilden2008 писал(а):
15 фев 2018, 19:17
Поздравляю с успешным запуском в эксплуатацию! :idea: :)
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 15 фев 2018, 20:04
15 фев 2018, 20:00
Спасибо, Андрей) Заказал еще драйвера 2208 на оси X и Y - чтобы домашних не раздражать звуком движков и иметь возможность печатать в любое время))
PAP
Непрочитанное сообщение PAP » 15 фев 2018, 20:34
15 фев 2018, 19:17
Ну вот, я же говорил. Поздравляю.
А отклеивание детали само происходит после 55"С? Если нет, то меньше клея, больше спирта. Также нет смысла мазать в 2 слоя.
Да, а каким соплом печатали?
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 15 фев 2018, 20:36
PAP писал(а):
15 фев 2018, 20:34
Спасибо.
У меня все детальки отклеились в диапазоне 75-70 градусов. Отклеились сами, с характерным щелчком.
Curcumin
Непрочитанное сообщение Curcumin » 17 фев 2018, 19:38
kandrey писал(а):
14 фев 2018, 17:20
Так точно. Понравился SBS Glass рыжий.
Shaman писал(а):
14 фев 2018, 17:14
Детали пластичные если печатать тонкую стенку. Если конструкция со стенкой толщиной более 1,5 мм и внутренний каркас жесткий (плотность наполнения от 30% где-то), то деталь не уступит по крепости ABS.
Кстати, корпус для маникюрной вытяжки вышел очень крепким.
Не обращайте внимание на полосы - неправильно выбрал рисунок внутреннего заполнения, и стенки усадило немного внутрь.
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 19 фев 2018, 20:06
kinersen писал(а):
12 ноя 2017, 18:36
Доброго времени суток всем. Собрал тоже СПринтер, вроде бы все ничего, но есть одно НО, когда печатаешь круг, он получается вытянутым по диагонали. Я уже перепробовал все варианты исправления (выставил угол между осями, менял моторы на осях, драйверы, шпули на моторы подбирал максимально одинаковые, натягивал ремень), результат один и тот же, круги вытянутые, может кто знает куда еще можно копать, уже начинаю отчаиваться.
В общем столкнулся я с аналогичной проблемой. Тоже вытягивает окружность в овал... Сегодня перебрал оси Х и Y. Выставил параллельно оси Y, выставил перпендикулярность осей Х и Y между собой насколько это получилось сделать.
Но все равно нет идеального круга при печати.
Попробовал править прошивку. Вместо второй цифры 200 (в третьих скобках) в строчке:
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {(200*16)/(2.0*20),(200*16)/(2.0*20),200*16/8,284} // default steps per unit for Ultimaker
поставил 201 сначала, потом 202. Стало чуть лучше, но не идеально.. Если уменьшать первую цифру 200 (в первых скобках) - становится хуже как мне показалось..
Какие есть еще варианты? Как вылечить данную проблему?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 фев 2018, 20:45
19 фев 2018, 20:06
А есть ли сама проблема? Какого размера круг и насколько он не круглый?
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 19 фев 2018, 20:54
19 фев 2018, 20:45
Диаметр круга 20мм.
Разница в диаметре - 1мм. примерно. По овальной части 21мм. Причем вытягивает по диагонали. От левого ближнего угла стола в сторону мотора Х.
Хотя вот думаю, что заглушка на ось Z напечатана идеально..
Нашел тут следующую инфу на одном форуме - что виноват не принтер, а то, с чего печатается, а именно комп/ноут. Типа если печатать на нормальной машине с хорошим железом (более 3ГГц проц и не менее 2ГБ памяти) - то проблем с кругами нет. А если печатать на слабой машине - то появляются овалы.
Как бы что думаю - я заглушку насколько помню печатал с мощного ноутбука, а вот потом взял другой, слабенький (хотел его чисто под 3д принтер использовать) - и тут при печати круглых деталей появились проблемки..
Может и правда виноват ноутбук??..
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 фев 2018, 20:56
19 фев 2018, 20:54
Вообще-то, печатать надо G-код с SD-карты. А к компу принтер подключается только для перепрошивки мозгов. ;)
И ещё зубчатые шкивы на моторах должны быть одинакового размера из одной партии.
А калибровку перемещения по осям можно делать обычным образом - перемещать каретку из пронтерфейса и замерять штангелем расстояние. Если подвирает, подгонять цифры перемещений по X-Y в прошивке.
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 19 фев 2018, 21:00
19 фев 2018, 20:56
Я знаю)) Я еще не приобрел карточку - все никак не доеду до магазина) Завтра собираюсь поехать и купить. Буду пробовать.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 фев 2018, 21:03
19 фев 2018, 21:00
Карточку самою простецкую покупайте гига на 4. У меня лучше всего печатается с древней карточки на 1 гиг, которую я случайно нашёл в старой видеокамере. Правда, на карточке написано Панасоник, и она шла вместе с камерой ипонской. :)
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 19 фев 2018, 21:05
19 фев 2018, 21:03
Настоящее качество (когда Панасоник реально им был) никто не отменял)
