Здравствуйте, скажите пожалуйста длину этих болтов и есть ли у них контакт с алюминиевым уголком?
2.Как натягивается ремень?
- нпеонав.png (863.17 КБ) 5714 просмотров
Длина 20 мм. Контакт с уголком конечно же есть - они гайками к уголку притягиваются.
Ремень натягивается с помощью стяжек с каплей циакрина перед установкой внешних стяжек.
я имел ввиду шляпками3D-SPrinter писал(а): ↑18 фев 2018, 01:10Контакт с уголком конечно же есть - они гайками к уголку притягиваются.
пожалуйста ,можете сделать фото (вид сверху на принтер ) где видно как натянут ремень .3D-SPrinter писал(а): ↑18 фев 2018, 01:10Ремень натягивается с помощью стяжек с каплей циакрина перед установкой внешних стяжек.
Dulfer
Честно говоря, вопрос немного не логичный. Если будет контакт, как каретка ездить будет?
Лучше всего в блогах найти тему про спринтер и прям по теме и собирать. На остальные сайты не смотреть.
Лучше уж по мануалу собирать viewtopic.php?f=25&t=373#p9688 . В нём учтён опыт сборки десятков принтеров, и там есть вся необходимая информация.
Здравствуйте дорогие форумчане. Возникла проблема,при подключении принтера от усб все ок. Как только подключаю в сеть , то срабатывает УЗО .В чем может быть проблема ???
Это нужно блок питания смотреть, куда у него 220в сбегает. Если это первое включение - проверь, может провода на блоке питания перепутал (типа фазу на корпус подал
А концевики все на MAX ? Просто в прошивке я увидел
(#define X_HOME_DIR -1
#define Y_HOME_DIR 1
#define Z_HOME_DIR 1)
что концевик координаты X установлен на min.
